2025-06-07:零数组变换Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums,以及一个二维数组 queries,每个
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/07 07:49:23 2025/06/07
【摘要】 2025-06-07:零数组变换Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums,以及一个二维数组 queries,每个查询 queries[i] 表示一个区间 [li, ri]。对于每个查询,允许从 nums 的区间 [li, ri] 内选择任意多个索引,将这些索引对应的元素的值各减 1。如果按顺序依次执行所有查询操作后,最终能够使数组 nums 中所有元素都变为 0,则返回 tr...
如果按顺序依次执行所有查询操作后,最终能够使数组 nums 中所有元素都变为 0,则返回 true;否则返回 false。
1 <= nums.length <= 100000。
0 <= nums[i] <= 100000。
1 <= queries.length <= 100000。
queries[i].length == 2。
0 <= li <= ri < nums.length。
输入: nums = [1,0,1], queries = [[0,2]]。
输出: true。
解释:
对于 i = 0:
选择下标子集 [0, 2] 并将这些下标处的值减 1。
数组将变为 [0, 0, 0],这是一个零数组。
题目来自力扣3355。
解决思路
  1. 差分数组技术:
    • 差分数组是一种高效处理区间增减操作的数据结构。对于每个查询 [li, ri],我们可以标记这些区间的覆盖次数。
    • 具体来说,我们可以使用一个差分数组 deltaArray,其长度为 len(nums) + 1。对于每个查询 [li, ri],我们执行:
      • deltaArray[li] += 1
      • deltaArray[ri + 1] -= 1
    • 然后,通过计算差分数组的前缀和,可以得到每个位置被查询覆盖的次数 operationCounts[i]。
  2. 验证操作次数是否足够:
    • 对于 nums 中的每个元素 nums[i],它必须满足 operationCounts[i] >= nums[i]。因为每个查询可以覆盖 i 时,最多只能减1,所以 nums[i] 需要至少被覆盖 nums[i] 次才能减到0。
    • 如果所有 nums[i] 都满足 operationCounts[i] >= nums[i],则返回 true;否则返回 false。
具体步骤
  1. 初始化差分数组:
    • 创建一个长度为 len(nums) + 1 的差分数组 deltaArray,初始化为0。
    • 对于每个查询 [li, ri]:
  2. 计算操作覆盖次数:
    • 创建一个数组 operationCounts,其长度为 len(deltaArray)。
    • 初始化 currentOperations = 0。
    • 遍历 deltaArray,对于每个位置 i:
      • currentOperations += deltaArray[i]
      • operationCounts[i] = currentOperations
    • 这样,operationCounts[i] 表示索引 i 被查询覆盖的次数。
  3. 验证是否可以减到0:
    • 遍历 nums 的每个元素 nums[i]:
      • 如果 operationCounts[i] < nums[i],说明无法通过操作将 nums[i] 减到0,直接返回 false。
    • 如果所有元素都满足 operationCounts[i] >= nums[i],则返回 true。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 初始化差分数组:O(1)(因为直接创建并初始化为0)。
    • 处理所有查询:O(Q),其中 Q 是查询的数量。
    • 计算操作覆盖次数:O(N),其中 N 是 nums 的长度。
    • 验证操作次数:O(N)。
    • 总时间复杂度:O(Q + N)。
  • 空间复杂度:
    • 差分数组 deltaArray:O(N)。
    • 操作覆盖次数数组 operationCounts:O(N)。
    • 总额外空间复杂度:O(N)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func isZeroArray(nums []int, queries [][]int) bool {
	deltaArray := make([]int, len(nums)+1)
	for _, query := range queries {
		left := query[0]
		right := query[1]
		deltaArray[left] += 1
		deltaArray[right+1] -= 1
	operationCounts := make([]int, len(deltaArray))
	currentOperations := 0
	for i, delta := range deltaArray {
	for i := 0; i < len(nums); i++ {
		if operationCounts[i] < nums[i] {
			return false
	return true
func main() {
	nums := []int{1, 0, 1}
	queries := [][]int{{0, 2}}
	fmt.Println(isZeroArray(nums, queries))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def is_zero_array(nums, queries):
    n = len(nums)
    delta_array = [0] * (n + 1)
    for left, right in queries:
        delta_array[left] += 1
        if right + 1 < len(delta_array):
            delta_array[right + 1] -= 1
    operation_counts = [0] * n
    current_operations = 0
    for i in range(n):
        current_operations += delta_array[i]
        operation_counts[i] = current_operations
    for i in range(n):
        if operation_counts[i] < nums[i]:
            return False
    return True
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 0, 1]
    queries = [[0, 2]]
    print(is_zero_array(nums, queries))
