2025-06-14:最小正和子数组。用go语言,给定一个整数数组 nums 和两个整数 l 与 r,要求在数组中找到长度介于
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/14 16:02:06 2025/06/14
【摘要】 2025-06-14:最小正和子数组。用go语言,给定一个整数数组 nums 和两个整数 l 与 r,要求在数组中找到长度介于 l 和 r(含)之间且子数组元素和大于零的连续子数组。你的目标是找到所有符合条件的子数组中,和最小的那一个。如果存在这样的子数组,返回其最小的正整数和;若找不到,返回 -1。1 <= nums.length <= 100。1 <= l <= r <= nums.le...
1 <= l <= r <= nums.length。
-1000 <= nums[i] <= 1000。
输入: nums = [1, 2, 3, 4], l = 2, r = 4。
输出: 3。
解释:
子数组 [1, 2] 的长度为 2,和为 3,是所有正和中最小的。因此,答案为 3。
题目来自力扣3364。
分步骤描述过程:
  1. 初始化变量和数据结构:
    • 初始化 ans 为 math.MaxInt,用于存储最小正和。
    • 获取数组长度 n。
    • 创建前缀和数组 s,长度为 n+1,s[0] = 0,s[j] 表示 nums[0..j-1] 的和。
    • 创建一个红黑树 cnt,用于存储前缀和及其出现次数,方便快速查询和更新。
  2. 遍历数组计算前缀和:
    • 对于每个 j 从 1 到 n:
      • 计算 s[j] = s[j-1] + nums[j-1]。
      • 如果 j < l,跳过后续操作(因为子数组长度至少为 l)。
      • 将 s[j-l] 存入红黑树 cnt,并更新其出现次数(如果已存在则递增,否则初始化为 1)。
  3. 查询满足条件的最小正和:
    • 在红黑树 cnt 中查询小于 s[j] 的最大值(即 Floor(s[j] - 1))。如果存在这样的值 lower,则计算 s[j] - lower.Key 并更新 ans 为较小值。
    • 这一步的目的是找到以 j 结尾的子数组,其长度在 [l, r] 范围内,且和为正的最小值。
  4. 维护红黑树的窗口:
    • 如果 j >= r,需要从红黑树中移除 s[j-r],因为子数组长度不能超过 r。如果该前缀和的计数为 1,则直接移除;否则减少计数。
  5. 返回结果:
    • 遍历结束后,如果 ans 仍为 math.MaxInt,说明没有符合条件的子数组,返回 -1;否则返回 ans。
时间复杂度:
  • 遍历数组:O(n)。
  • 红黑树操作(插入、删除、查询):每次操作 O(log n),最多 O(n) 次操作。
  • 总时间复杂度:O(n log n)。
额外空间复杂度:
  • 前缀和数组 s:O(n)。
  • 红黑树 cnt:最多存储 O(n) 个元素。
  • 总额外空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"github.com/emirpasic/gods/v2/trees/redblacktree"
func minimumSumSubarray(nums []int, l, r int) int {
	ans := math.MaxInt
	n := len(nums)
	s := make([]int, n+1)
	cnt := redblacktree.New[int, int]()
	for j := 1; j <= n; j++ {
		if j < l {
			continue
		c, _ := cnt.Get(s[j-l])
		cnt.Put(s[j-l], c+1)
		if lower, ok := cnt.Floor(s[j] - 1); ok {
			ans = min(ans, s[j]-lower.Key)
		if j >= r {
			v := s[j-r]
			c, _ := cnt.Get(v)
			if c == 1 {
				cnt.Remove(v)
				cnt.Put(v, c-1)
	if ans == math.MaxInt {
		return -1
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 4}
	l := 2
	r := 4
	fmt.Println(minimumSumSubarray(nums,l,r))
