如何用 SpringBoot 接入支付宝
程序员小假 发表于 2025/06/05 11:06:13 2025/06/05
【摘要】 ​ 1、支付宝新接口支付宝推出了新的转账接口alipay.fund.trans.uni.transfer(升级后安全性更高,功能更加强大) ,老转账接口alipay.fund.trans.toaccount.transfer将不再维护,新老接口的一个区别就是新接口采用的证书验签方式。使用新接口要将sdk版本升级到最新版本,当前使用的最新版本是4.10.97。接下来看集成步骤。 2、将支付宝开...
 1、支付宝新接口
接下来看集成步骤。
2、将支付宝开放平台里下载的 3 个证书放在 resources 下面
3、写支付宝支付的配置文件
alipay.properties
alipay.appId=你的应用id
alipay.serverUrl=https://openapi.alipay.com/gateway.do
alipay.privateKey=你的应用私钥
alipay.format=json
alipay.charset=UTF-8
alipay.signType=RSA2
alipay.appCertPath=/cert/appCertPublicKey_2021001164652941.crt
alipay.alipayCertPath=/cert/alipayCertPublicKey_RSA2.crt
alipay.alipayRootCertPath=/cert/alipayRootCert.crt
4、引入 pom 依赖
<dependency>
     <groupId>com.alipay.sdk</groupId>
     <artifactId>alipay-sdk-java</artifactId>
     <version>4.10.97.ALL</version>
</dependency>
5、将配置信息注入 AliPayBean
import lombok.Data;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
@PropertySource("classpath:/production/alipay.properties")
@ConfigurationProperties(prefix = "alipay")
@Data
public class AliPayBean {
    private String appId;
    private String privateKey;
    private String publicKey;
    private String serverUrl;
    private String domain;
    private String format;
    private String charset;
    private String signType;
    private String appCertPath;
    private String alipayCertPath;
    private String alipayRootCertPath;
6、写配置类
import com.alipay.api.AlipayClient;
import com.alipay.api.CertAlipayRequest;
import com.alipay.api.DefaultAlipayClient;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.util.FileCopyUtils;
import java.io.InputStream;
@Configuration
public class AliConfig {
    @Value("${custom.http.proxyHost}")
    private String proxyHost;
    @Value("${custom.http.proxyPort}")
    private int proxyPort;
    @Value("${spring.profiles.active}")
    private String activeEnv;
    @Autowired
    private AliPayBean aliPayBean;
    @Bean(name = {"alipayClient"})
    public AlipayClient alipayClientService() throws Exception{
        CertAlipayRequest certAlipayRequest = new CertAlipayRequest();
        //设置网关地址
        certAlipayRequest.setServerUrl(aliPayBean.getServerUrl());
        //设置应用Id
        certAlipayRequest.setAppId(aliPayBean.getAppId());
        //设置应用私钥
        certAlipayRequest.setPrivateKey(aliPayBean.getPrivateKey());
        //设置请求格式,固定值json
        certAlipayRequest.setFormat(aliPayBean.getFormat());
        //设置字符集
        certAlipayRequest.setCharset(aliPayBean.getCharset());
        //设置签名类型
        certAlipayRequest.setSignType(aliPayBean.getSignType());
        //如果是生产环境或者预演环境,则使用代理模式
        if ("prod".equals(activeEnv) || "stage".equals(activeEnv) || "test".equals(activeEnv)) {
            //设置应用公钥证书路径
            certAlipayRequest.setCertContent(getCertContentByPath(aliPayBean.getAppCertPath()));
            //设置支付宝公钥证书路径
            certAlipayRequest.setAlipayPublicCertContent(getCertContentByPath(aliPayBean.getAlipayCertPath()));
            //设置支付宝根证书路径
            certAlipayRequest.setRootCertContent(getCertContentByPath(aliPayBean.getAlipayRootCertPath()));
            certAlipayRequest.setProxyHost(proxyHost);
            certAlipayRequest.setProxyPort(proxyPort);
        }else {
            //local
            String serverPath = this.getClass().getResource("/").getPath();
            //设置应用公钥证书路径
            certAlipayRequest.setCertPath(serverPath+aliPayBean.getAppCertPath());
            //设置支付宝公钥证书路径
            certAlipayRequest.setAlipayPublicCertPath(serverPath+aliPayBean.getAlipayCertPath());
            //设置支付宝根证书路径
            certAlipayRequest.setRootCertPath(serverPath+aliPayBean.getAlipayRootCertPath());
        return new DefaultAlipayClient(certAlipayRequest);
    public String getCertContentByPath(String name){
        InputStream inputStream = null;
        String content = null;
        try{
            inputStream = this.getClass().getClassLoader().getResourceAsStream(name);
            content = new String(FileCopyUtils.copyToByteArray(inputStream));
        }catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        return content;
7、写支付工具类
import com.alipay.api.AlipayApiException;
import com.alipay.api.domain.AlipayTradeAppPayModel;
import com.alipay.api.domain.AlipayTradeQueryModel;
import com.alipay.api.request.AlipayTradeAppPayRequest;
import com.alipay.api.request.AlipayTradeQueryRequest;
import com.alipay.api.response.AlipayTradeAppPayResponse;
import com.alipay.api.response.AlipayTradeQueryResponse;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.stereotype.Service;
 * @description:支付宝工具类
 * @Date:2020-08-26
@Slf4j
@Service
public class AliPayUtils {
    @Autowired
    @Qualifier("alipayClient")
    private AlipayClient alipayClient;
     * 交易查询接口
     * @param request
