【HarmonyOS 5】鸿蒙中的UIAbility详解(二)
GeorgePanda 发表于 2025/06/01 01:35:54 2025/06/01
【摘要】 【HarmonyOS 5】鸿蒙中的UIAbility详解(二) 一、前言今天我们继续深入讲解UIAbility,根据下图可知,在鸿蒙中UIAbility继承于Ability,开发者无法直接继承Ability。只能使用其两个子类:UIAbility和ExtensionAbility。本文将对UIAbility的三种启动模式,数据如何传递,订阅UIAbility生命周期变化,订阅设备的信息变化...
一、前言
本文将对UIAbility的三种启动模式,数据如何传递,订阅UIAbility生命周期变化,订阅设备的信息变化进行讲解。
二、UIAbility的三种启动模式
singleton(单实例模式),说人话就是单例模式,App任务进度中该UIAbilty只能存在一个。
multiton(多实例模式),说人话就是单例模式,App任务进度中该UIAbilty能存在多个。
specified(指定实例模式),这玩意就有点复杂了,参见下图,主要通过唯一标识key来作为判断量,看该UIAbility是创建新的,还是使用已创建的。
在module.json5配置文件中的launchType字段配置为singleton,multiton,specified即可。
  "module": {
    "abilities": [
        "launchType": "singleton",
三、UIAbility的数据如何传递
一般而言,UIAbility的数据传递有两种场景:
1、A UIAbility数据传递给 B UIAbility。
2、A UIAbility数据传给内部的page或者自定义view。
同样通用数据传递的方式有以下三种方式进行:
1. 单例对象维护数据
通过单例对象和注册回调的机制,将数据进行传导:
export class EventDataMgr {
  private static mEventDataMgr : EventDataMgr  | null = null;
  // 需要处理的数据
  public mData: XXX | null = null;
   * 获取实例
   * @returns
  public static Ins(){
    if(!EventDataMgr .mEventDataMgr ){
      EventDataMgr .mEventDataMgr = new EventDataMgr();
    return EventDataMgr .mEventDataMgr;
2. EventHub,Emitter
我是不建议使用Emitter作为数据传递方案,因为它太重了,使用起来也没有EventHub方便。
而EventHub是从context中获取,所以在多Ability数据共享场景中,需要对EventHub做唯一性处理
import { common } from '@kit.AbilityKit';
export class EventHubUtils {
  private static mEventHub: common.EventHub | null = null;
   * 获取事件通知实例
   * @returns
  public static getEventHub(){
    // 封装唯一性。因为在不同window中会导致获取的eventhub 不是一个。
    if(!EventHubUtils.mEventHub){
      let context = getContext() as common.UIAbilityContext;
      EventHubUtils.mEventHub = context.eventHub;
      console.log("EventHubUtils", "EventIns mEventHub done !");
    return EventHubUtils.mEventHub;
3. AppStroage或者LocalStroage
AppStroage主要用于多UIAbility共享数据进行传递的业务场景。
LocalStroage用于UIAbility内部到page或者自定义view进行传递传递的业务场景。
import { UIAbility } from '@kit.AbilityKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  storage: LocalStorage = new LocalStorage();
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    windowStage.loadContent('pages/Index', this.storage, (err) => {
      if (err.code) {
        hilog.error(0x0000, 'testTag', 'Failed to load the content. Cause: %{public}s', JSON.stringify(err) ?? '');
        return;
      hilog.info(0x0000, 'testTag', 'Succeeded in loading the content.');
四、订阅UIAbility生命周期变化
该场景主要用于统计SDK或者三方应用自己进行业务用户时长交互的数据统计工作。
当进程内的UIAbility生命周期变化时,如创建、可见/不可见、获焦/失焦、销毁等,会触发相应的回调函数。每次注册回调函数时,都会返回一个监听生命周期的ID,此ID会自增+1。当超过监听上限数量2^63-1时,会返回-1。
import { AbilityConstant, AbilityLifecycleCallback, UIAbility, Want } from '@kit.AbilityKit';
import  { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
const TAG: string = '[LifecycleAbility]';
const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
export default class LifecycleAbility extends UIAbility {
  // 定义生命周期ID
  lifecycleId: number = -1;
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
    // 定义生命周期回调对象
    let abilityLifecycleCallback: AbilityLifecycleCallback = {
      // 当UIAbility创建时被调用
      onAbilityCreate(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityCreate uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当窗口创建时被调用
      onWindowStageCreate(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageCreate uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageCreate windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口处于活动状态时被调用
