【详解】Pythonparamiko实例
皮牙子抓饭 发表于 2025/06/06 09:30:17 2025/06/06
【摘要】 Python paramiko 实例简介​​paramiko​​ 是一个用于进行 SSH2 协议编程的 Python 库,它支持加密和认证功能,可以用来实现安全的远程命令执行和文件传输。本文将通过几个实例来介绍如何使用 ​​paramiko​​ 进行基本的 SSH 客户端操作。安装 Paramiko在使用 ​​paramiko​​ 之前,需要先安装该库。可以通过 ​​pip​​ 命令轻松安装...
Python paramiko 实例
简介
安装 Paramiko
在使用 ​​paramiko​​ 之前,需要先安装该库。可以通过 ​​pip​​ 命令轻松安装:
pip install paramiko
基本使用
创建 SSH 客户端连接
首先,我们需要创建一个 SSH 客户端对象,并通过该对象连接到远程服务器。
import paramiko
ssh = paramiko.SSHClient()
ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh.connect('hostname', username='username', password='password')
  • ​​set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())​​:设置自动添加策略,用于添加和保存服务器的 SSH 密钥。
  • ​​connect()​​ 方法用于连接到指定的主机,需要提供主机名、用户名和密码。
执行远程命令
连接成功后,可以使用 ​​exec_command()​​ 方法来执行远程命令。
stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('ls /home')
print(stdout.read().decode())
  • ​​exec_command()​​ 返回三个对象:​​stdin​​(标准输入)、​​stdout​​(标准输出)和 ​​stderr​​(标准错误)。
  • 使用 ​​stdout.read().decode()​​ 可以读取命令的输出并解码为字符串格式。
文件传输
除了执行命令,​​paramiko​​ 还支持文件的上传和下载。这可以通过 ​​SFTP​​ 功能实现。
上传文件
sftp = ssh.open_sftp()
sftp.put('/path/to/local/file', '/path/to/remote/file')
sftp.close()
  • ​​open_sftp()​​ 方法打开 SFTP 会话。
  • ​​put()​​ 方法用于上传本地文件到远程服务器。
  • 最后调用 ​​close()​​ 方法关闭 SFTP 会话。
下载文件
sftp.get('/path/to/remote/file', '/path/to/local/file')
sftp.close()
  • ​​get()​​ 方法用于从远程服务器下载文件到本地。
关闭连接
完成所有操作后,记得关闭 SSH 连接以释放资源。
ssh.close()
高级用法
使用密钥认证
除了使用密码认证,​​paramiko​​ 还支持使用私钥进行身份验证。
private_key = paramiko.RSAKey.from_private_key_file('/path/to/private/key')
ssh.connect('hostname', username='username', pkey=private_key)
  • ​​RSAKey.from_private_key_file()​​ 方法从指定路径加载私钥文件。
  • 在 ​​connect()​​ 方法中使用 ​​pkey​​ 参数传递私钥对象。
处理命令输出
在执行远程命令时,有时需要处理命令的标准输出和标准错误。可以通过检查 ​​stdout​​ 和 ​​stderr​​ 来实现这一点。
stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('command')
output = stdout.read().decode()
error = stderr.read().decode()
if error:
    print(f"Error: {error}")
else:
    print(f"Output: {output}")
  • 检查 ​​stderr​​ 的内容,如果存在则打印错误信息。
  • 如果没有错误,则打印命令的输出。
​​paramiko​​​ 提供了强大的功能来处理 SSH 连接,无论是执行远程命令还是文件传输,都非常方便。通过本文的几个实例,希望读者能够对 ​​paramiko​​​ 的基本用法有一个初步的了解,并能够在实际项目中应用这些知识。以上是关于 ​​paramiko​​​ 库的基本使用教程,包括如何安装、创建 SSH 连接、执行命令、文件传输以及一些高级用法。​​paramiko​​​ 是一个用于在 Python 中进行 SSH2 协议编程的强大库,常用于远程服务器管理和自动化任务。下面我将提供几个实际应用场景中的 ​​paramiko​​ 示例代码:
1. 远程执行命令
假设你需要定期从远程服务器获取系统信息,比如 CPU 使用率、内存使用情况等。
import paramiko
# 创建 SSH 客户端
# 连接到远程服务器
ssh.connect('192.168.1.100', username='user', password='password')
# 执行命令
stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('top -b -n 1')
