在 Ubuntu 20.04 上安装和配置 Redis
云惰雨闲 发表于 2025/06/10 17:25:27 2025/06/10
【摘要】 在 Ubuntu 20.04 上安装和配置 Redis
步骤 1: 更新系统包
在安装 Redis 之前,建议先更新系统的包列表:
sudo apt update
sudo apt upgrade
步骤 2: 安装 Redis
Ubuntu 20.04 的官方软件仓库中包含 Redis 包,可以直接通过apt安装:
sudo apt install redis-server
安装完成后,Redis 会自动启动。你可以通过以下命令检查 Redis 服务的状态:
sudo systemctl status redis
步骤 3: 启动并启用 Redis 服务
如果你希望 Redis 开机自动启动,可以运行以下命令:
sudo systemctl enable redis
手动启动 Redis 服务:
sudo systemctl start redis
步骤 4: 检查 Redis 是否正在运行
通过以下命令检查 Redis 是否正在运行:
redis-cli ping
如果 Redis 正常运行,应该会看到以下输出:
PONG
步骤 5: 配置 Redis(可选)
Redis 的默认配置文件位于 /etc/redis/redis.conf。可以根据需要编辑这个文件来修改 Redis 的配置。
1.打开配置文件:
sudo nano /etc/redis/redis.conf
2.一些常见的配置选项:
  • 绑定 IP 地址:默认情况下,Redis 只监听本地回环地址 (127.0.0.1)。如果你需要让 Redis 监听其他 IP 地址,可以找到 bind配置项并修改为其他的地址:
    bind 0.0.0.0
    注意:将 Redis 绑定到所有 IP 地址可能会导致安全问题,确保你的服务器有适当的防火墙和安全措施。
  • 端口:Redis 默认监听端口 6379。如果你需要更改端口,可以找到 port 配置项并修改。
  • 守护模式:如果你希望 Redis 以守护进程模式运行,找到 daemonize配置项,并将其设置为 yes:
    daemonize yes
    3.保存并退出配置文件redis.conf后,记得重启 Redis 服务使配置生效:
    sudo systemctl restart redis
步骤 6: 配置防火墙(可选)
如果你在配置文件中更改了 Redis 的绑定 IP 地址,并且希望允许外部访问 Redis,你可能需要配置防火墙。
假设你使用的是 ufw(Ubuntu 默认防火墙),你可以通过以下命令允许 Redis 的默认端口 6379:
sudo ufw allow 6379
步骤 7: 测试 Redis
你可以通过 redis-cli 工具与 Redis 进行交互。例如,设置一个键值对:
redis-cli set myKey "Hello, Redis!"
获取该键的值:
redis-cli get myKey
看到以下输出:
"Hello, Redis!"
