【HCS】DWS数仓管控面升级:DWS租户侧实例包注册以及serviceOM安装任务报错
农夫山泉 发表于 2025/06/09 20:27:06 2025/06/09
【摘要】 1、升级管控面任务租户侧实例包注册任务失败2、根据右侧日志详情提示:注册安装包失败3、该任务是通过controller向obs注册软件包,由于目前打印信息较少,因此根据上图taskid=2015去后台查看日志并找到对应的执行脚本(28为projectid)4、重跑工步并调试查看响应结果sh /opt/rootscripts/debug-tools/retry_step.sh run -i响应...
4、重跑工步并调试查看响应结果
响应结果中显示没找到资源,打印response.headers找到traceId,去对应的controller容器去查看执行日志
5、根据日志显示发现是注册到obs3没找到包,接口404,经过确认发现是obs改造3.0未做完,即controller的参数obs.endpoint(3.0)和obs.mgr.endpoint(2.0)两个参数值不一样。
6、临时规避:由于工程是把包注册到obs2.0,因此临时把obs.endpont参数修改成和obs.mgr.endpoint(2.0)一样为obs2.0,升级后修改回来(后期完整改造3.0)
修改后为保证参数生效修改liveness的值