output = stdout.read().decode('utf-8')
error = stderr.read().decode('utf-8')
# 打印输出
print("Output:\n", output)
if error:
    print("Error:\n", error)
# 关闭连接
ssh.close()
2. 上传和下载文件
假设你需要将本地文件上传到远程服务器,或者从远程服务器下载文件。
import paramiko
# 创建 SSH 客户端
# 连接到远程服务器
# 创建 SFTP 会话
# 上传文件
local_path = '/path/to/local/file.txt'
remote_path = '/path/to/remote/file.txt'
sftp.put(local_path, remote_path)
# 下载文件
sftp.get(remote_path, local_path)
# 关闭 SFTP 会话和 SSH 连接
sftp.close()
ssh.close()
3. 动态配置管理
假设你需要在多台服务器上动态配置环境变量或修改配置文件。
import paramiko
# 创建 SSH 客户端
# 连接到远程服务器
# 修改配置文件
command = "echo 'export PATH=$PATH:/new/path' >> ~/.bashrc"
stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command(command)
# 打印输出
if error:
# 重新加载配置文件
command = "source ~/.bashrc"
# 打印输出
if error:
# 关闭连接
ssh.close()
4. 远程日志监控
假设你需要实时监控远程服务器上的日志文件,并在出现特定错误时发送通知。
import paramiko
import time
# 创建 SSH 客户端
# 连接到远程服务器
# 打开日志文件
command = "tail -f /var/log/syslog"
# 实时读取日志
try:
    while True:
        line = stdout.readline()
        if line:
            print(line.strip())
            # 检查特定错误
            if "ERROR" in line:
                print("Error detected: ", line.strip())
                # 发送通知(例如通过邮件或消息服务)
except KeyboardInterrupt:
    print("Monitoring stopped.")
# 关闭连接
ssh.close()
这些示例展示了 ​​paramiko​​ 在不同场景下的应用,希望对你有所帮助!如果有更多具体需求或问题,请随时告诉我。当然可以!​​paramiko​​ 是一个用于在 Python 中实现 SSH2 协议的库,它允许你远程连接到其他机器并执行命令、传输文件等。下面我将详细介绍如何使用 ​​paramiko​​ 创建一个 SSH 客户端,并通过示例代码来展示其基本用法。
1. 安装 Paramiko
首先,你需要安装 ​​paramiko​​ 库。可以通过 ​​pip​​ 来安装:
2. 基本用法
导入库
import paramiko
创建 SSH 客户端
自动添加未知主机密钥
为了简化操作,你可以设置 ​​SSHClient​​ 自动添加未知主机的密钥到本地 ​​known_hosts​​ 文件中:
连接到远程服务器
使用 ​​connect​​ 方法连接到远程服务器。你需要提供主机名(或 IP 地址)、用户名和密码(或私钥):
ssh.connect('hostname_or_ip', username='username', password='password')
或者使用私钥文件:
ssh.connect('hostname_or_ip', username='username', pkey=private_key)
执行命令
连接成功后,可以使用 ​​exec_command​​ 方法执行命令:
上传和下载文件
使用 ​​SFTP​​ 会话来上传和下载文件:
sftp.put('/local/path/to/file', '/remote/path/to/file')  # 上传文件
sftp.get('/remote/path/to/file', '/local/path/to/file')  # 下载文件
sftp.close()
关闭连接
完成所有操作后,记得关闭 SSH 连接:
ssh.close()
完整示例
下面是一个完整的示例,展示了如何连接到远程服务器、执行命令并上传/下载文件:
import paramiko
# 创建 SSH 客户端
# 自动添加未知主机密钥
# 连接到远程服务器
# 执行命令
print("Output of 'ls /home':")
# 上传文件
print("File uploaded successfully.")
# 下载文件
print("File downloaded successfully.")
# 关闭 SFTP 会话
sftp.close()
# 关闭 SSH 连接
ssh.close()
注意事项
  1. 安全性:使用密码连接时,确保密码的安全性。如果可能,使用密钥对进行身份验证。
  2. 错误处理:在实际应用中,建议添加异常处理机制,以应对网络问题或其他异常情况。
  3. 资源管理:确保在操作完成后关闭 SFTP 会话和 SSH 连接,以释放资源。
希望这些信息对你有帮助!如果你有任何其他问题或需要进一步的示例,请随时告诉我。
