AI 领域的编程语言 Mojo 初探
汪子熙 发表于 2025/06/02 17:25:10 2025/06/02
【摘要】 早在 2022 年 9 月,Modular Inc 就发布了 Mojo 的初始版本。Mojo是一种专为人工智能(AI)开发设计的新型编程语言,旨在结合 Python 的易用性与C语言的高性能,为AI开发者提供强大的工具。既然能够在多如牛毛的编程语言大家族中能够脱颖而出,必定有它的过人之处。Mojo 的主要特点:高性能:Mojo通过静态编译和对硬件的深度优化,实现了比Python高出数万倍的性...
Mojo 的主要特点:
  • 高性能:Mojo通过静态编译和对硬件的深度优化,实现了比Python高出数万倍的性能提升。
  • Python兼容性:作为Python的超集,Mojo允许开发者直接使用现有的Python生态系统,包括Numpy、SciPy等库,降低了学习成本。相当于傍了 Python 这根又粗又壮的大腿。
  • 硬件可编程性:Mojo利用MLIR(多层中间表示)技术,支持对多种AI硬件(如GPU、TPU)的编程,简化了异构计算环境下的开发流程。
  • 并行处理:Mojo内置对并行计算的支持,开发者无需额外学习复杂的并行编程模型,即可充分利用多核处理器的性能。
俗话说 Talk is cheap, show me the code. 下面我们来看一些具体的例子。
Mojo 编程示例一:矩阵乘法的实现
矩阵乘法是深度学习中的基本运算,尤其在神经网络的前向传播和反向传播过程中尤为重要。
对于深度学习的初学者而言,可以把这个晦涩的过程,想象成在物流公司中管理货物的流动。每个矩阵就像一个货物配送地图,它描述着不同货物之间的数量和流动关系。
下面是 Mojo 语言实现矩阵乘法的代码:
struct Matrix:
    var rows: Int
    var cols: Int
    var data: [[Float]]
    fn new(rows: Int, cols: Int) -> Self:
        return Matrix(rows=rows, cols=cols, data=[[0.0] * cols for _ in range(rows)])
    fn set(&mut self, row: Int, col: Int, value: Float):
        self.data[row][col] = value
    fn get(self, row: Int, col: Int) -> Float:
        return self.data[row][col]
    fn matmul(self, other: Matrix) -> Matrix:
        assert self.cols == other.rows, `无法相乘,因为矩阵 A 的列数不等于矩阵 B 的行数`
        let result = Matrix.new(self.rows, other.cols)
        for i in 0..<self.rows:
            for j in 0..<other.cols:
                for k in 0..<self.cols:
                    result.data[i][j] += self.get(i, k) * other.get(k, j)
        return result
代码分析:
  1. 这个代码定义了一个 Matrix 结构体,其中包括矩阵的行、列以及存储数据的 data。
  2. set 和 get 函数允许我们设置和获取矩阵中的元素。
  3. matmul 函数实现了矩阵乘法。这里的乘法实现有三个循环,对应矩阵乘法中的每一行和每一列的计算。
现实中,可以类比为物流的节点,想象矩阵 A 描述的是每个仓库中货物的数量,矩阵 B 描述的是这些货物要如何分配到各个配送中心。矩阵乘法的结果,能提供整个物流网络中每个配送中心的货物数量,从而帮助优化运作。
Mojo 编程示例二:快速傅里叶变换(FFT)
快速傅里叶变换是信号处理中的一个重要工具,用于将时域信号转化为频域信号。它的实际应用非常广泛,例如在音频分析、医学成像(如 MRI)以及雷达信号处理中都得到了大量应用。咱们可以把它想象成音乐播放器中的均衡器,将复杂的音频信号分解为不同的音频频率段。
下面是 Mojo 语言实现 FFT 的代码:
fn fft(input: [Complex]) -> [Complex]:
    let n = len(input)
    if n <= 1:
        return input
    let even = fft(input[0..n..2])
    let odd = fft(input[1..n..2])
    let t = [Complex(0.0, 0.0)] * n
    for k in 0..n/2:
        let exp = Complex.exp(-2j * PI * k / n) * odd[k]
        t[k] = even[k] + exp
        t[k + n/2] = even[k] - exp
