基于YOLOv8的6种金属表面缺陷检测识别项目【完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!】
柠檬🍋 发表于 2025/05/30 13:54:47 2025/05/30
【摘要】 基于YOLOv8的6种金属表面缺陷检测识别项目|完整源码数据集+PyQt5界面+完整训练流程+开箱即用!源码包含:完整YOLOv8训练代码+2万张数据集(带标注)+权重文件+直接可允许检测的yolo检测程序+直接部署教程/训练教程。源码见文末 基本功能演示哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/BV1dv7HzSEbu/ 项目摘要本项目集成了 YOLOv8 ...
项目摘要
本项目集成了 YOLOv8 金属表面缺陷检测模型 与 PyQt5 图形界面工具,支持对 6类金属表面缺陷 进行识别,具备以下核心功能:
  • 支持检测输入类型:图片、文件夹、视频、摄像头
  • PyQt5 编写的图形化用户界面(GUI),操作简洁
  • 提供完整的模型训练脚本与推理流程
  • 开箱即用,适合金属检测类工业项目快速部署
项目打包包含完整源码、训练数据集、模型文件及可视化界面程序, 源码附文末。
@[toc]
前言
金属表面缺陷检测在制造业中尤为关键,传统方法依赖人工巡检,不仅效率低且误差高。本项目通过集成 YOLOv8 深度学习目标检测算法,结合简洁易用的 PyQt5 可视化界面,实现端到端的一体化缺陷检测系统。用户无需复杂配置,即可快速部署应用到工厂产线,进行包括 划痕、裂纹、凹坑、氧化斑、油渍、起泡 在内的六种常见金属缺陷识别。
image-20250530103040529
一、软件核心功能介绍及效果演示
该系统基于 Ultralytics 发布的 YOLOv8,完成如下集成功能:
功能模块 描述
图片检测 加载单张图像进行缺陷识别
批量检测 加载整个文件夹,自动批量处理
视频检测 支持本地视频文件检测
摄像头实时检测 支持笔记本内置或USB摄像头
可视化界面 PyQt5 开发,图形界面操作
检测结果保存 自动保存标注图像或检测视频
二、软件效果演示
为了直观展示本系统的检测能力,我们设置了多种演示模式:
(1)单图片检测演示
用户可通过界面按钮加载任意一张金属表面图片,系统将调用 YOLOv8 模型自动识别其中缺陷类别与位置,并在图片上框出对应区域,如下图所示:
image-20250530103122393
(2)多图片文件夹检测演示
支持选择一个文件夹,对其内所有图片进行批量推理。检测结果自动保存至指定目录,适合工业级离线检测流程。
image-20250530102718051
(3)视频检测演示
系统支持加载本地视频文件(.mp4、.avi 等),检测结果以视频帧叠加方式实时展示,并可导出检测后的视频文件。
image-20250530103424452
(4)摄像头检测演示
通过摄像头实时流检测,适用于车间在线巡检场景。系统可调用系统默认摄像头,支持边缘端设备部署。摄像头模式与视频相同,不做详细演示
image-20250530103436617
(5)保存图片与视频检测结果
无论是图像、文件夹、视频或摄像头,系统都可将检测结果自动保存为新图像/视频,方便用户后续查看与评估。
image-20250530103542576
三、模型的训练、评估与推理
YOLOv8是Ultralytics公司发布的新一代目标检测模型,采用更轻量的架构、更先进的损失函数(如CIoU、TaskAlignedAssigner)与Anchor-Free策略,在COCO等数据集上表现优异。
其核心优势如下:
  • 高速推理,适合实时检测任务
  • 支持Anchor-Free检测
  • 支持可扩展的Backbone和Neck结构
  • 原生支持ONNX导出与部署
3.1 YOLOv8的基本原理
YOLOv8 是 Ultralytics 发布的新一代实时目标检测模型,具备如下优势:
  • 速度快:推理速度提升明显;
  • 准确率高:支持 Anchor-Free 架构;
  • 支持分类/检测/分割/姿态多任务;
  • 本项目使用 YOLOv8 的 Detection 分支,训练时每类表情均标注为独立目标。
YOLOv8 由Ultralytics 于 2023 年 1 月 10 日发布,在准确性和速度方面具有尖端性能。在以往YOLO 版本的基础上,YOLOv8 引入了新的功能和优化,使其成为广泛应用中各种物体检测任务的理想选择。
image-20250526165954475
YOLOv8原理图如下:
image-20250526170118103
3.2 数据集准备与训练
采用 YOLO 格式的数据集结构如下:
