golang redis zset合并数据集
鱼弦 发表于 2025/06/19 11:19:45 2025/06/19
【摘要】 在 Go 中使用 Redis 将所有以 event_ 开头的 ZSET(有序集合)合并到 event_4 这个 ZSET 中,可以使用 ​​Redis 的 ZUNIONSTORE​​ 命令。​​步骤​​​​获取所有以 event_ 开头的 ZSET key​​(使用 KEYS 或 SCAN)。​​使用 ZUNIONSTORE 将这些 ZSET 合并到 event_4​​(event_4 可以...
​​步骤​​
  1. ​​获取所有以 event_ 开头的 ZSET key​​(使用 KEYS 或 SCAN)。
  2. ​​使用 ZUNIONSTORE 将这些 ZSET 合并到 event_4​​(event_4 可以是一个已存在的 ZSET,也可以是新创建的)。
​​1. 使用 KEYS 获取所有 event_ 开头的 ZSET key(不推荐生产环境使用)​​
KEYS 命令会阻塞 Redis,​​不推荐在生产环境使用​​,仅适用于测试或小规模数据。
​​Go 代码示例​​
package main
import (
	"context"
	"fmt"
	"github.com/redis/go-redis/v9"
func main() {
	rdb := redis.NewClient(&redis.Options{
		Addr: "localhost:6379", // Redis 地址
	ctx := context.Background()
	// 1. 获取所有以 "event_" 开头的 key
	keys, err := rdb.Keys(ctx, "event_*").Result()
	if err != nil {
		panic(err)
	// 2. 过滤出 ZSET 类型的 key(可选,确保 key 是 ZSET)
	var zsetKeys []string
	for _, key := range keys {
		keyType, err := rdb.Type(ctx, key).Result()
		if err != nil {
			panic(err)
		if keyType == "zset" {
			zsetKeys = append(zsetKeys, key)
	// 3. 如果没有符合条件的 ZSET,直接返回
	if len(zsetKeys) == 0 {
		fmt.Println("没有找到以 'event_' 开头的 ZSET")
		return
	// 4. 使用 ZUNIONSTORE 合并到 event_4
	// 参数:destinationKey, numKeys, sourceKeys...
	err = rdb.ZUnionStore(ctx, "event_4", redis.ZStore{
		Weights: nil, // 默认权重 1
	}, zsetKeys...).Err()
	if err != nil {
		panic(err)
	fmt.Printf("成功合并 %d 个 ZSET 到 event_4\n", len(zsetKeys))
​​2. 使用 SCAN 获取所有 event_ 开头的 ZSET key(推荐生产环境使用)​​
SCAN 是 ​​非阻塞​​ 的,适合生产环境使用,避免 KEYS 导致的性能问题。
​​Go 代码示例​​
package main
import (
	"context"
	"fmt"
func main() {
	// 1. 使用 SCAN 遍历所有以 "event_" 开头的 key
	var cursor uint64
	for {
		keys, nextCursor, err := rdb.Scan(ctx, cursor, "event_*", 100).Result() // 每次扫描 100 个 key
		if err != nil {
			panic(err)
			if err != nil {
				panic(err)
		// 3. 如果 cursor 回到 0,说明扫描完成
		if nextCursor == 0 {
			break
		cursor = nextCursor
	// 4. 如果没有符合条件的 ZSET,直接返回
		return
	// 5. 使用 ZUNIONSTORE 合并到 event_4
	err := rdb.ZUnionStore(ctx, "event_4", redis.ZStore{
	if err != nil {
		panic(err)
​​3. 使用 ZUNIONSTORE 合并 ZSET 的注意事项​​
  • ​​ZUNIONSTORE 会创建一个新的 ZSET(如果 destinationKey 不存在)或覆盖已有的 ZSET(如果 destinationKey 已存在)​​。
  • ​​Weights 参数​​:可以指定每个源 ZSET 的权重(默认 nil 表示权重 1)。
  • ​​Aggregate 参数​​:可以指定合并方式(SUM、MIN、MAX),默认 SUM。
​​示例:带权重的合并​​
    Weights:  []float64{1, 2, 3}, // 每个源 ZSET 的权重
    Aggregate: "SUM",              // 合并方式(SUM/MIN/MAX)
​​4. 完整代码(推荐 SCAN 方式)​​
package main
import (
	"context"
	"fmt"
func main() {
	// 1. 使用 SCAN 获取所有以 "event_" 开头的 ZSET key
	var cursor uint64
	for {
		if err != nil {
			panic(err)
			if err != nil {
				panic(err)
			break
		cursor = nextCursor
		return
	// 2. 合并到 event_4
		Aggregate: "SUM", // 默认 SUM
	if err != nil {
		panic(err)
​​5. 测试​​
  1. ​​准备数据​​:
    # 添加几个测试 ZSET
    ZADD event_1 1 "item1" 2 "item2"
    ZADD event_2 3 "item3" 4 "item4"
    ZADD event_3 5 "item5" 6 "item6"
  2. ​​运行 Go 程序​​:
    go run main.go
  3. ​​检查 event_4​​:
    ZRANGE event_4 0 -1 WITHSCORES
    ​​预期输出​​:
    1) "item1"
    2) "1"
    3) "item2"
    4) "2"
    5) "item3"
    6) "3"
    7) "item4"
    8) "4"
    9) "item5"
    10) "5"
    11) "item6"
    12) "6"
​​总结​​
​​方法​​ ​​适用场景​​ ​​推荐度​​
KEYS 测试环境,小数据量 ❌ 不推荐生产环境
SCAN 生产环境,大数据量 ✅ 推荐
ZUNIONSTORE 合并 ZSET ✅ 必须使用
​​推荐使用 SCAN + ZUNIONSTORE 的方式​​,避免 KEYS 阻塞 Redis,并确保正确合并 ZSET 数据。 🚀
