📨 Spring Boot 3 整合 MQ 构建聊天消息存储系统
别惹CC. 发表于 2025/06/03 17:22:47 2025/06/03
【摘要】 引子在构建实时聊天服务时,我们既要保证消息的即时传递,又需要对消息进行持久化存储以便查询历史记录。然而,直接同步写入数据库在高并发场景下容易成为性能瓶颈,影响消息的实时性。秉承"没有什么问题是加一层解决不了的"理念,引入消息队列(MQ)进行异步存储是一个优雅的解决方案。消息先快速写入MQ确保即时送达,随后由专门的消费者服务从队列取出,平稳写入数据库。在本文中,我们将详细探讨如何利用Spri...
引子
在本文中,我们将详细探讨如何利用Spring Boot 3 结合消息队列技术,构建一个高效可靠的聊天消息存储系统。
1
关于MQ
MQ在这里主要的作用是实现解耦,将聊天功能与聊天内容的存储过程分离。这种机制很像工厂与批发商之间的订货关系优化——传统模式下,工厂每次出货都需要逐一通知各个批发商。
2
而引入MQ后,这一流程变得优雅高效,就像工厂只需在一个微信群里发布消息,所有批发商便能同时获取信息,无需一对一通知。工厂专注生产,批发商按需处理,两端各司其职。
3
消息队列作为服务间通信的中间媒介,在分布式系统中扮演着至关重要的角色。常见的解决方案有专业的消息队列系统(如RabbitMQ、Kafka、RocketMQ等)、分布式协调服务Zookeeper,以及基于Redis实现的轻量级队列。
MQ选型
在众多消息队列产品中,各有其特点和适用场景:
消息队列 开发语言 特点 适用场景
RabbitMQ Erlang 成熟稳定、易于部署、丰富的路由功能、社区活跃 复杂路由需求、中小规模消息量、需要可靠性保证
ActiveMQ Java 老牌MQ、JMS实现、资源消耗较高 传统企业应用、与Java生态紧密结合
RocketMQ Java 高吞吐、低延迟、金融级可靠性、支持大量堆积 大规模互联网应用、金融支付场景
Kafka Scala/Java 超高吞吐量、持久化、分区设计、擅长流处理 日志收集、大数据实时处理、流数据分析
ZeroMQ C++ 轻量级、无中心化、嵌入式库 对性能极为敏感的场景、点对点通信
Redis队列 C 轻量简单、基于内存、低延迟 简单场景、临时队列、对持久化要求不高
对于我们的聊天消息存储场景,最终选择了 RabbitMQ,主要基于以下考虑:
  1. 成熟稳定:RabbitMQ历史悠久,生产环境验证充分,可靠性有保障
  2. 灵活路由:提供丰富的交换机类型和绑定机制,可针对不同类型消息实现精细化路由
  3. 易于集成:与Spring生态深度整合,Spring Boot 提供了完善的 starter 支持
  4. 运维友好:部署简单,自带管理界面,便于监控和管理
  5. 社区支持:活跃的社区和丰富的文档资源,遇到问题容易找到解决方案
虽然在极高并发场景下 Kafka 或 RocketMQ 可能有更好的吞吐性能,但考虑到我们这里重点在系统的解耦上,RabbitMQ 已经能够很好地满足需求,同时降低了开发和维护成本。
应用场景
消息队列在系统架构中有多种经典应用场景:
异步处理:将耗时操作(如邮件发送、日志处理)交由消息队列异步处理,快速响应用户请求,提升体验。
性能提升:通过异步解耦,减少系统响应时间,提高吞吐量,尤其适合I/O密集型操作。
系统解耦:降低服务间直接依赖,提高系统弹性和可维护性,便于独立扩展和升级。
削峰填谷:在流量高峰期,消息队列可缓存请求,按处理能力逐步消费,防止系统过载崩溃。
在聊天消息存储场景中,我们主要利用RabbitMQ实现消息异步存储,既保证了聊天功能的响应速度,又能可靠地将消息持久化到数据库,同时为系统提供了应对消息高峰的能力。
关于RabbitMQ
一条消息在RabbitMQ中的完整生命周期如下:
  1. 生产者创建消息:在聊天应用中,用户发送一个聊天内容,应用将其封装成MQ消息
  2. 投递到交换机:生产者将消息发送到指定的Exchange,同时指定路由键(Routing Key)
  3. 交换机路由转发:Exchange根据消息的路由键和绑定规则,决定将消息投递到哪个队列
    • 若是Direct交换机,则精确匹配路由键
    • 若是Fanout交换机,则广播给所有绑定队列
    • 若是Topic交换机,则按模式匹配路由
  4. 存入队列:符合条件的队列接收并存储消息,等待消费者处理
  5. 消费者获取消息:存储服务作为消费者从队列中获取消息,可以是推模式(Push)或拉模式(Pull)
  6. 处理确认:消费者成功处理消息后(如将聊天内容存入数据库),向RabbitMQ发送确认(ACK)
  7. 消息删除:收到确认后,RabbitMQ从队列中删除该消息
4
安装RabbitMQ
RabbitMQ的安装可以通过多种方式进行,而Docker提供了最便捷的部署方案。以下是使用Docker快速部署RabbitMQ的步骤:
1. 拉取镜像
首先从Docker Hub拉取RabbitMQ官方镜像,建议选择带management标签的版本,它包含了Web管理界面,便于后续的可视化操作和监控:
docker pull rabbitmq:4.1-management
提示:各位读者在实操时可以访问Docker Hub查看并使用最新的版本
2. 启动容器
拉取镜像后,通过以下命令启动RabbitMQ容器:
docker run --name rabbitmq -p 5681:5671 -p 5682:5672 -p 4379:4369 -p 15681:15671 -p 15682:15672 -p 25682:25672 --restart always -d rabbitmq:4.1-management
这里我们做了以下映射和配置:
  • 暴露AMQP端口(5672)和管理界面端口(15672)
  • 配置容器自动重启(–restart always),确保服务器重启后RabbitMQ也能自动启动
  • 后台运行容器(-d)
3. 验证安装
启动成功后,在浏览器中访问http://127.0.0.1:15682打开RabbitMQ管理控制台:
5
使用默认的用户名和密码登录(均为guest):
6
登录成功后,您将看到RabbitMQ的管理界面,可以在这里创建交换机、队列、查看连接状态以及监控消息吞吐量等重要指标。
注意:默认的guest用户只能从localhost访问,如需远程访问,建议创建新的管理员用户并设置适当的权限。
Spring Boot 整合 RabbitMQ
在开始之前,我们先创建消息表。本文的聊天服务基于之前的文章《Java 工程师进阶必备:Spring Boot 3 + Netty 构建高并发即时通讯服务》,感兴趣的读者可以自行查阅。
DROP TABLE IF EXISTS `chat_message`;
CREATE TABLE `chat_message`  (
  `id` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `sender_id` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '发送者的用户id',