     * @return
     * @throws Exception
    public boolean isTradeQuery(AlipayTradeQueryModel model) throws AlipayApiException {
        AlipayTradeQueryRequest request = new AlipayTradeQueryRequest();
        request.setBizModel(model);
        AlipayTradeQueryResponse alipayTradeQueryResponse = alipayClient.certificateExecute(request);
        if(alipayTradeQueryResponse.isSuccess()){
            return true;
            return false;
     * app支付
     * @param model
     * @param notifyUrl
     * @return
     * @throws AlipayApiException
    public String startAppPay(AlipayTradeAppPayModel model, String notifyUrl)  throws AlipayApiException {
        AlipayTradeAppPayRequest aliPayRequest = new AlipayTradeAppPayRequest();
        model.setProductCode("QUICK_MSECURITY_PAY");
        aliPayRequest.setNotifyUrl(notifyUrl);
        aliPayRequest.setBizModel(model);
        // 这里和普通的接口调用不同,使用的是sdkExecute
        AlipayTradeAppPayResponse aliResponse = alipayClient.sdkExecute(aliPayRequest);
        return aliResponse.getBody();
     * 转账接口
     * @param transferParams
     * @return AlipayFundTransToaccountTransferResponse
     public AlipayFundTransUniTransferResponse doTransferNew(TransferParams transferParams) throws Exception {
        String title = (StringUtils.isNotBlank(transferParams.getRemark()) ? transferParams
                .getRemark() : "转账");
        //转账请求入参
        AlipayFundTransUniTransferRequest request = new AlipayFundTransUniTransferRequest();
        //转账参数
        BizContentForUniTransfer bizContent = new BizContentForUniTransfer();
        bizContent.setOut_biz_no(transferParams.getOutBizNo());
        bizContent.setTrans_amount(MathUtil.changeF2Y(Math.abs(Integer.parseInt(transferParams.getAmount()))));
        bizContent.setProduct_code("TRANS_ACCOUNT_NO_PWD");
        bizContent.setBiz_scene("DIRECT_TRANSFER");
        bizContent.setOrder_title(title);
        Participant participant = new Participant();
        participant.setIdentity(transferParams.getPayeeAccount());
        participant.setIdentity_type(transferParams.getPayeeType());
        participant.setName((StringUtils.isNotBlank(transferParams.getPayeeRealName()) ? transferParams
                .getPayeeRealName() : StringUtils.EMPTY));
        bizContent.setPayee_info(participant);
        bizContent.setRemark(title);
        request.setBizContent(JSON.toJSONString(bizContent));
        //转账请求返回
        AlipayFundTransUniTransferResponse response = null;
        try {
            response = alipayClient.certificateExecute(request);
        } catch (Exception e) {
            log.info("doTransfer exception,异常信息:{}", e.toString());
            log.info("doTransfer exception,支付宝返回信息:{}", JSONObject.toJSONString(response));
        log.info("doTransfer,AlipayFundTransUniTransferResponse:{}", JSONObject.toJSONString(response));
        return response;
Tips:转账用到的类
@Data
public class TransferParams {
     * 应用编号
    private Long appId;
     * 创建人id
    private Long createdBy;
     * 转账业务订单号
    private String outBizNo;
     * 收款方识别方式
    private String payeeType;
     * 收款方账号,可以是支付宝userId或者支付宝loginId
    private String payeeAccount;
     * 转账金额,单位分
    private String amount;
     * 付款方名称
    private String payerShowName;
     * 收款方名称
    private String payeeRealName;
     * 备注
    private String remark;
     * 支付宝转账流水号
    private String orderId;
import lombok.Data;
import java.math.BigDecimal;
 * 支付宝转账参数
@Data
public class BizContentForUniTransfer {
     * 业务订单号
    private String out_biz_no;
     * 订单总金额,单位为元,精确到小数点后两位,
    private BigDecimal trans_amount;
     * 业务产品码,
     * 单笔无密转账到支付宝账户固定为:TRANS_ACCOUNT_NO_PWD;
     * 单笔无密转账到银行卡固定为:TRANS_BANKCARD_NO_PWD;
     * 收发现金红包固定为:STD_RED_PACKET;
    private String product_code;
     * 描述特定的业务场景,可传的参数如下:
     * DIRECT_TRANSFER:单笔无密转账到支付宝/银行卡, B2C现金红包;
     * PERSONAL_COLLECTION:C2C现金红包-领红包
    private String biz_scene;
     * 转账业务的标题,用于在支付宝用户的账单里显示
    private String order_title;
     * 原支付宝业务单号。C2C现金红包-红包领取时,传红包支付时返回的支付宝单号;
     * B2C现金红包、单笔无密转账到支付宝/银行卡不需要该参数。
    private String original_order_id;
     * 业务备注
     * 转账业务请求的扩展参数,支持传入的扩展参数如下:
     * 1、sub_biz_scene 子业务场景,红包业务必传,取值REDPACKET,C2C现金红包、B2C现金红包均需传入;
     * 2、withdraw_timeliness为转账到银行卡的预期到账时间,可选(不传入则默认为T1),
     * 取值T0表示预期T+0到账,取值T1表示预期T+1到账,因到账时效受银行机构处理影响,支付宝无法保证一定是T0或者T1到账;
    private String business_params;
     * 支付收款对象
    private Participant payee_info;
@Data
public class Participant {
     * 参与方的唯一标识
    private String identity;
     * 参与方的标识类型,目前支持如下类型:
     * 1、ALIPAY_USER_ID 支付宝的会员ID
     * 2、ALIPAY_LOGON_ID:支付宝登录号,支持邮箱和手机号格式
    private String identity_type;
     * 参与方真实姓名,如果非空,将校验收款支付宝账号姓名一致性。
     * 当identity_type=ALIPAY_LOGON_ID时,本字段必填。
    private String name;
如果小假的内容对你有帮助,请点赞,评论,收藏。创作不易,大家的支持就是我坚持下去的动力!
