【HarmonyOS 5】鸿蒙应用实现发票扫描、文档扫描输出PDF图片或者表格的功能
GeorgePanda 发表于 2025/06/15 18:59:58 2025/06/15
【摘要】 【HarmonyOS 5】鸿蒙应用实现发票扫描、文档扫描输出PDF图片或者表格的功能 一、前言图(1-1)HarmonyOS 系统提供的核心场景化视觉服务,旨在帮助开发者快速实现移动端文档数字化功能。其核心能力包括:扫描合同、票据、会议记录并保存为 PDF 分享。拍摄课堂 PPT、书籍章节生成图片存档。快速识别表格数据,减少手动录入成本。在HarmonyOS 5.0 及以上系统的手机 / ...
一、前言
图(1-1)
在HarmonyOS 5.0 及以上系统的手机 / 平板(不支持模拟器)。
二、鸿蒙中的文档扫描都具备什么功能?
图(1-2)
** 文档扫描控件(DocumentScanner)** 是 AI Vision Kit。文档扫描控件提供拍摄文档并转换为高清扫描件的服务。
  1. 使用手机拍摄文档,即可自动裁剪和优化,并支持jpeg图片、PDF格式保存和分享。如图(1-1)所示。
  2. 支持拍摄拍照或图片识别表格,生成表格文档。如图(1-2)所示。
三、鸿蒙中的文档扫描怎么用?
1. 导入依赖模块:
import { DocType, DocumentScanner, DocumentScannerConfig, SaveOption, FilterId, ShootingMode, EditTab, DocumentScannerResultCallback } from "@kit.VisionKit";
2. 配置扫描config对象:
定义扫描参数(如拍摄模式、识别类型、滤镜等)。
名称 类型 可选 说明
maxShotCount number 最大拍摄张数,范围[1,50],默认1
supportType DocType[] 支持的识别类型(文档/表格),默认[DocType.DOC],部分机型仅支持文档。
isGallerySupported boolean 是否支持从图库选图,默认true
defaultFilterId FilterId 初始滤镜(原图/黑白/增强),默认增强(STRENGTHEN)。
editTabs EditTab[] Tab栏功能按钮(旋转/删除/重拍),默认全部显示。
defaultShootingMode ShootingMode 拍摄模式(自动/手动),默认手动(MANUAL)。
isShareable boolean 是否支持分享,默认true
saveOptions SaveOption[] 保存格式(JPG/PDF/EXCEL),默认[JPG, EXCEL]
originalUris string[] 初始图片URI列表(用于直接跳转编辑页),最大长度50,需符合尺寸规格。
  private docScanConfig = new DocumentScannerConfig()
  setDocScanConfig() {
    this.docScanConfig.supportType = [DocType.DOC, DocType.SHEET]
    this.docScanConfig.isGallerySupported = true
    this.docScanConfig.editTabs = []
    this.docScanConfig.maxShotCount = 3
    this.docScanConfig.defaultFilterId = FilterId.ORIGINAL
    this.docScanConfig.defaultShootingMode = ShootingMode.MANUAL
    this.docScanConfig.isShareable = true
    this.docScanConfig.originalUris = []
3. UI布局中添加DocumentScanner
将第二步配置创建好的scannerConfig对象进行赋值。
并且处理onResult回调,当扫描处理成功后会返回Uris。
参数名 类型 说明
code number 状态码:
-1=取消/
200=成功/
1008601001=URI无效(5.0.5+)
saveType SaveOption 保存格式(JPG/PDF/EXCEL)
uris string[] 生成的文件URI列表(扫描结果或表格文档)
        //文档扫描
        DocumentScanner({
          scannerConfig: this.docScanConfig,
          onResult: (code: number, saveType: SaveOption, uris: string[]) => {
            hilog.info(0x0001, TAG, `result code: ${code}, save: ${saveType}`)
            if (code === -1) {
              this.pathStack?.pop()
            uris.forEach(uriString => {
              hilog.info(0x0001, TAG, `uri: ${uriString}`)
            this.docImageUris = uris
          .size({ width: '100%', height: '100%' })
源码示例分享
// MainPage.ets - 扫描入口页面
import { NavPathStack } from '@ohos.router';
import { DocDemoPage } from './DocDemoPage'; // 引入扫描实现页
@Entry
@Component
struct MainPage {
  // 导航栈管理页面跳转
  private pathStack: NavPathStack = new NavPathStack()
  build() {
    Navigation(this.pathStack) {
      Column({ space: 20 }) {
        // 标题
        Text('文档扫描Demo').fontSize(24).fontWeight(500);
        // 扫描入口按钮
        Button('开始扫描文档', { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
          .width('60%')
