L实例+DeepSeek 一键生成专属AI网站
AI日新月异 发表于 2025/06/03 16:06:08 2025/06/03
【摘要】 Open WebUI 是一个可扩展、功能丰富且用户友好的自托管 AI 平台,旨在完全离线运行。它支持各种 LLM 运行器和与OpenAI 兼容的 API,并内置RAG 推理引擎,使其成为强大的 AI 部署解决方案。基于Flexus L实例、MaaS大模型即服务平台可实现快速部署。
概述
Open WebUI (官方文档:https://docs.openwebui.com/)是一个可扩展、功能丰富且用户友好的自托管 AI 平台,旨在完全离线运行。它支持各种 LLM 运行器和与OpenAI 兼容的 API,并内置RAG 推理引擎,使其成为强大的 AI 部署解决方案。Flexus L实例中已预安装Open WebUI,开箱即用;MaaS服务提供模型接口服务,使用消耗tokens。
计费说明
本方案包含一台云服务器,支持Open WebUI所需的vCPU与内存规格、磁盘容量、公网带宽,云服务器价格以活动页面为准。
DeepSeek Tokens使用按量计费,如余额不足,请先充值,体验费用建议至少充值1元。
使用指导
第一步:开通商用服务
1. 访问MaaS控制台,签署免责声明。
2. 单击 “此处”,进行服务授权,按照图中所示添加授权:选择IAM子账户--新增委托--普通用户--勾选协议后创建。
3. 依次单击 “在线推理”、“商用服务”,单击模型右侧的 “开通服务”。
4. 勾选需要使用的模型并阅读须知,最后单击右下角 “立即开通” 即可。
第二步:购买资源
1. 回到 活动页面,点击“一键购买及部署”,进入资源购买页面。
2. 选择部署区域:可以选择离自己最近的城市,如无特殊要求,保持默认即可。
3. 输入商用MaaS API-Key,单击右侧 “了解详情” 可查看获取方式。
4. 可选配置:根据实际需要选择“可选配置”(可选配置会有额外费用),购买完成后自动开始服务部署(部署需要一定时间预计15-25分钟,受网络、带宽影响,部署时间会有波动)。在完成之前,请勿进行重启、重置密码等操作。
5. 如果您需要登录服务器,预置密码为Cloud.1234。
第三步:开始使用
说明:Open WebUI应用服务器放开80端口,如果您之前没有为L实例的安全组增加过80端口,请参考添加安全组规则
1. 订单支付成功后进入 “华为云Flexus云服务控制台” ,获取L实例公网IP。
2. 浏览器输入并访问 http://{公网IP},随后单击页面下方的 “开始使用”。
注意:以 http 访问,例如 http://1.95.xxx.xxx开始使用.PNG
3. 首次访问须 “创建管理员账号”。
4. 选择可用大模型,以 “DeepSeek-R1”为例。
5. 测试效果。
第四步:(可选)用户管理
1. 单击右上角头像并单击 “管理员面板” ,进入管理员后台。
2. 依次单击 “设置”、“通用”,并开启 “允许新用户注册”,将 “默认用户角色” 设置为 “用户”,最后单击右下角的 “保存” 。
3. 单击左侧导航栏的 “模型”,然后单击 “DeepSeek-R1” 右侧编辑按钮。
4. 在可见性下拉列表中选择 “公共”,然后单击下方的 “保存并更新”。
5. 新用户注册并访问(新用户的IP也需要在安全组中添加入方向规则,或者管理员登出再登录新用户)。
6. 测试验证
相关文档:
当前您的Open WebUI网站只能通过http://{公网IP}地址访问,如果您想实现通过域名访问网站,例如https://example.com,请参见为Flexus L实例添加并解析域名。
