白光干涉相位恢复算法详解及 Python 实现
汪子熙 发表于 2025/06/02 17:42:58 2025/06/02
【摘要】 1. 重心法 (Center of Gravity Method)重心法是一种相对简单而有效的相位恢复方法,广泛应用于白光干涉技术中。这种方法的基本思想是通过计算干涉条纹的强度分布的重心来得到干涉相位。这种算法的关键步骤是:提取干涉条纹的强度数据,然后根据重心公式计算相位。重心法的一个显著特点在于其不需要额外的硬件设备,相对来说对计算精度的要求也不高。这使得它在一些快速计算中非常受用。为了...
重心法的一个显著特点在于其不需要额外的硬件设备,相对来说对计算精度的要求也不高。这使得它在一些快速计算中非常受用。为了更好理解,可以想象一个类似于重心计算的物理模型:假设有一块质量均匀的木板,想找出它的平衡点,我们自然会考虑它的重心位置。类似地,在干涉图像中,重心法通过对亮度的计算来估计相位位置。
重心法的 Python 实现
以下是重心法的源代码实现,用 Python 编写:
import numpy as np
def center_of_gravity_method(intensity_data):
    使用重心法来计算干涉相位。
    参数:
    intensity_data: 二维 numpy 数组,表示干涉图的强度分布。
    返回:
    phase: 计算得到的相位分布。
    x_indices, y_indices = np.indices(intensity_data.shape)
    intensity_sum = np.sum(intensity_data)
    if intensity_sum == 0:
        raise ValueError("强度数据总和为零,无法计算相位。")
    x_center = np.sum(x_indices * intensity_data) / intensity_sum
    y_center = np.sum(y_indices * intensity_data) / intensity_sum
    phase = np.arctan2(y_center, x_center)
    return phase
# 示例应用
intensity_data = np.array([[0, 1, 2], [1, 3, 1], [0, 1, 0]])
phase = center_of_gravity_method(intensity_data)
print("计算得到的相位: ", phase)
这里,center_of_gravity_method 函数首先通过 numpy 的 indices 方法获取图像的像素坐标,然后结合强度值计算重心位置。最后通过 arctan2 函数获得对应的相位值。
2. 移相法 (Phase Shifting Method)
移相法通过在时间上对干涉图进行多次测量,每次测量时对参考镜稍作移动,得到不同的相移。这种方法的优势在于其高精度,但需要精确的移相控制。移相法在实际应用中经常结合相移器(例如压电陶瓷)来实现。
为了更好理解移相法,我们可以用拍照来类比:假设你拍摄一个同一对象的图片,每次拍摄时都改变光线方向,然后根据不同的光线反射位置来判断对象的形状和深度。同理,移相法通过对参考镜的不同位置进行干涉测量来推断出相位信息。
移相法的 Python 实现
下面是一个基于移相法的 Python 实现,假设采集了四幅相移图像:
import numpy as np
def phase_shifting_method(images):
    使用移相法来计算干涉相位。
    参数:
    images: 一个包含 4 张相移图像的列表,每张图像都是二维 numpy 数组。
    返回:
    phase: 计算得到的相位分布。
    if len(images) != 4:
        raise ValueError("移相法需要 4 张图像作为输入。")
    I1, I2, I3, I4 = images
    numerator = I4 - I2
    denominator = I1 - I3
    # 为了避免除以 0 的情况,对分母加一个很小的数
    epsilon = 1e-10
    phase = np.arctan2(numerator, denominator + epsilon)
    return phase
# 示例应用
images = [
    np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]),
    np.array([[2, 3, 4], [5, 6, 7], [8, 9, 10]]),
    np.array([[3, 4, 5], [6, 7, 8], [9, 10, 11]]),
    np.array([[4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]])
