鸿蒙开发:CodeGenie,一个DevEcoStudio中自带的AI编程工具
程序员一鸣 发表于 2025/06/18 21:26:59 2025/06/18
【摘要】 智能回答和代码生成,仅仅是CodeGenie功能之一,它还有三个非常重要的功能,这个,我们放到下篇文章为大家概述。
前言
本文基于Api13
如果你正在使用最新的DevEcoStudio,你会发现,在IDE的右侧,有一个很特别的选项CodeGenie,它就是DevEcoStudio中一个自带的用于AI辅助编程的工具,最大的作用就是支持智能知识问答,同时支持ArkTS代码生成和万能卡片生成能力,帮助我们提高编码效率。
使用方式
新版IDE
新版IDE是自带这个功能的,直接点击右侧的选项CodeGenie,就可以进入功能页面,当然,你也可以执行快捷键Alt/Option+U,来快速的启动。
旧版IDE
如果您的IDE没有CodeGenie这个选项,那么证明不是最新版,此时,如果你不想升级IDE,但是也想尝试这个功能,那么您可以下载官方提供的插件进行安装。
官方插件下载地址:
https://developer.huawei.cn/consumer/cn/download/deveco-codegenie
下载之后的安装压缩包无需解压,待完成之后,可依照下方步骤进行安装。
在DevEco Studio菜单栏,点击File > Settings(如果你的电脑是macOS,那么路径为DevEco Studio > Preferences)> Plugins,点击设置按钮 > Install Plugin from Disk…,就可以进行安装本地的插件了。
选择您下载的插件安装包即可,安装之后,点击Restart IDE,重新启动DevEco Studio,就可以进行体验了。
简单体验
如果您未登录,勾选同意隐私安全政策及使用条款后,点击Sign in登录即可,等登录之后,再次点击侧边栏CodeGenie,即可开始体验,目前CodeGenie已经接入了DeepSeek-R1智能体,可以说在IDE中,我们就能很方便的体验DeepSeek智能问答能力。
目前有两大亮点功能,一个是知识问答,一个是代码生成,除此之外,您也可以选择自己的模型,目前有三个,而且支持DeepSeek-R1智能体,简直不要太方便。
小试牛刀
比如选择代码生成选项,输入了一个”帮我生成一个上边是轮播图,下面是列表的一个组件“的询问,响应速度很快,而且所生成的代码,真的是基于ArkUI而生成的,除了数据,几乎不需要太大改动,可以说是十分的方便。
我把生成的代码复制了出来,大家可以看一看生成的质量,可以说几乎无需修改,便可以投入使用。
@Entry
@Component
struct Index {
  private swiperController: SwiperController = new SwiperController();
  private data: string[] = ['1', '2', '3', '4', '5'];
  build() {
    Column() {
      Swiper(this.swiperController) {
        ForEach(this.data, (item: string) => {
          Text(item)
            .width('100%')
            .height('100%')
            .fontSize(30)
            .textAlign(TextAlign.Center)
            .backgroundColor(Color.Pink);
      .cachedCount(2)
      .index(1)
      .autoPlay(true)
      .interval(2000)
      .indicator(true)
      .loop(true)
      .duration(1000)
      .itemSpace(0)
      .curve(Curve.Linear);
      List() {
          ListItem() {
            Text(item)
              .width('100%')
              .height(100)
              .fontSize(30)
      .width('100%')
      .height(200)
      .listDirection(Axis.Vertical);
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor(Color.White);
针对以上代码,我们可以进行复制,插入,和新建一个文件。
比如,我点击中间的插入,它就会,插入到我们鼠标的选择的地方:
智能问答
以上我们体验了代码生成,当然了,它和大多数的AI功能是一样的,也支持智能问答,在这里您可以进行疑难答疑,问题分析,十分方便。
相关总结
通过以上的简单的体验,我总结了CodeGenie相对于其他AI工具的优点有:
1、首先第一个便是精确,毕竟ArkTs/ArkUI是一个新生语言,在很多的AI工具上,你要输入生成鸿蒙相关的代码,往往不是很精确,有时驴头不对马嘴,需要语言不断地精确,才稍稍能满足,而CodeGenie毕竟是自带的IDE功能,在精确这一点上可以说吊打其他AI。
2、第二个就是方便,无论哪一个AI工具,你生成完,都需要复制到项目之中,而CodeGenie因为是自带的功能,在写代码的时候就可以很便捷的想怎么使用就怎么使用,完全不用再脱离开发工具。
3、第三个就是,下一篇的三个功能,代码生成和编译报错智能解析,以及代码智能解读,简直不要太方便。
总结就一句话,有了CodeGenie,鸿蒙开发中,还使用别的AI工具吗,我看,完全没必要!
本文标签:鸿蒙开发工具/CodeGenie