dataset/
├── images/
│   ├── train/
│   └── val/
├── labels/
│   ├── train/
│   └── val/
每张图像有对应的 .txt 文件,内容格式为:
4 0.5096721233576642 0.352838390077821 0.3947600423357664 0.31825755058365757
分类包括(可自定义):6种类别
nc: 6  # 类别数量
names:
  0: crazing
  1: inclusion
  2: patches
  3: pitted_surface
  4: rolled-in_scale
  5: scratches
裂纹、夹杂、斑块、凹坑表面、压入氧化皮、划痕
image-20250530102805805
3.3. 训练结果评估
训练完成后,将在 runs/detect/train 目录生成结果文件,包括:
  • results.png:损失曲线和 mAP 曲线;
  • weights/best.pt:最佳模型权重;
  • confusion_matrix.png:混淆矩阵分析图。
若 mAP@0.5 达到 90% 以上,即可用于部署。
在深度学习领域,我们通常通过观察损失函数下降的曲线来评估模型的训练状态。YOLOv8训练过程中,主要包含三种损失:定位损失(box_loss)、分类损失(cls_loss)和动态特征损失(dfl_loss)。训练完成后,相关的训练记录和结果文件会保存在runs/目录下,具体内容如下:
3.4检测结果识别
使用 PyTorch 推理接口加载模型:
import cv2
from ultralytics import YOLO
import torch
from torch.serialization import safe_globals
from ultralytics.nn.tasks import DetectionModel
# 加入可信模型结构
safe_globals().add(DetectionModel)
# 加载模型并推理
model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')
results = model('test.jpg', save=True, conf=0.25)
# 获取保存后的图像路径
# 默认保存到 runs/detect/predict/ 目录
save_path = results[0].save_dir / results[0].path.name
# 使用 OpenCV 加载并显示图像
img = cv2.imread(str(save_path))
cv2.imshow('Detection Result', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
预测结果包含类别、置信度、边框坐标等信息。
result_patches_43
四.YOLOV8+YOLOUI完整源码打包
本文涉及到的完整全部程序文件:包括python源码、数据集、训练代码、UI文件、测试图片视频等(见下图),获取方式见【4.2 完整源码下载】:
4.1 项目开箱即用
作者已将整个工程打包。包含已训练完成的权重,读者可不用自行训练直接运行检测。
运行项目只需输入下面命令。
python main.py
读者也可自行配置训练集,或使用打包好的数据集直接训练。
自行训练项目只需输入下面命令。
yolo detect train data=datasets/expression/loopy.yaml model=yolov8n.yaml pretrained=yolov8n.pt epochs=100 batch=16 lr0=0.001
4.2 完整源码下载
至项目实录视频下方获取:https://www.bilibili.com/video/BV1dv7HzSEbu/
包含:
📦完整项目源码
📦 预训练模型权重
🗂️ 数据集地址(含标注脚本)
本项目充分结合了YOLOv8高性能目标检测算法与PyQt5图形化界面,实现了对金属表面六类常见缺陷的高效识别,包括划痕、裂纹、凹坑、氧化斑、油渍与起泡等。项目集成了完整的数据训练流程、推理机制与界面交互设计,不仅支持图像、视频、摄像头等多种输入源,还能将检测结果可视化保存,适用于实际工业应用场景。
通过搭建友好的用户操作界面,即便非技术背景用户也可实现模型部署与缺陷检测。配套的数据集、训练脚本与可执行文件,进一步降低了部署门槛。无论是研发测试还是生产线集成,本项目都可开箱即用,具备极强的实用性与可扩展性。
本项目展示了深度学习与工业智能检测的良好结合路径,是人工智能赋能制造业的优秀实践案例。
