2025-06-04:好子序列的元素之和。用go语言,给定一个整数数组 nums,一个“好子序列”是指该子序列内任意相邻的两个元
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/04 07:14:47 2025/06/04
【摘要】 2025-06-04:好子序列的元素之和。用go语言,给定一个整数数组 nums,一个“好子序列”是指该子序列内任意相邻的两个元素之间的绝对差为1。子序列是由原数组中删除若干元素(也可以不删除)后,保持元素相对顺序不变得到的新序列。任务是计算 nums 中所有可能的好子序列的元素之和。由于结果可能很大,需要将最后结果对 1000000007 取模。注:长度为1的子序列视为好子序列。1 <= ...
注:长度为1的子序列视为好子序列。
1 <= nums.length <= 100000。
0 <= nums[i] <= 100000。
输入:nums = [3,4,5]。
输出:40。
解释:
好子序列包括:[3], [4], [5], [3,4], [4,5], [3,4,5]。
这些子序列的元素之和为 40。
题目来自力扣3351。
问题描述
我们需要计算给定整数数组 nums 中所有“好子序列”的元素之和。好子序列的定义是子序列中任意相邻的两个元素的绝对差为1。子序列是通过删除原数组中的若干元素(可以不删除)而保持剩余元素的相对顺序得到的序列。长度为1的子序列也被视为好子序列。由于结果可能很大,需要对结果取模 1,000,000,007。
解题思路
我们需要高效地计算所有好子序列的元素之和。直接枚举所有可能的子序列并检查其是否为好子序列显然不可行,因为子序列的数量是指数级的。因此,我们需要一种动态规划的方法来高效地计算。
具体步骤
  1. 初始化:
    • f 数组:大小为 max(nums) + 3,初始为0。
    • cnt 数组:大小为 max(nums) + 3,初始为0。
  2. 遍历 nums 中的每个数字 x:
    • 计算新子序列的数量:c = cnt[x] + cnt[x+2] + 1。
    • 更新 f[x+1]:f[x+1] = (f[x] + f[x+1] + f[x+2] + x * c) % mod。
    • 更新 cnt[x+1]:cnt[x+1] = (cnt[x+1] + c) % mod。
  3. 计算所有 f 的和,并对 mod 取模。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:O(n + m),其中 n 是 nums 的长度,m 是 nums 中的最大值。我们需要遍历 nums 一次,并且每次更新操作是 O(1) 的。
  • 空间复杂度:O(m),因为 f 和 cnt 数组的大小与 nums 的最大值相关。在最坏情况下,m 可以是 100,000。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func sumOfGoodSubsequences(nums []int) (ans int) {
	const mod = 1_000_000_007
	mx := slices.Max(nums)
	f := make([]int, mx+3)
	cnt := make([]int, mx+3)
	for _, x := range nums {
		// 为避免出现 -1,所有下标加一
		c := cnt[x] + cnt[x+2] + 1
		f[x+1] = (f[x] + f[x+1] + f[x+2] + x*c) % mod
	for _, s := range f {
		ans += s
	return ans % mod
func main() {
	nums := []int{3,4,5}
	result := sumOfGoodSubsequences(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def sumOfGoodSubsequences(nums: List[int]) -> int:
    mod = 10**9 + 7
    mx = max(nums)
    f = [0] * (mx + 3)
    cnt = [0] * (mx + 3)
    for x in nums:
        c = (cnt[x] + cnt[x + 2] + 1) % mod  # 下标+1的等效处理
        f[x + 1] = (f[x] + f[x + 1] + f[x + 2] + x * c) % mod
        cnt[x + 1] = (cnt[x + 1] + c) % mod
    ans = sum(f) % mod
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [3, 4, 5]
    print(sumOfGoodSubsequences(nums))
