新的日期与时间API:告别 `Date` 和 `Calendar`,迎接更现代的日期与时间处理!
喵手 发表于 2025/06/09 16:26:52 2025/06/09
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
前言
  在 Java 8 中,Java 引入了一个全新的日期与时间 API,称为 java.time。这个 API 解决了老旧的 Date 和 Calendar 类的一些问题,提供了更加简洁、可读和易于使用的类。今天我们将深入探讨 LocalDate、LocalTime、LocalDateTime 的使用,Period 和 Duration 类的操作,以及 DateTimeFormatter 的格式化功能。
一、LocalDate、LocalTime、LocalDateTime 的使用
LocalDate、LocalTime 和 LocalDateTime 都属于 java.time 包,是 Java 新的日期和时间处理类。它们都表示没有时区的日期或时间,区别在于它们的功能侧重点。
1.1 LocalDate 类
LocalDate 用于表示没有时区的日期,通常用于表示日历中的某一天。
代码示例:使用 LocalDate
import java.time.LocalDate;
public class LocalDateExample {
        // 获取当前日期
        LocalDate currentDate = LocalDate.now();
        System.out.println("当前日期:" + currentDate);
        // 创建特定日期
        LocalDate specificDate = LocalDate.of(2023, 5, 19);
        System.out.println("特定日期:" + specificDate);
        // 获取日期的各个字段
        int year = specificDate.getYear();
        int month = specificDate.getMonthValue();
        int day = specificDate.getDayOfMonth();
        System.out.println("年:" + year + " 月:" + month + " 日:" + day);
  LocalDate.now() 获取当前系统日期,LocalDate.of() 创建特定日期。你可以使用 getYear()、getMonthValue() 和 getDayOfMonth() 来获取日期的各个部分。
1.2 LocalTime 类
LocalTime 用于表示没有时区的时间,通常用于表示一天中的某个时刻。
代码示例:使用 LocalTime
import java.time.LocalTime;
public class LocalTimeExample {
        // 获取当前时间
        LocalTime currentTime = LocalTime.now();
        System.out.println("当前时间:" + currentTime);
        // 创建特定时间
        LocalTime specificTime = LocalTime.of(14, 30);
        System.out.println("特定时间:" + specificTime);
        // 获取时间的小时和分钟
        int hour = specificTime.getHour();
        int minute = specificTime.getMinute();
        System.out.println("小时:" + hour + " 分钟:" + minute);
  LocalTime.now() 获取当前系统时间,LocalTime.of() 创建特定时间。你可以使用 getHour() 和 getMinute() 来获取时间的小时和分钟。
1.3 LocalDateTime 类
LocalDateTime 是 LocalDate 和 LocalTime 的组合,表示没有时区的日期和时间。
代码示例:使用 LocalDateTime
import java.time.LocalDateTime;
public class LocalDateTimeExample {
        // 获取当前日期和时间
        LocalDateTime currentDateTime = LocalDateTime.now();
        System.out.println("当前日期和时间:" + currentDateTime);
        // 创建特定日期和时间
        LocalDateTime specificDateTime = LocalDateTime.of(2023, 5, 19, 14, 30);
        System.out.println("特定日期和时间:" + specificDateTime);
  LocalDateTime.now() 获取当前的日期和时间,LocalDateTime.of() 创建特定的日期和时间。
二、Period、Duration 类的操作
Period 和 Duration 是 java.time 包中用来表示时间间隔的类。Period 用于表示日期之间的间隔,而 Duration 用于表示时间(小时、分钟、秒)之间的间隔。
2.1 Period 类
Period 用于表示两个日期之间的间隔,单位包括年、月、日。
代码示例:使用 Period
import java.time.Period;
public class PeriodExample {
        LocalDate startDate = LocalDate.of(2020, 1, 1);
        LocalDate endDate = LocalDate.of(2023, 5, 19);
        // 计算两个日期之间的间隔
        Period period = Period.between(startDate, endDate);
        System.out.println("年:" + period.getYears() + " 月:" + period.getMonths() + " 日:" + period.getDays());
  Period.between(startDate, endDate) 计算两个日期之间的时间间隔,返回一个 Period 对象,可以通过 getYears()、getMonths() 和 getDays() 获取年、月、日。
2.2 Duration 类
Duration 用于表示两个时间或日期时间之间的间隔,单位包括秒和纳秒。
代码示例:使用 Duration
import java.time.Duration;
public class DurationExample {
        LocalTime startTime = LocalTime.of(14, 30);
        LocalTime endTime = LocalTime.of(16, 45);
        // 计算时间间隔
        Duration duration = Duration.between(startTime, endTime);
        System.out.println("小时:" + duration.toHours() + " 分钟:" + duration.toMinutes());
  Duration.between(startTime, endTime) 计算两个时间之间的间隔,返回一个 Duration 对象,可以通过 toHours()、toMinutes() 等方法获取时间间隔的小时、分钟等。
三、DateTimeFormatter 的格式化功能
DateTimeFormatter 是 java.time.format 包中的一个类,用于格式化和解析日期时间。它提供了丰富的格式化功能,支持自定义格式和内置的标准格式。
3.1 使用内置的格式化器
DateTimeFormatter 提供了一些常用的内置格式化器,例如 ISO_LOCAL_DATE、ISO_LOCAL_TIME、ISO_LOCAL_DATE_TIME 等。
代码示例:使用内置格式化器
import java.time.format.DateTimeFormatter;
public class DateTimeFormatterExample {
        // 使用内置格式化器进行格式化
        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE_TIME;
        String formattedDateTime = currentDateTime.format(formatter);
        System.out.println("格式化后的日期和时间:" + formattedDateTime);
  在此例中,我们使用 DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE_TIME 来格式化 LocalDateTime 对象。
3.2 自定义格式化器
DateTimeFormatter 允许我们定义自定义的日期时间格式。
代码示例:使用自定义格式化器
public class CustomDateTimeFormatterExample {
        // 创建自定义格式化器
        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy");
        // 使用自定义格式化器格式化日期
        String formattedDate = currentDate.format(formatter);
        System.out.println("自定义格式化后的日期:" + formattedDate);
  在这个例子中,我们创建了一个自定义格式化器 DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy"),并使用它来格式化 LocalDate 对象。
3.3 解析字符串为日期
DateTimeFormatter 还可以用来解析字符串为日期或时间。
代码示例:使用 DateTimeFormatter 解析字符串
public class ParseDateExample {
        String dateString = "19-05-2023";
        // 使用自定义格式化器解析字符串
        LocalDate date = LocalDate.parse(dateString, formatter);
        System.out.println("解析后的日期:" + date);
  在这个例子中,我们使用 DateTimeFormatter 将一个字符串解析为 LocalDate 对象,格式为 dd-MM-yyyy。
总结:新的日期与时间 API 的优势
通过 Java 8 引入的新的日期和时间 API,LocalDate、LocalTime、LocalDateTime 等类提供了更加直观和易用的接口,极大地改善了 Java 日期和时间处理的体验。Period 和 Duration 类使得时间间隔的处理更加简便,而 DateTimeFormatter 则为我们提供了强大的格式化和解析能力。
掌握这些新的日期和时间操作类,你的日期时间处理将变得更加清晰、简洁,并且易于维护。
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
