Spark RDD 及性能调优
yd_295881270 发表于 2025/06/14 14:54:39 2025/06/14
【摘要】 RDD(弹性分布式数据集)是Spark的核心抽象,支持容错和并行计算。其架构包括分区、计算函数、依赖关系、分区器及优先位置等关键组件。操作分为转换(Transformations)与行动(Actions),提供丰富的API支持复杂数据处理。 执行模型涵盖用户代码到分布式执行的全流程,通过DAG调度优化任务划分与资源分配。内存管理机制动态调整存储与执行内存,提升资源利用率。 性能调优涉及资源配置
RDD Programming
RDD 核心架构与特性
  • 分区(Partitions):数据被切分为多个分区;每个分区在集群节点上独立处理;分区是并行计算的基本单位。
  • 计算函数(Compute Function):每个分区应用相同的转换函数;惰性执行机制。
  • 依赖关系(Dependencies)
    • 窄依赖:1个父分区 → 1个子分区(map、filter)。
    • 宽依赖:1个父分区 → 多个子分区(groupByKey、join)。
  • 分区器(Partitioner):仅存在于键值对RDD;决定数据如何分区,HashPartitioner(默认)、RangePartitioner(有序数据)
  • 优先位置(Preferred Locations):数据本地性优化;"移动计算而非数据"原则。
分区
计算函数
依赖关系
分区器
优先位置
RDD 操作类型
  • 转换操作(Transformations)
    • 单RDD:map(), filter(), distinct(),无shuffle。
    • 双RDD:union(), intersection(),可能触发Shuffle。
    • 键值对:reduceByKey(), join(),通常有Shuffle。
  • 行动操作(Actions)
    • collect:全量数据返回到Driver
    • take:取前n条数据。
    • count:元素总数。
    • reduce:聚合操作。
    • foreach:分布式遍历。
  • 聚合操作(Aggregate)
    • groupByKey:全量数据移动,效率较差。
    • reduceByKey:先局部聚合,性能高效。
    • aggregateByKey:自定义聚合,较为灵活。
    • combineByKey:最底层的API,高度定制化。
RDD 持久化策略
  • 存储级别矩阵
    级别 内存 磁盘 序列化 副本 适用场景
    MEMORY_ONLY ✓ ✗ ✗ 1 默认策略
    MEMORY_ONLY_SER ✓ ✗ ✓ 1 减少内存占用
    MEMORY_AND_DISK ✓ ✓ ✗ 1 内存不足时
    DISK_ONLY ✗ ✓ ✗ 1 超大数据集
    OFF_HEAP - - ✓ 1 避免GC影响
Spark 执行模型
执行流程分层架构
  • 用户代码层:开发者编写的 Spark 应用(Transformations/Actions)。
  • 逻辑计划层:未优化的计算逻辑表示。
  • 物理计划层:优化后的可执行计划。
  • 分布式执行层:集群上的任务调度与执行。
核心执行阶段
  • 逻辑计划生成:解析操作依赖关系;构建抽象语法树(AST);生成未优化的逻辑计划。
  • 物理计划优化(Catalyst引擎)
    • 优化流程:解析列/表元数据、(逻辑优化)应用启发式规则、(物理规划)生成可执行计划、(代码生成)编译为字节码。
    • 核心优化规则:谓词下推、常量折叠、列裁剪、连接重排序。
  • DAG调度与Stage划分:遇到宽依赖(Shuffle)时划分Stage边界;窄依赖操作合并到同一Stage;形成有向无环图(DAG)。
  • 任务调度与执行
    • 任务层级结构:
      Job:由Action触发的完整计算。
      Stage:由无Shuffle依赖的任务组成。
      TaskSet:相同Stage的任务集合。
      Task:最小执行单元(处理单个分区)。
    • 任务调度流程:
      DAGScheduler提交TaskSet ➡️ TaskScheduler分配资源 ➡️ Executor启动Task线程 ➡️ Task读取数据并计算➡️ 结果返回
      创建逻辑计划
      划分Stage
      分发任务
      执行Task
      返回结果
      Driver程序
      DAGScheduler
      TaskScheduler
      Executor
      Worker节点
内存管理机制
  • 执行内存:Shuffle/Join/Sort等操作。
  • 存储内存:缓存数据和广播变量。
  • 动态调整:执行和存储内存可相互借用。
Spark性能调优
资源层优化
  • Executor配置公式
    • 实例数 = (集群总核数 - 预留核数) / 单Executor核数。
    • 内存 = (容器内存 - 1GB) × 0.9(预留10%系统内存)。
    • 核数 = 4-5(避免超额订阅)。
  • Driver配置策略
    • 常规作业:4核8GB。
    • 大作业:8核16GB。
    • 需collect数据:内存 ≥ 数据集大小 × 1.5。
  • 统一内存模型
    • 执行内存(60%):Shuffle/Join/Sort操作。
    • 存储内存(20%):缓存数据和广播变量。
    • 用户内存(20%):UDF等用户数据结构。
  • 堆外内存优化:直接操作二进制数据,绕过JVM限制。
执行引擎调优
  • Catalyst优化器
    • 核心优化规则:谓词下推提前过滤数据、列裁剪减少处理字段、常量折叠,预先计算常量表达式、优化Join顺序。
    • 高级特性:动态分区裁剪,运行时过滤分区;嵌套字段裁剪,处理复杂结构
  • Tungsten引擎
    • 堆外内存管理:绕过JVM堆内存限制;减少GC暂停时间;直接操作二进制数据。
    • 缓存感知计算:优化数据布局(列式存储);提高CPU缓存命中率;向量化处理指令。
    • 全阶段代码生成:将查询编译为单个函数;消除虚拟函数调用;生成JVM字节码或本地代码。
  • Shuffle机制演进
    • Hash Shuffle(弃用):每个Mapper为每个Reducer创建文件;产生O(M*R)个文件(M=Mapper, R=Reducer)
    • Sort Shuffle(默认):Mapper端排序和合并;每个Mapper输出单个索引文件+数据文件;显著减少小文件数量。
数据处理优化
  • 分区策略
    场景 适用策略 优势
    均匀数值数据 Range分区 有序数据高效处理
    键值分布不均 自定义分区 解决数据倾斜
    高频Join操作 协同分区 避免Shuffle
    时间序列 时间分区 加速时间范围查询
  • 数据倾斜
    • 检测:识别热点Key(groupBy().count())。
    • 隔离:分离倾斜Key与非倾斜Key。
    • 分治:倾斜Key添加随机后缀处理。
    • 合并:聚合分治结果。
