【HarmonyOS 5】鸿蒙中的UIAbility详解(三)
GeorgePanda 发表于 2025/06/01 01:12:40 2025/06/01
【摘要】 【HarmonyOS 5】鸿蒙中的UIAbility详解(三) 一、前言本文是鸿蒙中的UIAbility详解系列的最终章。主要针对UIAbility的冷启动和热启动,对于want数据的处理。UIAbility的备份恢复,UIAbility的接续等高级功能的概念和使用讲解。 二、UIAbility启动模式:冷启动与热启动的Want数据处理 1. 冷启动(Cold Start)应用首次启动或被...
一、前言
1. 冷启动(Cold Start)
应用首次启动或被系统完全终止后重新创建。
冷启动,应用会从onCreate函数中进入,通过want参数,我们可以处理其中携带的信息。像applink就是uri,deeplink就是parameters?.deepLink,还有推送等。
核心逻辑很简单,根据want中对应需要处理的字段信息,进行逻辑处理(跳转目标页面,数据和业务处理等)。
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
  const deepLinkData = want.parameters?.deepLink; // 解析深层链接参数
  this.initData(deepLinkData);
2. 热启动(Warm Start)
应用在后台运行时被重新激活(如切换任务或接收新事件)。
一般和冷启动处理是一对儿,处理逻辑也和冷启动一致。只不过此时应用从onNewWant函数跳进来。时机也是App已经创建了,此时又被激活。
onNewWant(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
  if (launchParam.launchReason === AbilityConstant.LaunchReason.NEW_WANT) {
    const updateData = want.parameters?.updateData; // 解析热启动参数
    this.refreshUI(updateData);
总结:冷热启动区别对比
特性 冷启动 热启动
触发条件 首次启动/进程终止后重启 从后台唤醒/接收新Want
生命周期入口 onCreate onNewWant(单实例)
页面栈处理 重建页面栈 恢复现有页面栈
Want参数来源 启动时指定(如图标点击、链接) 运行中动态传入(如跨Ability调用)
3. 源码示例
// EntryAbility.ets
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  private selectPage: string = '';
  // 冷启动时触发
    this.parseParams(want); // 解析参数
  // 热启动时触发
    if (this.currentWindowStage) {
      this.onWindowStageCreate(this.currentWindowStage); // 重新加载页面
  // 解析参数逻辑
  private parseParams(want: Want) {
    if (want.parameters?.params) {
      const params = JSON.parse(want.parameters.params as string);
      this.selectPage = params.targetPage; // 获取目标页面标识(funA/funB)
  // 加载页面
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage) {
    let targetPage = 'pages/Index'; // 默认页面
    switch (this.selectPage) {
      case 'funA': targetPage = 'pages/FunA'; break;
      case 'funB': targetPage = 'pages/FunB'; break;
    windowStage.loadContent(targetPage); // 加载对应页面
二、UIAbility备份恢复:保障异常终止后的状态延续
应用因系统资源不足被后台终止时,自动保存状态。
下次启动时还原数据(如编辑中的内容、页面位置)。
1. 启用备份功能
onCreate中调用setRestoreEnabled(true)
  onCreate() {
    this.context.setRestoreEnabled(true); // 初始化时启用备份
2. 保存自定义数据
重写onSaveState方法,通过WantParams存储数据:
onSaveState(state: AbilityConstant.StateType, wantParams: Record<string, Object>) {
  wantParams["editorContent"] = this.editor.getText(); // 保存编辑内容
  wantParams["currentPage"] = this.router.getCurrentPage(); // 保存页面路由
  return AbilityConstant.OnSaveResult.ALL_AGREE;
3. 恢复数据
onCreateonNewWant中解析参数:
  if (want.parameters?.editorContent) {
    this.editor.setText(want.parameters.editorContent as string); // 恢复文本
    this.router.navigateTo(want.parameters.currentPage as string); // 恢复页面路由
注意
1. 数据限制:单次备份最大200KB,存储时效7天,重启设备不保留。
2. 适用场景:临时数据(如未保存的表单)、页面状态(如滚动位置),不建议存储敏感数据
3. 性能优化:避免在onSaveState中执行耗时操作,优先存储关键状态。
三、应用接续(Continuation):跨设备任务无缝迁移
将当前页面状态、路由信息迁移至另一设备(如手机→平板)。
支持按场景开启/关闭迁移(如仅在编辑页允许迁移)。
小数据通过wantParam传输(≤100KB),大数据使用分布式数据对象(DDO)。
1. 配置可迁移能力
module.json5中设置continuable: true
  "abilities": [
      "name": "EditorAbility",
      "continuable": true // 启用跨设备迁移
2. 源端(发起迁移设备)实现
onContinue回调:保存数据、校验兼容性、决定是否迁移。
onContinue(wantParam: Record<string, Object>): OnContinueResult {
  // 校验目标设备版本
  if (wantParam.version < MIN_SUPPORT_VERSION) return MISMATCH;
  // 保存编辑内容
  wantParam["editorData"] = this.editor.getData();
  // 动态控制迁移状态(如仅在编辑页允许迁移)
  if (this.currentPage !== 'EditorPage') return REJECT;
  return AGREE;
4. 目标端(接收设备)恢复
冷启动时通过onCreate恢复,热启动时通过onNewWant恢复:
  if (launchParam.launchReason === CONTINUATION) {
    const editorData = want.parameters?.editorData;
    this.editor.setData(editorData); // 恢复数据
    this.context.restoreWindowStage(); // 自动恢复页面栈
注意
1. 针对动态开关迁移:通过setMissionContinueState控制(如在非编辑页禁用):
// 在非编辑页关闭迁移
this.context.setMissionContinueState(AbilityConstant.ContinueState.INACTIVE);
2. 针对自定义页面栈:关闭自动恢复,手动指定目标页面:
onContinue(wantParam) {
  wantParam[wantConstant.Params.SUPPORT_CONTINUE_PAGE_STACK_KEY] = false; // 禁用自动恢复
  wantParam["targetPage"] = "SummaryPage"; // 自定义目标页面
3. 针对大数据迁移:使用分布式数据对象(DDO)同步文件或大文本:
// 源端创建DDO并保存
const ddo = distributedDataObject.create(this.context, largeData);
wantParam["ddoSessionId"] = ddo.genSessionId(); // 传递会话ID至目标端
评论(0