      onWindowStageActive(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageActive uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageActive windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口处于非活动状态时被调用
      onWindowStageInactive(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageInactive uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageInactive windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当窗口被销毁时被调用
      onWindowStageDestroy(uiAbility, windowStage: window.WindowStage) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageDestroy uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onWindowStageDestroy windowStage: ${JSON.stringify(windowStage)}`);
      // 当UIAbility被销毁时被调用
      onAbilityDestroy(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityDestroy uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility从后台转到前台时触发回调
      onAbilityForeground(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityForeground uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility从前台转到后台时触发回调
      onAbilityBackground(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityBackground uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
      // 当UIAbility迁移时被调用
      onAbilityContinue(uiAbility) {
        hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `onAbilityContinue uiAbility.launchWant: ${JSON.stringify(uiAbility.launchWant)}`);
    // 获取应用上下文
    let applicationContext = this.context.getApplicationContext();
    try {
      // 注册应用内生命周期回调
      this.lifecycleId = applicationContext.on('abilityLifecycle', abilityLifecycleCallback);
    } catch (err) {
      let code = (err as BusinessError).code;
      let message = (err as BusinessError).message;
      hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to register applicationContext. Code is ${code}, message is ${message}`);
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `register callback number: ${this.lifecycleId}`);
  onDestroy(): void {
    // 获取应用上下文
    try {
      // 取消应用内生命周期回调
      applicationContext.off('abilityLifecycle', this.lifecycleId);
    } catch (err) {
      hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to unregister applicationContext. Code is ${code}, message is ${message}`);
五、订阅设备的信息变化
该场景主要是系统配置更新时调用。例如设备的语言环境,设备横竖屏状态,深浅模式等。
在UIAbility中onConfigurationUpdate()回调方法中实现监测系统这些配置信息的变化。
import { AbilityConstant, Configuration, UIAbility, Want } from '@kit.AbilityKit';
const TAG: string = '[EntryAbility]';
let systemLanguage: string | undefined; // 系统当前语言
    systemLanguage = this.context.config.language; // UIAbility实例首次加载时,获取系统当前语言
    hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `systemLanguage is ${systemLanguage}`);
  onConfigurationUpdate(newConfig: Configuration): void {
            console.info(`envCallback onConfigurationUpdated success: ${JSON.stringify(config)}`);
        // 表示应用程序的当前语言,例如“zh"。
        let language = config.language;
        // 表示深浅色模式,默认为浅色。取值范围:
        // - COLOR_MODE_NOT_SET:未设置
        // - COLOR_MODE_LIGHT:浅色模式
        // - COLOR_MODE_DARK:深色模式
        let colorMode = config.colorMode;
        // 表示屏幕方向,取值范围:
        // - DIRECTION_NOT_SET:未设置
        // - DIRECTION_HORIZONTAL:水平方向
        // - DIRECTION_VERTICAL:垂直方向
        let direction = config.direction;
        let screenDensity = config.screenDensity;
        let displayId = config.displayId;
        let hasPointerDevice = config.hasPointerDevice;
        let fontId = config.fontId;
        let fontSizeScale = config.fontSizeScale;
        let fontWeightScale = config.fontWeightScale;
        let mcc = config.mcc;
        let mnc = config.mnc;
