LBA-ECO CD-34 Hyperion 30 米表面反射率,亚马逊盆地:2002-2005 年
此星光明 发表于 2025/06/19 11:46:20 2025/06/19
【摘要】 LBA-ECO CD-34 Hyperion 30-m Surface Reflectance, Amazon Basin: 2002-2005简介该数据集包含 20 幅由 EO-1 卫星 Hyperion 传感器以 30 米分辨率采集的多光谱地表反射率图像,涵盖 2002 年至 2005 年期间的整个亚马逊盆地。所有图像均已转换为 GeoTiff 格式以供分发。相应的 ENVI *.hdr...
简介
该数据集包含 20 幅由 EO-1 卫星 Hyperion 传感器以 30 米分辨率采集的多光谱地表反射率图像,涵盖 2002 年至 2005 年期间的整个亚马逊盆地。所有图像均已转换为 GeoTiff 格式以供分发。相应的 ENVI *.hdr 文件作为配套文件包含在内,其中包含图像投影和波段信息。
使用 ENVI 软件对选定的多光谱图像进行处理,如 Chambers 等人 (2009) 所述。未校准波长的波段和光谱响应较低的波段被移除,留下通常为 196 个波段的光谱子集(某些图像的波段更少)。使用可变反射率波段的二维散点图开发了云掩模,以突出显示作为感兴趣区域 (ROI) 的云,从而可以掩盖云和云边缘。然后将去条纹算法应用于图像,以减少垂直柱之间平衡的差异。使用大气校正算法 ACORN 在 1.5pb 模式下(AIG-LLC,科罗拉多州博尔德)计算此平衡图像的表观表面反射率。使用相应的高级陆地成像仪 (ALI) 卫星图像对图像(20 张中的 18 张)进行地理配准。
摘要
File Name Westernmost Longitude Easternmost Longitude Northernmost Latitude Southernmost Latitude
EO1H0020682004132110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif - 68.257542 -67.972561 -11.051242 -11.973314
EO1H0020692003225110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -68.926628 -68.671408 -12.601581 -13.460917
EO1H0020692005314110KZ_196b_a15_m_d.tif* N/A N/A N/A N/A
EO1H0030572003344110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -67.142036 -66.895069 -4.328169 -3.467286
EO1H0030652004187110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -69.795042 -69.531319 -7.005456 -7.927933
EO1H0040632003255110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -70.113358 -69.866433 -3.829900 -4.690889
EO1H0040692002204110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -72.467664 -72.197350 -12.25545 -13.120194
EO1H0040692003143110PY_196b_a15_m_d_geo.tif -72.231006 -71.985547 -12.883500 -13.741042
EO1H0060622003333110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -73.308553 -73.058083 -3.267433 -4.130317
EO1H0070632003292110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -74.899100 -74.650161 -4.115294 -4.976250
EO1H0070652003244110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -75.395547 -75.142827 -6.712642 -7.575733
EO1H2250612002248110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif** -51.557444 -51.306389 -1.292706 -2.155997
EO1H2290662002180110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -58.400758 -58.150153 -7.899706 -8.761883
EO1H2310622002226110PY_196b_a15_m_d_geo.tif -60.337036 -60.083442 -2.258869 -3.121786
EO1H2310622005218110PE_196b_a15_m_d_geo.tif -60.348000 -60.078258 -2.153147 -3.108258
EO1H2310622005266110PB_196b_a15_m_d_geo.tif -60.383442 -60.122175 -2.121353 -3.056678
EO1H2316022002315110KV_194b_a15_m_d.tif* N/A N/A N/A N/A
EO1H2330602003051110PZ_196b_a15_m_d_geo.tif -63.045069 -62.807542 -0.528367 -1.333706
EO1H2330622004070110PZ_184b_a15_m_d_geo.tif -63.738478 -63.487306 -2.223603 -3.086792
EO1H2330632002320110PY_196b_a15_m_d_geo.tif** -63.996275 -63.631253 -3.870914 -5.279197
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pdimport leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data"df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="CD34_Amazon_Hyperion_1064",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-75.4, -13.74, -51.31, -0.53),
    temporal=("2002-06-29", "2005-10-01"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Chambers, J.Q. 2012.  LBA-ECO CD-34 Hyperion 30-m Surface Reflectance, Amazon Basin: 2002-2005. Data set. Available on-line [http://daac.ornl.gov] from Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center, Oak Ridge, Tennessee, U.S.A.
