2025-06-17:移除边之后的权重最大和。用go语言,给定一棵包含 n 个节点(编号 0 到 n-1)的无向树,边的信息由一
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/17 08:12:10 2025/06/17
【摘要】 2025-06-17:移除边之后的权重最大和。用go语言,给定一棵包含 n 个节点(编号 0 到 n-1)的无向树,边的信息由一个长度为 n-1 的数组 edges 提供,其中 edges[i] = [ui, vi, wi] 表示节点 ui 与节点 vi 之间有一条权重为 wi 的边。你需要选择性地删除一些边(也可以不删),使得满足以下条件:每个节点最多与 k 个其他节点相连(即每个节点的度...
  • 每个节点最多与 k 个其他节点相连(即每个节点的度不超过 k)。
  • 剩下的边的权重总和尽可能大。
请计算并返回经过边的移除后,剩余边权重和的最大值。
2 <= n <= 100000。
1 <= k <= n - 1。
edges.length == n - 1。
edges[i].length == 3。
0 <= edges[i][0] <= n - 1。
0 <= edges[i][1] <= n - 1。
1 <= edges[i][2] <= 1000000。
输入保证 edges 形成一棵有效的树。
输入: edges = [[0,1,5],[1,2,10],[0,3,15],[3,4,20],[3,5,5],[0,6,10]], k = 3。
输出: 65。
解释:
由于没有节点与超过 k = 3 个节点相连,我们不移除任何边。
权重之和为 65。因此,答案是 65。
题目来自力扣3367。
详细步骤
1. 构建树的邻接表
首先,我们需要将输入的边转换为邻接表的形式,方便后续的遍历和处理。邻接表是一个数组,每个节点对应一个列表,存储与该节点相连的边(包括连接的节点和边的权重)。
2. 检查简单情况
在开始动态规划之前,可以先检查是否所有节点的度数都不超过 k。如果是,那么不需要删除任何边,直接返回所有边的权重和即可。这样可以避免不必要的计算。
3. 动态规划设计
我们需要设计一个动态规划函数 dfs(x, fa),其中:
  • x 是当前节点。
  • fa 是当前节点的父节点(避免重复访问)。
函数返回两个值:
  • notChoose:表示不选择父节点与当前节点之间的边时,子树的最大权重和。
  • choose:表示选择父节点与当前节点之间的边时,子树的最大权重和。
4. 动态规划过程
对于当前节点 x,我们需要处理其所有子节点(即邻接表中除父节点外的其他节点):
  1. 初始化:notChoose 和 choose 初始化为 0。
  2. 遍历子节点:
    • 对每个子节点 y,递归调用 dfs(y, x),得到 nc(不选 x-y 边时的子树和)和 c(选 x-y 边时的子树和)。
    • 计算增量 d = c + e.wt - nc,即选择 x-y 边比不选时的额外收益。如果 d > 0,则将其加入增量列表 inc。
    • 累加 notChoose += nc(初始时不选任何子节点的边)。
  3. 处理增量:
    • 对增量列表 inc 进行降序排序。
    • 对于 choose,可以选择最多 k-1 个增量(因为如果选了父节点的边,当前节点的度数最多为 k,其中父节点占一个,子节点最多 k-1 个)。
    • 对于 notChoose,可以选择最多 k 个增量(因为不选父节点的边,子节点最多 k 个)。
    • 分别累加前 k-1 或 k 个增量到 choose 和 notChoose。
  4. 返回结果:
    • notChoose 是不选父节点边时的最大和。
    • choose 是选父节点边时的最大和。
5. 最终结果
从根节点(如节点 0)开始调用 dfs,返回的 notChoose 就是全局的最大权重和(因为根节点没有父节点,相当于不选父节点边的情况)。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 构建邻接表:O(n)。
    • 动态规划 dfs:每个节点被访问一次,每次访问需要处理其子节点的增量列表。排序增量的总时间是 O(n log n)(因为所有节点的增量列表长度之和是 O(n),每次排序是 O(m log m),其中 m 是子节点数量,总排序时间是 O(n log n))。
    • 总时间复杂度:O(n log n)。
  • 空间复杂度:
    • 邻接表:O(n)。
    • 递归栈:O(n)(最坏情况下树是一条链)。
    • 增量列表:O(n)。
    • 总空间复杂度:O(n)。
通过动态规划和贪心策略(选择增量最大的边),我们可以在 O(n log n) 的时间内解决问题,空间复杂度为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func maximizeSumOfWeights(edges [][]int, k int) int64 {
	type edge struct{ to, wt int }
	g := make([][]edge, len(edges)+1)
	sumWt := 0
	for _, e := range edges {
		x, y, wt := e[0], e[1], e[2]
		g[x] = append(g[x], edge{y, wt})
		g[y] = append(g[y], edge{x, wt})
		sumWt += wt
	// 优化
	simple := true
	for _, to := range g {
		if len(to) > k {
			simple = false
			break
	if simple {
		return int64(sumWt)
	var dfs func(int, int) (int, int)
	dfs = func(x, fa int) (int, int) {
		notChoose := 0
		inc := []int{}
		for _, e := range g[x] {
			y := e.to
			if y == fa {
				continue
			nc, c := dfs(y, x)
			notChoose += nc // 先都不选
			if d := c + e.wt - nc; d > 0 {
				inc = append(inc, d)
		// 再选增量最大的 k 个或者 k-1 个
		slices.SortFunc(inc, func(a, b int) int { return b - a })
		for i := range min(len(inc), k-1) {
			notChoose += inc[i]
		choose := notChoose
		if len(inc) >= k {
			notChoose += inc[k-1]
		return notChoose, choose
	nc, _ := dfs(0, -1) // notChoose >= choose
	return int64(nc)
func main() {
	edges := [][]int{{0,1,5},{1,2,10},{0,3,15},{3,4,20},{3,5,5},{0,6,10}}
	k := 3
	fmt.Println(maximizeSumOfWeights(edges, k))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
from functools import cmp_to_key
def maximizeSumOfWeights(edges: List[List[int]], k: int) -> int:
    n = len(edges) + 1
    g = [[] for _ in range(n)]
    sum_wt = 0
    for x, y, wt in edges:
        g[x].append((y, wt))
        g[y].append((x, wt))
        sum_wt += wt
    # 优化:如果所有节点的度都 <= k,直接返回总权重和
    simple = True
    for neighbors in g:
        if len(neighbors) > k:
            simple = False
            break
    if simple:
        return sum_wt
    def dfs(x: int, fa: int) -> (int, int):
        not_choose = 0
        inc = []
        for y, wt in g[x]:
            if y == fa:
                continue
            nc, c = dfs(y, x)
            not_choose += nc
            d = c + wt - nc
            if d > 0:
                inc.append(d)
        inc.sort(reverse=True)
        # 选增量最大的 k-1 个
        for i in range(min(len(inc), k - 1)):
            not_choose += inc[i]
        choose = not_choose
        if len(inc) >= k:
            not_choose += inc[k-1]
        return not_choose, choose
    nc, _ = dfs(0, -1)
    return nc
if __name__ == "__main__":
    k = 3
    print(maximizeSumOfWeights(edges, k))
