Trino权威指南
yd_295881270 发表于 2025/06/14 18:54:02 2025/06/14
【摘要】 Trino(原Presto SQL)是一款开源分布式SQL查询引擎,专为大数据联邦查询设计。它支持秒级查询PB级数据,可无缝对接Hive、MySQL、Kafka等20+异构数据源。其核心特性包括高速查询、弹性扩展和低成本使用,适合交互式分析与BI场景。Trino采用无共享架构,通过列式内存格式和动态代码生成优化性能,并提供丰富的连接器实现计算存储分离,最大化下推优化以提升效率。
Trino Introducing
  • 定义:Trino(原Presto SQL)是一个开源的分布式SQL查询引擎,专为大数据联邦查询设计。
  • 核心目标:支持秒级查询海量数据(PB级);无缝查询异构数据源(Hive、MySQL、Kafka、Redis等)。
User/Business Intelligence Tool
Trino Coordinator
数据源
Hive/HDFS
RDBMS: MySQL, PostgreSQL
NoSQL: MongoDB, Redis
消息队列: Kafka
云存储: S3, ADLS
Trino核心特性
特性 传统数仓/引擎 Trino 优势场景
查询速度 分钟~小时级 秒~分钟级 交互式分析、BI报表
数据源支持 单一存储 联邦查询(跨20+连接器) 统一访问异构数据源
架构扩展性 固定集群 弹性伸缩(无状态Worker) 按需扩容降低成本
使用成本 高(商业授权/硬件) 开源+云原生 避免厂商锁定,支持容器化
技术架构核心组件
  • Coordinator(协调器):接收SQL请求,解析生成分布式执行计划;调度Task到Worker,监控查询状态。
  • Worker(工作节点):执行Task(数据扫描、过滤、聚合等操作);通过Driver驱动多个Operator(最小执行单元)。
  • 连接器(Connector):解耦计算与存储,通过插件支持新数据源;关键接口:getSplits()(数据分片)、getPage()。
Worker2
Driver
Task
Join Operator
Worker1
Driver
Task
Scan Operator
Filter Operator
User
Coordinator
Worker3
Hive Metastore
Data Storage: HDFS/S3
Using Trino
ClientCoordinatorWorkerMetastoreStorage提交SQL查询获取元数据生成执行计划分发查询任务读取数据分片本地计算处理返回部分结果结果聚合返回最终结果ClientCoordinatorWorkerMetastoreStorage
Trino Architecture (Trino架构)
分层架构设计
  • 协调层(Coordinator):集群大脑
    • SQL解析器:语法树生成
    • 优化器:基于成本的查询优化(CBO)
    • 调度器:分布式任务分配
    • 资源管理器:全局资源配额控制
  • 计算层(Worker):并行执行引擎
    • 任务执行器:Task处理单元
    • 驱动池:多线程执行引擎
    • 内存管理器:精细化内存控制
  • 连接层(Connector):存储抽象
    • 统一接口:getSplits(), getPage()
    • 数据源适配器:Hive/S3/RDBMS等
Internal
Data Sources
节点注册
节点注册
节点注册
Discovery Service
Hive Metastore
Worker 1
S3 Storage
PostgreSQL
Worker 2
Kafka
Worker N
Client
Coordinator
Coordinator(协调器)深度解析
  • SQL解析与优化
    • 语法解析 → 语义验证 → 逻辑计划 → CBO优化
    • 优化手段:谓词下推、Join重排序、Limit下推
  • 资源管理:全局资源组配置;查询优先级队列;内存池监控。
Worker(工作节点)执行引擎
  • Task:最小调度单元;包含多个Driver实例;状态机:PLANNED → RUNNING → FINISHED/FAILED。
  • Driver:执行线程的基本单位;包含Operator管道;内存控制单元。
  • Operator:原子操作实现,类型如下:
    • 数据源:TableScanOperator
    • 转换:FilterOperator, ProjectOperator
    • 聚合:HashAggregationOperator
    • Join:HashBuilderOperator, LookupJoinOperator
关键执行流程
  • 查询解析阶段:SQL → 抽象语法树 → 逻辑计划 → 优化计划。
  • 分布式调度阶段:Stage间构成流水线(Pipeline);Task为最小调度单元;Split对应数据分片。
  • 内存计算阶段:列式内存格式(Page);向量化处理(每个Page 1024行);操作符流水线(避免物化中间结果)。
核心设计思想
  • 无共享架构(Shared Nothing):Worker完全独立;无磁盘写依赖;线性扩展能力。
