时间间隔测量仪:功能特性与应用场景介绍
西安同步电子 发表于 2025/06/16 17:30:03 2025/06/16
【摘要】 时间间隔测量仪,作为时间测量领域的核心设备,凭借其卓越的性能,为各行业的高效运转和创新突破提供了坚实保障。接下来,我们将深入探究两款西安同步电子科技有限公司研发生产的极具代表性的时间间隔测量仪 ——SYN5605A 型数字式时间间隔测量仪和 SYN5605 型多通道时间间隔测量仪。一、工作原理时间间隔测量仪是测量时间间隔的仪器。时间间隔测试仪主要由内置振荡器、分频倍频、信号调理、时间间隔闸门...
一、工作原理
时间间隔测量仪是测量时间间隔的仪器。时间间隔测试仪主要由内置振荡器、分频倍频、信号调理、时间间隔闸门、计数器、控制电路及键盘和显示等单元组成。测量仪的工作原理是使用准确度已知的标准时间(时基)信号去度量被测的时间间隔。
信号A和信号B通过信号调理电路耦合、放大、整形后送入时间间隔闸门产生电路,产生时间间隔闸门;内置振荡器的信号经由分频倍频单元处理后填充时间间隔闸门,由计数器测量填充的脉冲数,控制电路采样、记录、运算计数器得到的数据,并控制键盘和显示单元显示测量结果。
二、SYN5605A 型数字式时间间隔测试仪:精密测量的佼佼者
SYN5605A 型数字式时间间隔测量仪由西安同步电子科技有限公司匠心打造,是一款严格遵循《JJG 238 - 2018 时间间隔测量仪检定规程》要求的高精度产品。该仪器融合了多项先进技术,以高稳定度恒温晶振作为时间基准,搭配 7 寸大液晶触摸屏,操作便捷直观。同时,借助大规模集成电路 FPGA 技术和 TDC 技术,实现了高精度的时间间隔测试,整机具备高稳定度、高准确度的显著优势。
1、丰富多元的功能特性
多模式测量功能:该仪器具备单通道和双通道同时测量功能,既能对同一信号波形上两个不同点之间的时间间隔进行测量,如脉冲宽度、脉冲重复周期等;也能精准测量两个信号波形上两点之间的时间间隔。此外,还设计有附加测量功能边沿测试和脉冲计数,可用于测量信号的上升沿或下降沿时间,满足多样化测量需求。灵活的触发电平设置:用户可通过数字键盘轻松设置触发电平,设置范围为 -5V~+5VDC连续可调。这一功能使仪器能够适应不同幅值的信号,确保在各种复杂测量场景下都能准确捕捉信号,大大提高了测量的适应性和准确性。
高精度与长量程模式切换:在时间间隔测量过程中,用户可根据实际测试需要灵活选择 “高精度模式” 或 “长量程模式”。“高精度模式” 适用于对测量分辨力要求极高的场景,能够提供更为精准的测量结果;而“长量程模式” 则作为普通测量显示分辨力模式,满足一般性测量需求,为用户提供了极大的操作灵活性。
内外频标相互切换:仪器内置高精度恒温晶振,出厂频率偏差≤3E - 8,同时设计有 10MHz 外参考信号输入接口。用户既可以使用设备内置的恒温晶振作为时间基准,也可外接铷钟或铯钟输出的 10MHz 信号作为高准确度参考源,大幅提高测量精度,以适应不同应用场景对时间基准精度的不同要求。
数据存储与传输功能:能够存储大量测量数据,方便用户后续查询和分析。同时,该仪器配备了丰富的接口,如串口、网口、USB 等,可实现与计算机等外部设备的便捷连接,方便数据的传输和远程控制。用户还可通过专门的软件对测量仪进行配置,进一步提高工作效率和测量的灵活性。
2、广泛的应用领域
计量校准领域:作为计量校准工作中的关键设备,SYN5605A 型时间间隔测量仪凭借其高精度和高稳定性,为各类时间相关参数的校准提供了可靠依据。无论是对电子测量仪器的时间精度校准,还是对通信设备的信号传输延迟校准,该仪器都能发挥重要作用,确保各类设备的时间测量准确性,维护整个计量体系的可靠性。
科学研究领域:在物理学、天文学等基础科学研究中,精确测量时间间隔至关重要。例如,在粒子物理实验中,通过测量粒子在不同探测器之间的飞行时间间隔,科学家们能够准确确定粒子的速度、质量等关键物理参数,为深入研究微观世界的奥秘提供数据支持;在天文学研究中,对天体脉冲信号时间间隔的精确测量,有助于揭示天体的运动规律和物理特性,推动天文学的不断发展。