    return t
代码分析:
  1. fft 函数实现了递归的快速傅里叶变换。input 是输入的复数列表。
  2. 如果 n(输入长度)小于等于 1,就返回输入,因为这个情况下已经不能再分解了。
  3. 通过将输入分为偶数和奇数两个部分进行递归调用,最终组合得到结果。
这个代码使用分而治之的思想,想象你在舞会上对着一群人喊话,如果你对整群人喊,他们可能听不清。你决定先喊其中一半,然后再继续细分每一部分,直到每个人都听清楚。FFT 就像这样,利用递归不断将问题分解,直到能轻松解决每个小问题,然后再组合出完整的结果。
Mojo 编程示例三:梯度下降求解线性回归问题
线性回归是机器学习中基础的算法,用于预测连续数值。假设你是一个房产经纪人,需要根据历史销售数据预测房价,这个过程就类似于线性回归模型的拟合。
梯度下降是一个优化算法,用于找到模型的最佳参数,以便最小化预测误差。它的过程类似于爬山者在山谷中寻找最低点的过程,通过逐步下降直到找到最小值。
下面是 Mojo 实现线性回归梯度下降的代码:
struct LinearRegression:
    var weight: Float
    var bias: Float
    var learning_rate: Float
    var iterations: Int
    fn new(learning_rate: Float, iterations: Int) -> Self:
        return LinearRegression(weight=0.0, bias=0.0, learning_rate=learning_rate, iterations=iterations)
    fn train(&mut self, x_train: [Float], y_train: [Float]):
        let n = len(x_train)
        for _ in 0..self.iterations:
            let mut dw = 0.0
            let mut db = 0.0
            for i in 0..<n:
                let prediction = self.weight * x_train[i] + self.bias
                let error = prediction - y_train[i]
                dw += error * x_train[i]
                db += error
            dw /= n
            db /= n
            self.weight -= self.learning_rate * dw
            self.bias -= self.learning_rate * db
    fn predict(self, x_test: [Float]) -> [Float]:
        let mut predictions = [0.0] * len(x_test)
        for i in 0..<len(x_test):
            predictions[i] = self.weight * x_test[i] + self.bias
        return predictions
代码分析:
  1. LinearRegression 结构体包含权重、偏置项、学习率和迭代次数。new 方法用于初始化模型。
  2. train 方法用于训练模型。它计算损失的梯度(dw 和 db),并利用这些梯度更新权重和偏置项。
  3. predict 方法根据学习到的权重和偏置项来预测给定输入的值。
在这个例子中,假设你需要预测房子的价格。x_train 代表房子的面积,而 y_train 代表每个面积对应的房价。通过不断调整 weight 和 bias,你可以拟合出一个预测模型。梯度下降的过程就像爬山者在未知的山谷中寻找最低点,通过不断调整步伐,最终找到一个使误差最小的参数组合。
Mojo 代码的执行与分析
在这三个例子中,Mojo 提供了类似 Python 的语法,使得代码易于理解和编写。同时,由于 Mojo 提供了系统级的编译优化,得以兼顾性能和简洁性。这在人工智能和机器学习中的重要性体现在,能够处理更大规模的数据集和复杂的计算过程,例如大型矩阵运算、深度学习模型的训练等。
在现实世界中,尤其是在大规模数据处理中,语言性能和灵活性显得尤为重要。例如在基因组分析中,通常需要对海量的 DNA 序列进行比对和计算,这时选择 Mojo 这样的语言可以显著提升运算速度和效率,而其语法的简洁性使得生物学家也能够较快地理解和上手。
如何?对于 Python 的熟手来说,能够轻松上手 Mojo.
通过以上三个 Mojo 编写的具体例子,我们可以看到 Mojo 在处理矩阵乘法、快速傅里叶变换以及线性回归梯度下降中的应用。这些例子涵盖了机器学习和信号处理中的经典场景,从高效计算到参数优化,Mojo 以其兼具 Python 友好的语法和系统级编程的高效性,展示出巨大潜力。
