Ubuntu环境下Kubernetes集群容器运行时从Docker迁移至Containerd全指南
William 发表于 2025/06/12 09:20:25 2025/06/12
【摘要】 Ubuntu环境下Kubernetes集群容器运行时从Docker迁移至Containerd全指南引言在Kubernetes生态中,容器运行时的选择直接影响集群的性能、安全性和可维护性。随着Kubernetes社区逐步弃用Docker作为默认运行时(自Kubernetes v1.24起移除dockershim),迁移到Containerd成为必然选择。本文将详细阐述在Ubuntu环境中,如何...
引言
在Kubernetes生态中,容器运行时的选择直接影响集群的性能、安全性和可维护性。随着Kubernetes社区逐步弃用Docker作为默认运行时(自Kubernetes v1.24起移除dockershim),迁移到Containerd成为必然选择。本文将详细阐述在Ubuntu环境中,如何将已有的Kubernetes集群容器运行时从Docker平滑迁移至Containerd,涵盖技术背景、操作步骤、原理解析及验证方法。
技术背景
1. Docker与Containerd对比
​​特性​​ ​​Docker​​ ​​Containerd​​
架构层级 高级运行时(包含完整工具链) 底层运行时(专注容器生命周期管理)
Kubernetes集成 通过dockershim适配(已弃用) 原生支持(CRI标准)
资源占用 较高(包含额外组件) 更轻量
功能范围 包含镜像构建、CLI工具等 仅容器运行时功能
2. 迁移必要性
  • ​​兼容性​​:Kubernetes v1.24+不再支持dockershim。
  • ​​性能优化​​:Containerd直接与Kubelet交互,减少中间层开销。
  • ​​安全性​​:更小的攻击面,符合云原生安全标准。
应用使用场景
  1. ​​生产环境升级​​:满足Kubernetes版本迭代需求。
  2. ​​资源优化​​:降低节点资源消耗,提升集群密度。
  3. ​​合规要求​​:满足金融/政府等行业对轻量级运行时的规范。
原理解释与核心特性
迁移核心原理
  1. ​​CRI(Container Runtime Interface)标准化​​:
    • Containerd通过cri-plugin直接实现CRI接口,Kubelet无需dockershim适配层。
  2. ​​镜像管理兼容​​:
    • Containerd复用Docker的镜像存储路径(/var/lib/docker),避免镜像重新拉取。
  3. ​​网络插件适配​​:
    • CNI插件(如Calico、Flannel)无需变更,保持原有网络策略。
核心特性对比表
​​阶段​​ ​​Docker运行时​​ ​​Containerd运行时​​
镜像拉取 docker pull ctr image pull 或 crictl pull
容器生命周期管理 docker run/stop/rm crictl run/container/rm
日志收集 Docker日志驱动 Containerd + Fluentd/Logstash
环境准备
1. 系统要求
  • Ubuntu 20.04 LTS(已验证)
  • Kubernetes v1.24+(示例版本:v1.26.3)
  • Containerd v1.6+(示例版本:v1.6.18)
  • 已存在的Kubernetes集群(Docker运行时)
2. 节点规划
​​节点类型​​ ​​IP地址​​ ​​角色​​
Master 192.168.1.10 控制平面
Worker1 192.168.1.11 计算节点
Worker2 192.168.1.12 计算节点
详细迁移步骤
阶段一:准备工作(所有节点)
1. 备份关键数据
# 备份Docker镜像
sudo docker images --format '{{.Repository}}:{{.Tag}}' | xargs -I {} sudo docker save {} > /backup/docker-images-$(date +%F).tar
# 备份Kubernetes配置
sudo cp -r /etc/kubernetes /backup/kubernetes-config
sudo cp -r /var/lib/kubelet /backup/kubelet-data
2. 安装Containerd
# 添加apt密钥和源
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
# 安装Containerd
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y containerd.io=1.6.18-1
# 配置Containerd
sudo mkdir -p /etc/containerd
sudo containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
# 修改配置:启用CRI和镜像仓库镜像(可选)
sudo sed -i 's/SystemdCgroup = false/SystemdCgroup = true/' /etc/containerd/config.toml
sudo sed -i '/$$plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors$$/a \    [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."docker.io"]\n      endpoint = ["https://registry-1.docker.io"]' /etc/containerd/config.toml
# 重启Containerd
sudo systemctl restart containerd
sudo systemctl enable containerd
阶段二:Kubelet配置修改(所有节点)
1. 修改Kubelet配置
# 编辑Kubelet配置文件
sudo vim /etc/default/kubelet
# 添加以下内容(若已存在则修改)
KUBELET_EXTRA_ARGS="--container-runtime=remote --container-runtime-endpoint=unix:///run/containerd/containerd.sock"
2. 重启Kubelet
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart kubelet
阶段三:验证与清理(所有节点)
1. 验证Containerd集成
# 检查Kubelet状态
sudo systemctl status kubelet
# 查看CRI接口响应
sudo crictl version
# 预期输出:
# Version:  0.2.0
# RuntimeName:  containerd
# RuntimeVersion:  v1.6.18
# RuntimeApiVersion:  v1alpha2
2. 清理Docker残留(可选)
# 停止Docker服务
sudo systemctl stop docker
sudo systemctl disable docker
# 卸载Docker(保留镜像数据)
sudo apt-get purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo rm -rf /var/lib/docker  # 谨慎操作!确保已备份镜像
测试验证
1. 集群状态检查
# 检查节点状态
kubectl get nodes -o wide
# 预期状态:所有节点 Ready
# 检查Pod运行情况
kubectl get pods --all-namespaces
# 预期:所有Pod处于 Running 状态
2. 新Pod创建测试
# 部署测试Pod
kubectl run nginx-test --image=nginx:latest --restart=Never
# 验证Pod运行
kubectl get pods
kubectl describe pod nginx-test | grep -i containerd
# 预期:看到容器由containerd管理
疑难解答
1. Kubelet无法启动
  • ​​错误日志​​:Failed to create CRI client: failed to load CRI config
  • ​​解决方案​​:
    # 检查配置文件语法
    sudo cri-tools validate /etc/containerd/config.toml
    # 确认CRI socket路径
    sudo ls -l /run/containerd/containerd.sock
2. 镜像拉取失败
  • ​​错误现象​​:Failed to pull image "nginx:latest": rpc error: code = Unknown desc = failed to pull and unpack image
  • ​​解决方案​​:
    # 检查Containerd镜像列表
    sudo crictl images
    # 手动拉取镜像
    sudo ctr -n k8s.io image pull docker.io/library/nginx:latest
未来展望与技术趋势
1. Kubernetes运行时演进
  • ​​CRI-O​​:Red Hat主导的轻量级运行时,更适合OpenShift生态。
  • ​​Kata Containers​​:安全容器运行时,提供虚拟机级隔离。
2. 混合云原生架构
  • ​​Serverless容器​​:如Knative,进一步抽象运行时管理。
  • ​​边缘计算​​:轻量化运行时(如WasmEdge)支持边缘场景。
通过本文的实践,我们完成了以下目标:
  1. ​​平滑迁移​​:在不影响业务Pod的情况下切换运行时。
  2. ​​性能优化​​:Containerd的轻量化特性提升集群资源利用率。
  3. ​​未来兼容​​:符合Kubernetes长期支持路线图。
​​后续建议​​:
  • 监控节点资源使用变化(kubectl top nodes)。
  • 逐步替换节点以降低风险(滚动升级策略)。
  • 评估镜像仓库性能(Containerd默认无本地缓存优化)。
