使用消息队列的好处
码乐 发表于 2025/06/17 06:45:41 2025/06/17
【摘要】 1 简介为什么使用消息队列不自己使用tcp,要使用可靠的消息队列组件?ZeroMQ并不像传统MQ一样直接提供用户一个可部署的服务端程序,而是需要用户通过libzmq来封装核心的方法,再通过客户端程序远程调用服务端提供的服务。1 如何处理 I/O?ZeroMQ应用程序是阻塞,还是在后台处理 I/O?这是一个关键的设计决策。阻塞 I/O 会创建无法很好地扩展的体系结构。但是后台 I/O 可能...
1 简介为什么使用消息队列
  • 1 如何处理 I/O?
ZeroMQ应用程序是阻塞,还是在后台处理 I/O?这是一个关键的设计决策。阻塞 I/O 会创建无法很好地扩展的体系结构。但是后台 I/O 可能很难正确完成。
  • 2 如何处理动态组件,即暂时消失的部分?
我们是否正式将组件拆分为“客户端”和“服务器”,并强制要求服务器不能消失?那么,如果我们想将服务器连接到服务器怎么办?我们是否尝试每隔几秒钟重新连接一次?
  • 3 如何在网络上表示消息?
我们如何构建数据,使其易于写入和读取,避免缓冲区溢出,对小消息有效,但足以处理戴着派对帽子跳舞的猫的最大视频?
  • 4 如何处理无法立即传递的消息?
特别是,如果我们在等待组件重新上线?我们是丢弃消息,将它们放入数据库还是内存队列?
  • 5 在哪里存储消息队列?
如果从队列中读取的组件非常慢并导致我们的队列堆积,会发生什么情况?那么我们的策略是什么呢?
  • 6 如何处理丢失的消息?
我们是等待新数据,请求重新发送,还是构建某种可靠性层来确保消息不会丢失?如果该层本身崩溃怎么办?
  • 7 如果我们需要使用不同的网络传输怎么办?
比如说,组播而不是TCP单播?还是IPv6?我们是否需要重写应用程序,或者是否在某个层中抽象了传输?
  • 8 我们如何路由消息?
我们可以向多个对等方发送相同的消息吗?我们可以将回复发回给原始请求者吗?
  • 9 我们如何为另一种语言编写 API?
我们是重新实现线级协议还是重新打包库?如果是前者,我们如何保证高效稳定的堆栈?如果是后者,我们如何保证互操作性?
  • 10 我们如何表示数据,以便可以在不同的架构之间读取数据?
我们是否对数据类型强制执行特定的编码?这在多大程度上是消息传递系统的工作,而不是更高层的工作?
  • 11 我们如何处理网络错误?
我们是等待并重试,默默地忽略它们,还是中止?
2 使用zeromq的步骤
zeromq是一个只需链接的库,没有任何其他依赖项。
没有额外的移动部件,因此没有额外的风险。它应该在任何操作系统上运行,并与任何编程语言一起使用
  • zeroMQ的特点:
它在后台线程中异步处理 I/O。它们使用无锁数据结构与应用程序线程进行通信,因此并发 ZeroMQ 应用程序不需要锁、信号量或其他等待状态。
组件可以动态地来来去去,ZeroMQ 会自动重新连接。这意味着您可以按任何顺序启动组件。您可以创建“面向服务的架构”(SOA),其中服务可以随时加入和离开网络。
它会在需要时自动将消息排队。它智能地做到这一点,在排队之前将消息推送到尽可能靠近接收器的位置。
它有处理过满队列(称为“高水位线”)的方法。当队列已满时,ZeroMQ 会自动阻止发送者或丢弃消息,具体取决于您正在执行的消息传递类型(所谓的“模式”)。
它允许您的应用程序通过任意传输相互通信:TCP、多播、进程内、进程间。无需更改代码即可使用其他传输。
它使用取决于消息传递模式的不同策略安全地处理缓慢/被阻止的读者。
它允许您使用各种模式(例如请求-回复和 pub-sub)路由消息。这些模式是创建拓扑和网络结构的方式。
它允许您创建代理,以便通过单个调用对消息进行排队、转发或捕获消息。代理可以降低网络的互连复杂性。
它使用网络上的简单框架,完全按照发送的方式传递整个消息。如果您编写 10k 消息,您将收到 10k 消息。
它不会对消息施加任何格式。它们是从零到千兆字节大小的 Blob。当您想要表示数据时,您可以在上面选择其他一些产品,例如 msgpack、Google 的协议缓冲区等。
它通过在有意义的情况下自动重试来智能地处理网络错误。
它可以减少您的碳足迹。用更少的 CPU 做更多的事情意味着您的机箱使用更少的功率,并且您可以延长旧机箱的使用时间。Al Gore 会喜欢 ZeroMQ。
3 小结
ZeroMQ 是“消息模式库”而非完整队列,适合开发者精细控制通信逻辑;而 Kafka/RabbitMQ/NATS 是“产品级”解决方案,提供开箱即用的可靠性。
在 Go 生态中,NATS 通常比 ZeroMQ 更受青睐(因维护更活跃),而 Java 生态仍以 Kafka/RabbitMQ 为主导。