  `receiver_id` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '接受者的用户id',
  `receiver_type` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '消息接受者的类型,可以作为扩展字段',
  `msg` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '聊天内容',
  `msg_type` int(11) NOT NULL COMMENT '消息类型,有文字类、图片类、视频类...等,详见枚举类',
  `chat_time` datetime NOT NULL COMMENT '消息的聊天时间,既是发送者的发送时间、又是接受者的接受时间',
  `show_msg_date_time_flag` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '标记存储数据库,用于历史展示。每超过1分钟,则显示聊天时间,前端可以控制时间长短(扩展字段)',
  `video_path` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '视频地址',
  `video_width` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '视频宽度',
  `video_height` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '视频高度',
  `video_times` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '视频时间',
  `voice_path` varchar(128) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '语音地址',
  `speak_voice_duration` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '语音时长',
  `is_read` tinyint(1) NULL DEFAULT NULL COMMENT '语音消息标记是否已读未读,true: 已读,false: 未读',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci COMMENT = '聊天信息存储表' ROW_FORMAT = Dynamic;
导入依赖
首先,在项目的 pom.xml 文件中添加 RabbitMQ 依赖:
<dependency>
   <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
</dependency>
添加配置
在 application.yml 或 application.properties 文件中添加 RabbitMQ 的配置:
spring:
  rabbitmq:
    host: 127.0.0.1
    port: 5682
    username: guest
    password: guest
    virtual-host: /
编写生产者
创建一个消息发布者类,用于发送消息到 RabbitMQ:
import com.pitayafruits.pojo.netty.ChatMsg;
import com.pitayafruits.utils.JsonUtils;
public class MessagePublisher {
    // 定义交换机的名字
    public static final String EXCHANGE = "pitayafruits_exchange";
    // 定义队列的名字
    public static final String QUEUE = "pitayafruits_queue";
    // 发送信息到消息队列接受并且保存到数据库的路由地址
    public static final String ROUTING_KEY_SEND = "pitayafruits.wechat.send";
    public static void sendMsgToSave(ChatMsg msg) throws Exception {
        RabbitMQConnectUtils connectUtils = new RabbitMQConnectUtils();
        connectUtils.sendMsg(JsonUtils.objectToJson(msg),
                EXCHANGE,
                ROUTING_KEY_SEND);
编写发送消息的工具类
import com.rabbitmq.client.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class RabbitMQConnectUtils {
    private final List<Connection> connections = new ArrayList<>();
    private final int maxConnection = 20;
    // 开发环境 dev
    private final String host = "127.0.0.1";
    private final int port = 5682;
    private final String username = "guest";
    private final String password = "guest";
    private final String virtualHost = "/";
    public ConnectionFactory factory;
    public ConnectionFactory getRabbitMqConnection() {
        return getFactory();
    public ConnectionFactory getFactory() {
        initFactory();
        return factory;
    private void initFactory() {
        try {
            if (factory == null) {
                factory = new ConnectionFactory();
