2025-06-06:使数组元素等于零。用go语言,给定一个整数数组 nums。 起始时,你需要选择一个索引 curr,要求 n
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/06 07:53:29 2025/06/06
【摘要】 2025-06-06:使数组元素等于零。用go语言,给定一个整数数组 nums。起始时,你需要选择一个索引 curr,要求 nums[curr] = 0,并选择一个移动方向(向左或向右)。接下来按照以下步骤进行:若 curr 越界(curr < 0 或 curr >= n),过程结束。若当前位置的 nums[curr] 为 0,则根据当前方向移动一步(向右时 curr 加一,向左时 curr...
接下来按照以下步骤进行:
  1. 若 curr 越界(curr < 0 或 curr >= n),过程结束。
  2. 若当前位置的 nums[curr] 为 0,则根据当前方向移动一步(向右时 curr 加一,向左时 curr 减一)。
  3. 若当前位置的 nums[curr] 大于 0,则将 nums[curr] 减一,切换移动方向(左变右,右变左),然后沿新的方向移动一步。
当整个过程结束时,如果数组 nums 中所有元素均为 0,则说明该起始位置和方向是有效的。
请返回所有可能的有效起始位置和方向的组合数量。
1 <= nums.length <= 100。
0 <= nums[i] <= 100。
至少存在一个元素 i 满足 nums[i] == 0 。
输入:nums = [1,0,2,0,3]。
输出:2。
解释:
可能的有效选择方案如下:
选择 curr = 3 并向左移动。
[1,0,2,0,3] -> [1,0,2,0,3] -> [1,0,1,0,3] -> [1,0,1,0,3] -> [1,0,1,0,2] -> [1,0,1,0,2] -> [1,0,0,0,2] -> [1,0,0,0,2] -> [1,0,0,0,1] -> [1,0,0,0,1] -> [1,0,0,0,1] -> [1,0,0,0,1] -> [0,0,0,0,1] -> [0,0,0,0,1] -> [0,0,0,0,1] -> [0,0,0,0,1] -> [0,0,0,0,0].
选择 curr = 3 并向右移动。
[1,0,2,0,3] -> [1,0,2,0,3] -> [1,0,2,0,2] -> [1,0,2,0,2] -> [1,0,1,0,2] -> [1,0,1,0,2] -> [1,0,1,0,1] -> [1,0,1,0,1] -> [1,0,0,0,1] -> [1,0,0,0,1] -> [1,0,0,0,0] -> [1,0,0,0,0] -> [1,0,0,0,0] -> [1,0,0,0,0] -> [0,0,0,0,0].
题目来自力扣3354。
分步骤过程描述
1. 初始化
  • 遍历数组,找到所有 nums[i] == 0 的索引 i,这些是可能的起始位置 curr。
  • 对于每个起始位置 curr,尝试两个方向(左、右)。
2. 模拟移动过程
对于每个 (curr, direction) 组合:
  • 复制数组:为了避免修改原数组,需要复制一份 nums 进行操作。
  • 初始化方向:记录当前方向(左或右)。
  • 循环移动:
    • 越界检查:如果 curr 越界,结束循环。
    • 零值处理:
      • 如果 nums[curr] == 0,按当前方向移动一步。
    • 非零值处理:
      • 如果 nums[curr] > 0,将其减 1,切换方向,然后按新方向移动一步。
  • 终止条件:
    • 如果 curr 越界,检查数组中是否所有元素均为 0。
    • 如果是,则该 (curr, direction) 组合有效。
3. 检查有效性
  • 每次移动后,可以提前检查是否所有元素均为 0(但题目要求过程结束时才检查)。
  • 如果模拟结束后所有元素为 0,则计数加 1。
4. 统计结果
  • 对所有可能的 (curr, direction) 组合进行模拟,统计有效的组合数量。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 最坏情况下,每次 (curr, direction) 组合需要遍历整个数组多次(每次移动可能减少一个非零元素)。
    • 设数组长度为 n,最大值为 m,则时间复杂度为 O(n * m * n) = O(n² * m)。
  • 空间复杂度:
    • 需要复制数组进行模拟,空间复杂度为 O(n)(每次模拟时复制数组)。
    • 如果递归实现(如 DFS),栈空间为 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countValidSelections(nums []int) (ans int) {
	total := 0
	for _, x := range nums {
		total += x
	pre := 0
		if x > 0 {
			pre += x
		} else if pre*2 == total {
			ans += 2
		} else if abs(pre*2-total) == 1 {
			ans++
	return ans
func abs(x int) int {
	if x < 0 {
		return -x
	return x
func main() {
	nums := []int{1, 0, 2, 0, 3}
	fmt.Println(countValidSelections(nums))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_valid_selections(nums):
    ans = 0
    total = sum(nums)
    pre = 0
    for x in nums:
        if x > 0:
            pre += x
        elif pre * 2 == total:
            ans += 2
        elif abs(pre * 2 - total) == 1:
            ans += 1
    return ans
if __name__ == '__main__':
    nums = [1, 0, 2, 0, 3]
    print(count_valid_selections(nums))
