2025-06-12:零数组变换Ⅲ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个二维数组 queries,其中每
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/12 07:39:48 2025/06/12
【摘要】 2025-06-12:零数组变换Ⅲ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个二维数组 queries,其中每个 queries[i] = [li, ri] 表示对 nums 的一个操作。每个操作表示:在索引范围 [li, ri] 内的元素,每个元素最多可以减少 1。需要注意的是,区间内每个元素减少的次数是独立计算的。定义“零数组”为所有元素均为 0 的数组。要求你找出最多...
要求你找出最多可以从 queries 中删除多少个操作,使得剩下的操作仍然能够将 nums 减至零数组。如果无论如何都无法将 nums 变成零数组,则返回 -1。
1 <= nums.length <= 100000。
0 <= nums[i] <= 100000。
1 <= queries.length <= 100000。
queries[i].length == 2。
0 <= li <= ri < nums.length。
输入:nums = [1,1,1,1], queries = [[1,3],[0,2],[1,3],[1,2]]。
输出:2。
解释:
可以删除 queries[2] 和 queries[3] 。
题目来自力扣3362。
解题思路
  1. 贪心策略:
    • 我们希望尽可能多地删除 queries 中的操作,因此应该优先保留那些覆盖范围更广(即 [li, ri] 区间更长)的操作,因为它们可以同时对多个 nums[i] 进行减 1 操作,减少对额外操作的需求。
    • 因此,我们可以按照 li(左端点)从小到大排序 queries,并在处理时优先选择 ri(右端点)较大的操作(使用最大堆)。
  2. 差分数组优化:
    • 直接对 nums 进行减 1 操作会导致时间复杂度较高(最坏情况 O(n²)),因此采用差分数组(deltaArray)来记录每个位置需要减 1 的次数,从而在 O(1) 时间内完成区间更新。
  3. 处理流程:
    • 排序 queries:按 li 从小到大排序,以便按顺序处理。
    • 最大堆(优先队列):用于存储当前可用的 ri(右端点),每次选择最大的 ri 进行操作。
    • 遍历 nums:
      • 对于每个 nums[i],先应用差分数组的累计影响(即 operations)。
      • 将所有 li == i 的 queries 加入堆(表示这些操作当前可用)。
      • 如果 nums[i] 还未减到 0,则从堆中取出最大的 ri 进行操作(即 operations++,并在 deltaArray[ri+1] 记录回退)。
      • 如果 nums[i] 仍然无法减到 0,说明无法完成,返回 -1。
    • 最终,堆中剩余的操作就是可以删除的。
详细步骤
  1. 预处理 queries:
    • 按 li 从小到大排序,使得我们可以按顺序处理每个 nums[i] 时,一次性加入所有 li == i 的操作。
  2. 初始化数据结构:
    • 差分数组 deltaArray:长度为 n+1,用于记录区间操作的累计影响。
    • 最大堆 pq:存储当前可用的 ri(右端点),优先取最大的 ri。
    • 操作计数器 operations:记录当前 nums[i] 已经减 1 的次数。
  3. 遍历 nums:
    • 对于每个 i(从左到右):
      • 应用差分数组的影响:operations += deltaArray[i]。
      • 将所有 li == i 的 queries 加入堆(heap.Push(pq, ri))。
      • 如果 nums[i] - operations > 0(即还需要减 1),则从堆中取出最大的 ri:
        • 每取出一个 ri,operations++(表示对该区间 [i, ri] 执行一次减 1)。
        • 在 deltaArray[ri+1]--(表示后续 i > ri 时不再受此操作影响)。
      • 如果 nums[i] 仍然无法减到 0,返回 -1。
  4. 返回结果:
    • 最终堆中剩余的操作就是可以删除的,返回 pq.Len()。
时间复杂度
  • 排序 queries:O(m log m),其中 m 是 queries 的长度。
  • 堆操作:每个 queries[i] 最多入堆和出堆一次,每次堆操作 O(log m),总复杂度 O(m log m)。
  • 遍历 nums 和差分数组处理:O(n + m)。
  • 总时间复杂度:O(m log m + n + m) = O(m log m + n)。
空间复杂度
  • 差分数组 deltaArray:O(n)。
  • 最大堆 pq:O(m)。
  • 总空间复杂度:O(n + m)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"sort"
func maxRemoval(nums []int, queries [][]int) int {
	sort.Slice(queries, func(i, j int) bool {
		return queries[i][0] < queries[j][0]
	pq := &Heap{}
	heap.Init(pq)
	deltaArray := make([]int, len(nums)+1)
	operations := 0
	for i, j := 0, 0; i < len(nums); i++ {
		for j < len(queries) && queries[j][0] == i {
			heap.Push(pq, queries[j][1])
			j++
		for operations < nums[i] && pq.Len() > 0 && (*pq)[0] >= i {
			operations += 1
			deltaArray[heap.Pop(pq).(int)+1] -= 1
		if operations < nums[i] {
			return -1
	return pq.Len()
type Heap []int
func (h Heap) Len() int {
	return len(h)
func (h Heap) Less(i, j int) bool {
	return h[i] > h[j]
func (h Heap) Swap(i, j int) {
	h[i], h[j] = h[j], h[i]
func (h *Heap) Push(x interface{}) {
	*h = append(*h, x.(int))
func (h *Heap) Pop() interface{} {
	old := *h
	n := len(old)
	x := old[n-1]
	*h = old[0 : n-1]
	return x
func main() {
	nums := []int{1, 1, 1, 1}
	queries := [][]int{{1, 3}, {0, 2}, {1, 3}, {1, 2}}
	fmt.Println(maxRemoval(nums, queries))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import heapq
def max_removal(nums, queries):
    # 按左端点升序排序
    queries.sort(key=lambda x: x[0])
    pq = []
    n = len(nums)
    delta_array = [0] * (n + 1)
    operations = 0
    j = 0
    for i in range(n):
        operations += delta_array[i]
        # 将左端点等于i的区间右端点加入堆,Python默认小顶堆,这里存入右端点,负号处理实现大顶堆
        while j < len(queries) and queries[j][0] == i:
            # 这里我们需要最大堆,而heapq是小顶堆,存入负值实现
            heapq.heappush(pq, -queries[j][1])
            j += 1
        # 对应代码中,当operations < nums[i]且堆顶区间右端点大于等于 i,继续使用区间
        while operations < nums[i] and pq and -pq[0] >= i:
            operations += 1
            end = -heapq.heappop(pq)
            delta_array[end + 1] -= 1
        if operations < nums[i]:
            return -1
    return len(pq)
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 1, 1, 1]
    queries = [[1, 3], [0, 2], [1, 3], [1, 2]]
    print(max_removal(nums, queries))
