2025-06-02:最小可整除数位乘积Ⅱ。用go语言,给定一个表示正整数的字符串 num 和一个整数 t。 定义:如果一个整数
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/02 17:02:40 2025/06/02
【摘要】 2025-06-02:最小可整除数位乘积Ⅱ。用go语言,给定一个表示正整数的字符串 num 和一个整数 t。定义:如果一个整数的每一位都不是 0,则称该整数为“无零数字”。任务要求:找出一个字符串,表示一个整数,满足以下条件:该整数大于或等于 num。是一个无零数字。该整数所有数位上的数字相乘得到的积可以被 t 整除。若存在符合条件的整数,返回其字符串表示;若不存在,返回 “-1”。2 <=...
  1. 该整数大于或等于 num。
  2. 是一个无零数字。
  3. 该整数所有数位上的数字相乘得到的积可以被 t 整除。
2 <= num.length <= 2 * 100000。
num 只包含 [‘0’, ‘9’] 之间的数字。
num 不包含前导 0 。
1 <= t <= 100000000000000。
输入:num = “1234”, t = 256。
输出:“1488”。
解释:
大于等于 1234 且能被 256 整除的最小无零整数是 1488 ,它的数位乘积为 256 。
题目来自力扣3348。
解决步骤
  1. 检查 t 的质因子:
    • 首先,检查 t 是否包含大于 7 的质因子。因为数字的每一位只能是 1-9,所以乘积的质因子只能是 2、3、5、7。如果 t 包含其他质因子(如 11、13 等),则直接返回 “-1”。
    • 这一步通过将 t 不断除以 9 到 2 的数字,如果最终剩余的值大于 1,说明有大于 7 的质因子。
  2. 检查 num 是否已经满足条件:
    • 计算 num 的数字乘积是否能被 t 整除。如果能,直接返回 num。
    • 这里通过从左到右遍历 num 的每一位,逐步计算 t 的剩余部分(leftT)。如果遍历完 num 后 leftT 变为 1,说明 num 的数字乘积已经是 t 的倍数。
  3. 尝试构造和 num 长度相同的数字:
    • 从 num 的最高位开始,尝试找到一个比 num 大的数字,其数字乘积能被 t 整除。
    • 具体方法:
      • 从右到左找到第一个可以增加的位(即该位的数字可以增加 1 而不超过 9)。
      • 对于每个可能的增加位,尝试构造剩余的数字,使得整个数字的数字乘积能被 t 整除。
      • 构造剩余数字时,从大到小(9 到 1)选择数字,尽可能多地分解 t 的剩余部分。
  4. 构造比 num 更长的数字:
    • 如果无法找到和 num 长度相同的数字,则构造一个比 num 长的最小数字。
    • 将 t 分解为 9 到 2 的数字的乘积,然后按从小到大的顺序排列这些数字(因为我们需要最小的数字)。
    • 如果分解后的数字位数不足,补 1(因为 1 不影响乘积)。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:
    • 检查 t 的质因子:O(1),因为最多除以 9 到 2 的数字。
    • 遍历 num 计算 leftT:O(n),其中 n 是 num 的长度。
    • 尝试构造相同长度的数字:最坏情况下需要遍历 num 的每一位,并对每一位尝试 9 种可能,因此是 O(n * 9 * n) = O(n^2)。
    • 构造更长数字:O(log t),因为需要分解 t 为数字的乘积。
    • 总体时间复杂度:O(n^2 + log t)。对于大 n(如 2e5),这可能会很慢。
  • 空间复杂度:
    • 存储 leftT 数组:O(n)。
    • 构造结果字符串:O(n) 或 O(log t)。
    • 总体空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func smallestNumber(num string, t int64) string {
	tmp := int(t)
	for i := 9; i > 1; i-- {
		for tmp%i == 0 {
			tmp /= i
	if tmp > 1 { // t 包含大于 7 的质因子
		return "-1"
	n := len(num)
	leftT := make([]int, n+1)
	leftT[0] = int(t)
	i0 := n - 1
	for i, c := range num {
		if c == '0' {
			i0 = i
			break
		leftT[i+1] = leftT[i] / gcd(leftT[i], int(c-'0'))
	if leftT[n] == 1 { // num 的数位之积已经是 t 的倍数
		return num
	// 假设答案和 num 一样长
	s := []byte(num)
	for i := i0; i >= 0; i-- {
		for s[i]++; s[i] <= '9'; s[i]++ {
			tt := leftT[i] / gcd(leftT[i], int(s[i]-'0'))
			k := 9
			for j := n - 1; j > i; j-- {
				for tt%k > 0 {
					k--
				tt /= k
				s[j] = '0' + byte(k)
			if tt == 1 {
				return string(s)
	// 答案一定比 num 长
	ans := []byte{}
	for i := int64(9); i > 1; i-- {
		for t%i == 0 {
			ans = append(ans, '0'+byte(i))
			t /= i
	for len(ans) <= n {
		ans = append(ans, '1')
	slices.Reverse(ans)
	return string(ans)
func gcd(a, b int) int {
	for a != 0 {
		a, b = b%a, a
	return b
func main() {
	num := "1234"
	t := int64(256)
	result := smallestNumber(num, t)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from math import gcd
def smallest_number(num: str, t: int) -> str:
    tmp = t
    for i in range(9, 1, -1):
        while tmp % i == 0:
            tmp //= i
    if tmp > 1:  # t 包含大于 7 的质因子
        return "-1"
    n = len(num)
    leftT = [t] + [0] * n
    i0 = n - 1
    for i, c in enumerate(num):
        if c == '0':
            i0 = i
            break
        digit = int(c)
        leftT[i + 1] = leftT[i] // gcd(leftT[i], digit)
    if leftT[n] == 1:  # num 的数字乘积已经是 t 的倍数
        return num
    s = list(num)
    for i in range(i0, -1, -1):
        s[i] = chr(ord(s[i]) + 1)
        while s[i] <= '9':
            digit_i = int(s[i])
            tt = leftT[i] // gcd(leftT[i], digit_i)
            k = 9
            for j in range(n - 1, i, -1):
                while tt % k != 0:
                    k -= 1
                    if k <= 1:
                        break
                tt //= k
                s[j] = str(k)
            if tt == 1:
                return ''.join(s)
    # 答案长度一定比 num 长
    ans = []
    while t > 1:
            while t % i == 0:
                ans.append(str(i))
                t //= i
    # 用 1 补足长度
    while len(ans) <= n:
        ans.append('1')
    ans.reverse()
    return ''.join(ans)
if __name__ == "__main__":
    num = "1234"
    t = 256
    result = smallest_number(num, t)
    print(result)