                factory.setHost(host);
                factory.setPort(port);
                factory.setUsername(username);
                factory.setPassword(password);
                factory.setVirtualHost(virtualHost);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    public void sendMsg(String message, String queue) throws Exception {
        Connection connection = getConnection();
        Channel channel = connection.createChannel();
        channel.basicPublish("",
                            queue,
                            MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN,
                            message.getBytes("utf-8"));
        channel.close();
        setConnection(connection);
    public void sendMsg(String message, String exchange, String routingKey) throws Exception {
        channel.basicPublish(exchange,
                            routingKey,
        channel.close();
    public GetResponse basicGet(String queue, boolean autoAck) throws Exception {
        GetResponse getResponse = null;
        getResponse = channel.basicGet(queue, autoAck);
        channel.close();
        return getResponse;
    public Connection getConnection() throws Exception {
        return getAndSetConnection(true, null);
    public void setConnection(Connection connection) throws Exception {
        getAndSetConnection(false, connection);
    private synchronized Connection getAndSetConnection(boolean isGet, Connection connection) throws Exception {
        getRabbitMqConnection();
        if (isGet) {
            if (connections.isEmpty()) {
                return factory.newConnection();
            Connection newConnection = connections.get(0);
            connections.remove(0);
            if (newConnection.isOpen()) {
                return newConnection;
            if (connections.size() < maxConnection) {
                connections.add(connection);
            return null;
编写消费者
创建一个消息消费者类,用于接收并处理消息:
import com.pitayafruits.service.ChatMessageService;
import jakarta.annotation.Resource;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.amqp.core.Message;
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * @Auther 风间影月
@Component
@Slf4j
public class RabbitMQConsumer {
    @Resource
    private ChatMessageService chatMessageService;
    @RabbitListener(queues = {RabbitMQConfig.QUEUE})
    public void watchQueue(String payload, Message message) {
        String routingKey = message.getMessageProperties().getReceivedRoutingKey();
        log.info("routingKey = " + routingKey);
        if (routingKey.equals(RabbitMQConfig.ROUTING_KEY_SEND)) {
            String msg = payload;
            ChatMsg chatMsg = JsonUtils.jsonToPojo(msg, ChatMsg.class);
            chatMessageService.saveMsg(chatMsg);
方法调用
完成上述封装后,在本次的案例中,直接在聊天服务的发送消息方法中调用消息发布功能即可。
// 把聊天信息作为mq的消息发送给消费者进行消费处理(保存到数据库)
MessagePublisher.sendMsgToSave(chatMsg);
小结
通过 Spring Boot 整合 RabbitMQ,我们实现了消息的异步处理机制,将聊天消息的存储操作解耦,提高了系统的性能和可扩展性。当用户发送消息时,我们将消息发送到 RabbitMQ,然后由消费者异步处理并保存到数据库中,避免了直接操作数据库导致的性能瓶颈。
