2025-06-08:零数组变换Ⅱ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个包含多个查询的二维数组 quer
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/08 07:04:44 2025/06/08
【摘要】 2025-06-08:零数组变换Ⅱ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums 和一个包含多个查询的二维数组 queries,其中每个查询 queries[i] = [li, ri, vali],表示对数组 nums 中索引区间 [li, ri] 内的元素执行如下操作:对于区间内的每个元素,可以最多减少 vali(每个元素减少的量可独立选择,但不能超过 vali)。定义“零数组”为...
定义“零数组”为所有元素均为 0 的数组。
要求找到一个最小的非负整数 k,满足按顺序执行前 k 条查询后,数组 nums 变成零数组。如果不存在这样的 k,返回 -1。
1 <= nums.length <= 100000。
0 <= nums[i] <= 5 * 100000。
1 <= queries.length <= 100000。
queries[i].length == 3。
0 <= li <= ri < nums.length。
1 <= vali <= 5。
输入: nums = [2,0,2], queries = [[0,2,1],[0,2,1],[1,1,3]]。
输出: 2。
解释:
对于 i = 0(l = 0, r = 2, val = 1):
在下标 [0, 1, 2] 处分别减少 [1, 0, 1]。
数组将变为 [1, 0, 1]。
对于 i = 1(l = 0, r = 2, val = 1):
数组将变为 [0, 0, 0],这是一个零数组。因此,k 的最小值为 2。
题目来自力扣3356。
解决思路
  1. 贪心策略:为了最小化 k,我们需要尽可能早地满足每个 nums[i] 的归零需求。即,对于每个 nums[i],我们需要计算覆盖它的查询的 vali 之和是否至少为 nums[i]。
  2. 差分数组:为了高效计算每个位置 i 被多少查询覆盖以及这些查询的 vali 之和,可以使用差分数组技术。差分数组可以高效地处理区间更新(即对 [li, ri] 区间内的所有元素加 vali)。
  3. 按顺序处理查询:我们需要按顺序处理查询,并在处理过程中动态维护每个位置的剩余需要减少的值。如果某个位置的剩余值在查询处理完后仍然大于 0,则无法归零,返回 -1。
详细步骤
  1. 初始化:
    • 创建一个差分数组 deltaArray,长度为 n+1(n 是 nums 的长度),初始化为 0。
    • 初始化 operations 为 0,表示当前已累积的减少量。
    • 初始化 k 为 0,表示当前已处理的查询数量。
  2. 遍历数组 nums:
    • 对于每个 nums[i](i 从 0 到 n-1):
      • 将 deltaArray[i] 的值加到 operations 中(operations 表示当前 nums[i] 已累积的减少量)。
      • 如果 operations < nums[i],则需要处理更多的查询:
        • 按顺序处理后续查询(从 k 开始),直到 operations >= nums[i] 或没有更多查询:
          • 对于每个查询 [left, right, value]:
            • 更新差分数组:deltaArray[left] += value,deltaArray[right+1] -= value。
            • 如果当前 i 在 [left, right] 区间内,则 operations += value(因为当前查询可以直接减少 nums[i])。
            • 增加 k(表示已处理该查询)。
        • 如果处理完所有查询后 operations 仍然小于 nums[i],则返回 -1。
      • 如果 operations >= nums[i],则继续处理下一个 nums[i]。
  3. 返回结果:
    • 如果所有 nums[i] 都满足 operations >= nums[i],则返回 k(即需要的最少查询数量)。
    • 否则返回 -1。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 遍历 nums 数组:O(n)。
    • 处理查询:每个查询最多被处理一次,O(m)(m 是查询数量)。
    • 总时间复杂度:O(n + m)。
  • 空间复杂度:
    • 差分数组:O(n)。
    • 其他变量:O(1)。
    • 总空间复杂度:O(n)。
通过贪心策略和差分数组技术,我们可以在线性时间内高效地解决问题。算法的时间复杂度为 O(n + m),空间复杂度为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minZeroArray(nums []int, queries [][]int) int {
	n := len(nums)
	deltaArray := make([]int, n+1)
	operations := 0
	k := 0
	for i, num := range nums {
		operations += deltaArray[i]
		for k < len(queries) && operations < num {
			left, right, value := queries[k][0], queries[k][1], queries[k][2]
			if left <= i && i <= right {
				operations += value
			k++
		if operations < num {
			return -1
	return k
func main() {
	nums := []int{2, 0, 2}
	queries := [][]int{{0, 2, 1}, {0, 2, 1}, {1, 1, 3}}
	fmt.Println(minZeroArray(nums, queries))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minZeroArray(nums, queries):
    n = len(nums)
    deltaArray = [0] * (n + 1)
    operations = 0
    k = 0
    for i, num in enumerate(nums):
        while k < len(queries) and operations < num:
            left, right, value = queries[k]
            if right + 1 < len(deltaArray):
                deltaArray[right + 1] -= value
            if left <= i <= right:
                operations += value
            k += 1
        if operations < num:
            return -1
    return k
if __name__ == "__main__":
    nums = [2, 0, 2]
    queries = [[0, 2, 1], [0, 2, 1], [1, 1, 3]]
    print(minZeroArray(nums, queries))