工业自动化领域:在现代化的工业生产中,生产过程的精确控制和优化离不开对时间间隔的精准测量。SYN5605A 型时间间隔测量仪可用于监测自动化生产线中各个设备的运行时间、工序之间的时间间隔,确保生产流程的顺畅进行和各环节的协同工作准确无误,有效提高生产效率和产品质量。同时,通过对设备故障间隔时间的测量和分析,还能为设备维护提供科学依据,提前预防故障发生,降低生产损失。
通信领域:在通信技术日新月异的今天,信号的快速、准确传输对通信质量起着决定性作用。该仪器可用于测量通信信号的传输延迟、脉冲宽度等关键参数,为通信系统的性能评估和调试提供重要数据支持。例如,在 5G 通信网络建设中,对基站之间信号同步时间间隔的精确测量和控制,能够有效提升网络覆盖范围和通信质量,确保用户获得更加流畅、稳定的通信体验。
三、SYN5605 型多通道时间间隔测量仪:多任务测量的强大助手
SYN5605 型多通道时间间隔测量仪同样出自西安同步电子科技有限公司,是一款依据时间间隔测量仪检定规程设计的多功能、高可靠性精密时差测量仪器。它采用高稳定度恒温晶振作为时间基准,搭配 7 寸大液晶触摸屏,运用大规模集成电路 FPGA 技术实现全数字控制,具备出色的高稳定度和高准确度。
1、独特的技术优势
多通道同步测量:该仪器拥有 36 个测量通道,能够同时对 36 路信号进行时间间隔测量。这一强大功能使其在面对复杂的多信号测量场景时游刃有余,极大地提高了测量效率。例如,在大型科研实验中,需要同时监测多个传感器的数据变化时间间隔,SYN5605 型多通道时间间隔测量仪能够快速、准确地完成测量任务,为实验数据的采集和分析提供有力支持。
高度集成与高精度测量:通过高度集成化的设计,该仪器将多种测量功能集成于一体,减少了设备体积和复杂度的同时,保证了测量精度。其测量范围为0~99999.999 999 999ss,其中最大允许误差优于±(|A|×t+5ns),能够满足各类高精度测量需求。无论是对纳秒级别的极短时间间隔测量,还是对长达数小时甚至数天的长时间间隔测量,都能提供精准可靠的测量结果。
稳定可靠的性能:采用高稳定度恒温晶振作为时间基准,频率准确度≤3E-8(出厂设置),秒稳定度≤3E-11/s确保了仪器在长时间运行过程中的稳定性和可靠性。即使在复杂的电磁环境或温度变化较大的工作条件下,也能保持高精度的测量性能,为用户提供稳定、准确的时间间隔测量数据。
便捷的操作与显示:配备 7 寸大液晶触摸屏,操作界面简洁直观,用户可通过触摸屏轻松完成各种参数设置和测量操作。测量结果能够实时显示在屏幕上。还设计有趋势图和直方图方便用户对数据进行分析比对。
灵活的数据输出与通信接口:仪器提供了 RS232C 串口等通信接口,可通过串口直接输出比对结果给计算机,方便用户进行数据的进一步处理和存储。
2、多元的应用场景
科研领域的多参数测量:在爆轰物理、冲击波物理等科学试验中,需要同时测量爆速、弹速、冲击波速度、自由面速度、飞片速度等多个爆轰参数,这些参数的测量往往涉及到多个信号的时间间隔测量。SYN5605 型多通道时间间隔测量仪的多通道同步测量功能能够满足这一需求,为科研人员提供准确、全面的实验数据,助力相关领域的科学研究取得突破。
航天遥测遥控系统:在航天领域,卫星与地面站之间的通信、卫星的轨道控制以及各种设备的协同工作都需要精确的时间同步和时间间隔测量。该仪器可用于测量卫星信号的传输时间间隔,为卫星的精确跟踪、遥测遥控指令的准确发送和执行提供时间基准,确保航天任务的顺利进行。
通信基站同步测量:随着通信技术的不断发展,5G 通信网络的大规模建设对通信基站之间的同步精度提出了更高要求。SYN5605 型多通道时间间隔测量仪可用于同时测量多个通信基站的信号时间间隔,通过对测量数据的分析和调整,实现通信基站之间的高精度同步,提高通信网络的覆盖范围、信号质量和稳定性,为用户提供更好的通信服务。
电力系统故障定位与设备测试:在电力系统中,准确测量故障发生时刻与保护动作时刻之间的时间间隔对于快速、准确地切除故障至关重要。同时,对电力设备的测试也需要精确测量时间间隔,以评估设备的性能和可靠性。该仪器的多通道测量功能可同时监测多个电力设备的运行状态,通过对时间间隔的精确测量和分析,实现电力系统故障的快速定位和设备性能的准确评估,保障电力系统的安全稳定运行。
