2025-06-05:统计小于 N 的 K 可约简整数。用go语言,给定一个二进制字符串 s,它表示一个整数 n 的二进制形式。
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/05 07:05:04 2025/06/05
【摘要】 2025-06-05:统计小于 N 的 K 可约简整数。用go语言,给定一个二进制字符串 s,它表示一个整数 n 的二进制形式。同时给定一个整数 k。定义操作:对一个整数 x,令 x 变为其二进制表示中 “1” 的个数(置位数)。如果一个整数 x 能够通过最多 k 次这样的操作,最终变成 1,则称这个整数是 k-可约简的。举个例子:数字 6 的二进制是 “110”,它的置位数是 2,经过一次...
同时给定一个整数 k。
举个例子:数字 6 的二进制是 “110”,它的置位数是 2,经过一次操作,6 变为 2;数字 2 的二进制是 “10”,置位数是 1,经过第二次操作变成 1。所以,6 是 2-可约简的。
问题是:计算小于 n 的正整数中,有多少个是 k-可约简的。
由于结果可能非常大,需要对 1000000007 取模后返回。
1 <= s.length <= 800。
s 中没有前导零。
s 仅由字符 ‘0’ 和 ‘1’ 组成。
输入: s = “1000”, k = 2。
输出: 6。
解释:
n = 8。小于 8 的 2-可约简整数有 1,2,3,4,5 和 6。
题目来自力扣3352。
解题步骤
  1. 预处理每个数的操作次数:
    • 对于每个可能的数 i(1 <= i < n),计算其变为 1 所需的操作次数 f[i]。
    • f[i] 的定义是:f[i] = f[bits.OnesCount(i)] + 1,初始时 f[1] = 0(因为 1 已经是目标,不需要操作)。
    • 例如:
      • f[1] = 0。
      • f[2] = f[bits.OnesCount(2)] + 1 = f[1] + 1 = 1。
      • f[3] = f[bits.OnesCount(3)] + 1 = f[2] + 1 = 2。
      • f[4] = f[1] + 1 = 1。
      • f[5] = f[2] + 1 = 2。
      • f[6] = f[2] + 1 = 2。
      • f[7] = f[3] + 1 = 3。
  2. 统计满足条件的数:
    • 对于每个 i(1 <= i < n),如果 f[i] <= k,则我们需要统计所有小于 n 且二进制表示中“1”的个数为 i 的数的个数。
    • 例如,n = 8,k = 2:
      • i = 1:f[1] = 0 <= 2,统计小于 8 且“1”的个数为 1 的数(“1”, “10”, “100” → 1, 2, 4)。
      • i = 2:f[2] = 1 <= 2,统计小于 8 且“1”的个数为 2 的数(“11”, “101”, “110” → 3, 5, 6)。
      • i = 3:f[3] = 2 <= 2,统计小于 8 且“1”的个数为 3 的数(“111” → 7,但 f[7] = 3 > 2,不满足)。
      • 其他 i 的 f[i] 更大或超出范围。
    • 实际满足的是 i = 1(3 个数)和 i = 2(3 个数),共 6 个。
  3. 动态规划统计“1”的个数为 i 的数:
    • 使用数位动态规划(Digit DP)的方法统计小于 n 的二进制数中“1”的个数为 i 的数的个数。
    • dfs(i, left1, isLimit):
      • i:当前处理到第 i 位(从 0 开始)。
      • left1:还需要放置的“1”的个数。
      • isLimit:是否受到 n 的限制(即前几位是否已经和 n 的前几位一致)。
    • 递归过程中,逐位决定放置 0 或 1,同时更新 left1 和 isLimit。
    • 使用记忆化缓存(memo)避免重复计算。
  4. 组合结果:
    • 对于所有 i 满足 f[i] <= k,累加“1”的个数为 i 的数的个数。
    • 最后对结果取模。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 预处理 f 数组:O(n),其中 n 是 s 表示的数的最大值(即 2^800,但实际上 f 的计算最多到 800,因为 bits.OnesCount 最多为 800)。
    • 数位 DP:对于每个 i(最多 len(s) 次),进行一次 dfs,dfs 的状态数是 O(len(s)^2)(因为 i 和 left1 的范围都是 len(s)),每次 dfs 的时间是 O(1)(记忆化后)。
    • 总时间复杂度:O(len(s)^3),即 O(800^3)。
  • 空间复杂度:
    • f 数组:O(len(s))。
    • memo 数组:O(len(s)^2)。
    • 总空间复杂度:O(len(s)^2)。
  • 预处理 f 数组计算每个数的操作次数。
  • 使用数位动态规划统计满足“1”的个数为 i 的数的个数。
  • 累加所有 f[i] <= k 的数的个数。
  • 时间:O(len(s)^3),空间:O(len(s)^2)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
func countKReducibleNumbers(s string, k int) (ans int) {
	const mod = 1_000_000_007
	n := len(s)
	memo := make([][]int, n)
	for i := range memo {
		memo[i] = make([]int, n)
		for j := range memo[i] {
			memo[i][j] = -1
	var dfs func(int, int, bool) int
	dfs = func(i, left1 int, isLimit bool) (res int) {
		if i == n {
			if !isLimit && left1 == 0 {
				return 1
			return
		if !isLimit {
			p := &memo[i][left1]
			if *p >= 0 {
				return *p
			defer func() { *p = res }()
		up := 1
		if isLimit {
			up = int(s[i] - '0')
		for d := 0; d <= min(up, left1); d++ {
			res += dfs(i+1, left1-d, isLimit && d == up)
		return res % mod
	f := make([]int, n)
	for i := 1; i < n; i++ {
		f[i] = f[bits.OnesCount(uint(i))] + 1
		if f[i] <= k {
			// 计算有多少个二进制数恰好有 i 个 1
			ans += dfs(0, i, true)
	return ans % mod
func main() {
	s := "1000"
	k := 2
	fmt.Println(countKReducibleNumbers(s, k))