          .height(50)
          .onClick(() => {
            // 跳转到扫描页面
            this.pathStack.pushPath({ name: 'documentScanner' });
      .justifyContent(FlexAlign.Center)
      .width('100%')
      .height('100%');
	.navDestination(this.PageMap)
    .mode(NavigationMode.Stack)
    .title('文档扫描示例');
// DocDemoPage.ets - 扫描功能实现与结果展示
import {
import { hilog, LogLevel } from '@ohos.hilog'; // 日志工具
const TAG = 'DocScannerDemo'; // 日志标签
@Entry
@Component
export struct DocDemoPage {
  @State scanResults: string[] = []; // 保存扫描结果URI
  private pathStack: NavPathStack | null = null;
  // 扫描配置初始化
  private docScanConfig = new DocumentScannerConfig();
  // 页面加载时配置扫描参数
  aboutToAppear() {
    this.docScanConfig.supportType = [DocType.DOC, DocType.SHEET]; // 支持文档和表格识别
    this.docScanConfig.maxShotCount = 3; // 最多拍摄3张
    this.docScanConfig.isGallerySupported = true; // 允许从图库选图
    this.docScanConfig.defaultFilterId = FilterId.STRENGTHEN; // 默认增强滤镜
    this.docScanConfig.defaultShootingMode = ShootingMode.MANUAL; // 手动拍摄模式
    this.docScanConfig.editTabs = [EditTab.ROTATE_TAB, EditTab.RESHOOT_TAB]; // 显示旋转和重拍按钮
    this.docScanConfig.saveOptions = [SaveOption.JPG, SaveOption.PDF, SaveOption.EXCEL]; // 支持三种保存格式
    this.docScanConfig.isShareable = true; // 开启分享功能
  build() {
    NavDestination({ name: 'documentScanner' }) {
      Stack() {
        // 扫描结果展示区域
        Column() {
          if (this.scanResults.length > 0) {
            Text('扫描结果').fontSize(18).fontWeight(500).margin({ top: 20 });
            Grid() {
              ForEach(this.scanResults, (uri, index) => {
                // 展示缩略图,点击可预览(示例中简化为日志输出)
                Image(uri)
                  .objectFit(ImageFit.Contain)
                  .width(150)
                  .height(150)
                  .margin(10)
                  .onClick(() => hilog.info(LogLevel.INFO, TAG, `预览图片:${uri}`));
              .columnsTemplate('1fr 1fr') // 两行布局
              .rowGap(10)
              .columnGap(10);
        .width('100%')
        .padding(20);
        // 文档扫描控件主体
        DocumentScanner({
            hilog.info(LogLevel.INFO, TAG, `扫描结果:code=${code}, 格式=${SaveOption[saveType]}`);
            switch (code) {
              case 200: // 成功
                this.scanResults = uris; // 更新结果列表
                hilog.info(LogLevel.INFO, TAG, `保存路径:${uris.join(', ')}`);
                break;
              case -1: // 用户取消
                this.pathStack.pop(); // 返回上一页
                break;
              case 1008601001: // URI无效(5.0.5+支持)
                hilog.error(LogLevel.ERROR, TAG, '传入的图片规格不符合要求');
                break;
        .margin({ top: 80 }); // 留出结果展示区域空间
      .width('100%')
      .height('100%')
      .hideTitleBar(true); // 隐藏导航栏
      .onReady((context: NavDestinationContext)=>{
      		this.pathStack = context?.pathStack;
注意
originalUris图片
  • 单边长度:224px ≤ 长/宽 ≤ 8000px。
  • 宽高乘积:≤ 6000×8000 px²。
  • 宽高比:≤ 3(即最长边/最短边 ≤ 3)。
评论(0