  • 全内存流水线:各Operator间通过内存Page直接传递数据。
  • 动态代码生成:运行时生成优化字节码;消除虚函数调用;特定数据类型特化。
  • 异步I/O模型:网络与计算重叠;非阻塞数据获取;流水线气泡最小化。
关键优化技术
  • 数据局部性优化:Split调度亲和性;网络拓扑感知;动态过滤(Dynamic Filtering)。
  • 资源隔离机制:多级配额控制(CPU/内存/并发)。
  • 弹性内存管理:内存分级(执行/系统/预留);智能溢出(Spill to SSD);OOM防护机制。
连接器设计精髓
  • 元数据抽象:统一表/列/分区视图;跨源schema映射。
  • 谓词下推优化:过滤条件下推到数据源。
  • 分片并行处理:自动分裂大文件(>64MB);并行读取小文件合并;ORC/Parquet列式加速。
Query Execution(查询执行)
分布式执行模型详解
SQL Query
Query Parser
Logical Planner
Distributed Planner
Stage Scheduler
Task Executor
Operator Pipeline
  • 四级执行抽象层
    层级 职责 并行度 生命周期
    Query 完整SQL执行单元 全局唯一 客户端提交到结束
    Stage 执行计划子图 多Worker Query生存期内
    Task Stage的分区实例 每Worker多Task Stage执行期间
    Operator 原子计算操作 每Task多Operator Task执行期间
  • Stage拓扑类型
    • SOURCE Stage:直接对接数据源(HDFS/S3/RDBMS);并行度 = 数据分片数(Split);仅包含Scan类Operator。
    • FIXED Stage:承担Shuffle数据交换;并行度由hash_partition_count配置;包含Join/Aggregate等复杂Operator。
    • SINGLE Stage:最终结果汇聚;单点执行(Coordinator或指定Worker);负责Order By/Limit等全局操作。
  • 数据交换模式
    • Local Exchange:Worker内部Task间数据传输。
    • Global Exchange:跨Worker数据重分布。
    • Exchange Client:管理网络连接与数据缓冲。
内存计算引擎核心设计
  • 列式内存结构(Page)
    组件 描述 优化价值
    Block 单列数据容器 列式处理加速聚合
    Page 1024行Blocks的集合 CPU缓存友好
    Position Count 实际行数(可能<1024) 处理尾部数据
    Dictionary Block 字典编码块 高基数列内存压缩
  • 操作符流水线
    • 批处理:单次处理整Page而非单行。
    • 延迟物化:保持编码数据直至必须解码。
    • 短路执行:Limit条件下提前终止。
  • 内存管理机制
    • 执行内存:Operator计算过程占用。
    • 系统内存:数据结构开销(Hash表等)。
    • 预留内存:保障关键操作不被中断。
高级优化策略体系
  • 分布式Join优化
    策略 适用场景 数据移动代价
    Broadcast 维度表(<1GB) O(N)
    Partitioned 双大表 O(N+M)
    Colocated 同分布键的事实-事实表Join O(1)
    Dynamic Filter 星型模型Join 下推减少源数据
  • 动态运行时优化
    • 自适应并行度:基于数据量动态调整Task数;小数据集自动降级到单Task处理;倾斜分区识别与特殊处理。
    • 动态过滤工作流
    维度表Stage事实表StageCoordinator发送过滤条件(min/max值)应用过滤条件扫描数据返回过滤后数据维度表Stage事实表StageCoordinator
  • 连接器级加速(ORC/Parquet优化)
    • 行组跳过:基于统计信息过滤数据块
    • 布隆过滤:快速判断值是否存在
    • 延迟加载:仅读取需要的列块
Connectors(连接器)
核心设计原则
  • 计算存储分离:Trino不存储数据,只进行计算。
  • 统一接口规范:所有数据源实现相同API。
  • 元数据抽象:统一表/列/分区视图。
  • 下推优化:最大化利用底层存储能力。
三大基础接口
接口 职责 关键方法
ConnectorMetadata 元数据管理 listTables(), getTableHandle()
ConnectorSplitManager 数据分片管理 getSplits()
ConnectorRecordSetProvider 数据读取 getRecordSet()
主流连接器特性
连接器 核心优势 适用场景 下推能力
Hive 成熟稳定,兼容Hive生态 数据湖查询 谓词/分区/列裁剪
Iceberg ACID事务,时间旅行 增量ETL,CDC场景 高级谓词下推,元数据过滤
RDBMS 实时数据访问 联邦查询,数据融合 完整SQL下推
Kafka 流式数据接入 实时监控,事件分析 时间范围过滤
MongoDB 文档模型支持 JSON数据分析 字段投影,简单过滤