phase = phase_shifting_method(images)
在这个实现中,我们通过 arctan2 函数计算相位,numerator 和 denominator 分别代表图像强度的差值,最后获得干涉图像的相位。
3. 傅立叶变换法 (Fourier Transform Method)
傅立叶变换法通过将干涉图像转化到频域来提取相位信息。它首先利用快速傅立叶变换(FFT)将干涉图像从空间域转换到频域,之后进行滤波,最后反傅立叶变换得到相位信息。这种方法的优势在于其能够有效地消除噪声。
可以把傅立叶变换法类比成对乐曲的分离。假设你有一首复杂的音乐,而你只想听某一个乐器的声音。通过傅立叶分析,这些不同频率的声音可以被分离,进而单独提取出需要的部分。在干涉处理中,傅立叶变换法通过将图像分解到频率分量中来提取相位信息。
傅立叶变换法的 Python 实现
以下是傅立叶变换法的实现代码:
import numpy as np
import cv2
def fourier_transform_method(image):
    使用傅立叶变换法来计算干涉相位。
    参数:
    image: 二维 numpy 数组,表示干涉图的强度分布。
    返回:
    phase: 计算得到的相位分布。
    # 进行傅立叶变换
    f_transform = np.fft.fft2(image)
    f_shift = np.fft.fftshift(f_transform)
    # 计算幅度和相位
    magnitude_spectrum = np.abs(f_shift)
    phase_spectrum = np.angle(f_shift)
    return phase_spectrum
# 示例应用
image = cv2.imread('interferogram.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
phase = fourier_transform_method(image)
在这个实现中,首先使用 fft2 函数进行二维快速傅立叶变换,然后通过 fftshift 将频谱中心移动到图像中心位置。最后通过 angle 函数计算相位谱,得到干涉相位。
4. 空间频率法 (Spatial Frequency Method)
空间频率法基于干涉条纹的空间频率信息来恢复相位。该方法通过分析图像中干涉条纹的频率变化来计算相位,适用于那些频率信息显著的干涉图像。这种方法与傅立叶变换法有相似之处,但它主要集中在空间域中对频率的分析。
空间频率法的一个实际类比是分析水波的波长。在海面上,不同的波浪有不同的波长,通过对这些波的频率进行分析,可以推断出海面深度或者障碍物位置。类似地,空间频率法通过分析干涉图像中条纹的频率来获得相位信息。
空间频率法的 Python 实现
以下是空间频率法的代码实现:
import numpy as np
import scipy.ndimage
def spatial_frequency_method(intensity_data):
    使用空间频率法来计算干涉相位。
    参数:
    返回:
    phase: 计算得到的相位分布。
    # 计算图像的梯度
    gradient_x = scipy.ndimage.sobel(intensity_data, axis=0, mode='reflect')
    gradient_y = scipy.ndimage.sobel(intensity_data, axis=1, mode='reflect')
    # 计算梯度的幅值和方向
    magnitude = np.hypot(gradient_x, gradient_y)
    phase = np.arctan2(gradient_y, gradient_x)
    return phase
# 示例应用
intensity_data = np.array([[10, 12, 15], [14, 18, 20], [19, 23, 25]])
phase = spatial_frequency_method(intensity_data)
在这个代码中,利用 sobel 滤波器计算了干涉图像的 x 和 y 方向的梯度。通过 arctan2 函数对梯度进行计算,从而得到了干涉相位的分布。
总结与应用实例
白光干涉的相位恢复算法在许多精密测量领域有广泛的应用,例如表面轮廓测量、薄膜厚度测量等。每种算法都有其独特的优势和适用场景:
  • 重心法适合那些对精度要求不高且希望快速获得相位信息的应用场景。
  • 移相法由于其高精度,被广泛应用于需要准确测量的场合,例如光学表面的高精度测量。
  • 傅立叶变换法适合在图像中存在较多噪声的情况下使用,通过频域滤波可以有效消除噪声。
  • 空间频率法则主要应用于条纹频率显著、对频域信息依赖性强的测量场景。
不同算法在实际应用中的表现会因实验条件的不同而变化。例如,在表面轮廓测量中,移相法因其精度较高,通常会是首选;在实时性要求较高的场合,可能会更多地采用重心法。
