【 HarmonyOS 5 入门系列 】鸿蒙HarmonyOS示例项目讲解
GeorgePanda 发表于 2025/06/15 18:57:21 2025/06/15
【摘要】 【 HarmonyOS 5 入门系列 】鸿蒙HarmonyOS示例项目讲解## 【 HarmonyOS 5 入门系列 】鸿蒙HarmonyOS示例项目讲解 一、前言:移动开发声明式 UI 框架的技术变革在移动操作系统的发展历程中,UI 开发模式经历了从命令式到声明式的重大变革。根据华为开发者联盟 2024 年数据报告显示,HarmonyOS 设备激活量已突破 7.3 亿台,其中采用 ArkT...
根据华为开发者联盟 2024 年数据报告显示,HarmonyOS 设备激活量已突破 7.3 亿台,其中采用 ArkTS 声明式 UI 框架开发的应用占比达 68%,较 2023 年提升 45 个百分点。
这标志着以 ArkTS 为代表的声明式开发范式,正在成为智能终端应用开发的主流选择。
本文将以一个典型的 ArkTS 组件代码为例(代码示例来自IDE示例)。
该代码实现了一个基础的交互界面,包含状态管理、布局设计、事件处理等核心要素,是理解 ArkTS 组件开发的绝佳切入点。
二、ArkTS 组件基础:代码结构与核心装饰器
(1)项目结构梳理
图(1-1)
如上图所示,该项目整体结构为HarmonyOS示例空Ability项目结构。一个常规的鸿蒙应用项目,重点需要关心编码的部分,分为三个:
  1. AppScope 设置应用的包名,图标等相关信息
  2. entry - src - main - ets 只要编码的所在地。entryAbility作为启动初始的入口,需要修改其中的启动页。pages为UI界面和逻辑开发。
  3. resource 资源目录下的图标目录 media,页面配置路由main_pages
(2)ArkTS组件声明与入口标记
@Entry
@Component
struct Index {
  // 组件内部逻辑
1. @Entry 装饰器:
标记应用的Ability启动加载的入门,我们可以理解为界面。所以该装饰器修饰,都可以在Ability中加载,作为界面使用。
2. 下面为EntryAbility代码示例,配置启动页:
import { AbilityConstant, ConfigurationConstant, UIAbility, Want } from '@kit.AbilityKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
const DOMAIN = 0x0000;
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
    this.context.getApplicationContext().setColorMode(ConfigurationConstant.ColorMode.COLOR_MODE_NOT_SET);
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    // 舞台添加启动页面
    windowStage.loadContent('pages/Index', (err) => {
      if (err.code) {
        hilog.error(DOMAIN, 'testTag', 'Failed to load the content. Cause: %{public}s', JSON.stringify(err));
        return;
      hilog.info(DOMAIN, 'testTag', 'Succeeded in loading the content.');
3. 下面为路由配置表resource - base - profile - main_pages.json文件:
  "src": [
    "pages/Index"
当我们使用快捷键,创建空的pages时,IDE会自动在该路由表添加信息。若是手动,一定要记得添加页面的信息。
4. @Component 装饰器: 代表该类是组建类,可以给其他界面和组件调用,例如:
// 这里引入
import { Index } from './Index'
@Entry
@Component
struct APage {
  build() {
    RelativeContainer() {
     // 这里使用
      Index()
    .height('100%')
    .width('100%')
5. export导出
但是需要注意的是,我们需要对要引入的组件类,进行export导出标记,其他类才能去导出。所以我们的Index类需要作如下修改:
@Entry
@Component
export struct Index {
  // 组件内部逻辑
(3)build函数是做什么的呢?
1. build函数构建概述
组件构建函数,定义UI结构和布局,从示例代码可以看出,build中进行了鱼鳞排版布局的编写。这也是声明式UI布局编写的一大特写,不管是Flutter还是Android的compose,都是如此。
布局通过嵌入-展开的形式,可以一目了然整个UI布局的结构。并且通过链式调用,非常方便的设置UI属性。
@Entry // 应用入口组件标识
@Component // 声明为组件
  // 组件构建函数,定义UI结构和布局
  build() {
    // 创建一个相对容器,占满整个父容器空间
      // 显示message状态变量的文本组件
      Text(this.message)
        .id('HelloWorld') // 设置组件ID,用于样式或交互引用
        .fontSize($r('app.float.page_text_font_size')) // 从资源文件获取字体大小
        .fontWeight(FontWeight.Bold) // 设置字体加粗
        .alignRules({ // 设置文本在容器中的对齐规则
          center: { anchor: '__container__', align: VerticalAlign.Center }, // 垂直居中
          middle: { anchor: '__container__', align: HorizontalAlign.Center } // 水平居中
    .height('100%') // 容器高度占满父容器
    .width('100%')  // 容器宽度占满父容器
2.RelativeContainer 的定位策略
HarmonyOS 提供 7 种基础布局容器,RelativeContainer(相对布局)适用于元素需相对于容器或其他元素定位的场景。
根据华为 UX 设计规范,在屏幕适配场景中,相对布局的设备兼容性比绝对布局高 40%,尤其适合折叠屏等多形态设备。
.alignRules({
锚点系统:
__container__表示相对于父容器定位,支持自定义锚点(如子组件 ID)。华为布局引擎数据显示,合理使用锚点可减少 20% 的布局计算时间,避免递归定位导致的性能瓶颈。​
对齐策略:
VerticalAlign.Center(垂直居中)与 HorizontalAlign.Center(水平居中)组合使用,实现文本组件的屏幕中心定位。该策略在不同分辨率设备上的定位误差小于 1px(基于 1920x1080 到 4K 分辨率的测试数据)。
(4)数据交互与事件交互
1. 响应式状态管理:@State 装饰器
@State message: string = 'Hello World';
@State 修饰的变量会被框架自动追踪,当变量值发生变化时,系统会智能识别受影响的 UI 元素并触发局部重绘。与传统命令式 UI 更新(如 Android 的 findViewById+setText)相比,声明式更新减少了 60% 的 DOM 操作量(基于 Chromium 内核性能测试数据)。
2. 绑定点击事件:
通过在点击事件中,处理message变量的赋值。ArkUI框架自动处理数值变化后,使用了该数值的UI进行重新渲染刷新。
.onClick(() => {
  this.message = 'Welcome';
      Text(this.message)
(5)资源文件的管理
$r () 函数:
从资源文件(resources/base/element/string.json 等)动态获取字体大小,支持多语言、多设备适配。华为开发者平台数据显示,使用资源文件管理样式可使应用包体积减少 15%,避免硬编码导致的维护成本。​
类型安全:
DevEco Studio 提供资源引用智能提示,减少 70% 的资源路径拼写错误(基于千次开发测试数据)。
三、示例项目源码与详细注释
Index.page
@Entry // 应用入口组件标识
@Component // 声明为组件
  // 响应式状态变量,用于存储显示的文本内容
  // 组件构建函数,定义UI结构和布局
  build() {
      Text(this.message)
        .onClick(() => { // 点击事件处理
          this.message = 'Welcome'; // 点击后更新状态变量,触发UI刷新
APage.ets
@Entry
@Component
struct APage {
  build() {
      Index()
    .height('100%')
    .width('100%')
