AJax(XHR+Get和Post+AJax的封装)
刘大猫 发表于 2025/05/29 21:55:35 2025/05/29
【摘要】 AJax(XHR+Get和Post+AJax的封装)
@[TOC]
目标:
㈠ XMLHttpRequest
㈡GET 与 POST
㈢封装 Ajax
一、 XMLHttpRequest
Ajax 技术核心是 XMLHttpRequest 对象(简称 XHR), Ajax指向服务器请求额外的数据而无须卸载页面(即刷新)
创建 XHR 对象可以直接实例化 XMLHttpRequest 即可。
var xhr = new XMLHttpRequest();
在使用 XHR 对象时,先必须调用 open()方法,它接受三个参数:要发送的请求类型(get、 post)、 请求的 URL 和表示是否异步。 open()方法并不会真正 发送请求,而只是启动一个请求以备发送。
通过 send()方法进行发送请求, send()方法接受一个参数,作为请求主体 发送的数据。如果不需要则,必须填 null。执行 send()方法之后,请求就会发 送到服务器上。
当请求发送到服务器端,收到响应后,响应的数据会自动填充 XHR 对象的属性。那么一共有四个属性:
接受响应之后,第一步检查 status 属性,以确定响应已经成功返回。一般 情况 HTTP 状态代码为 200 作为成功的标志。除了成功的状态代码,还有一些别 的:
同步调用固然简单,但使用异步调用才是我们真正常用的手段。使用异步调 用的时候,检测 readyState 属性,每当 readyState 属性改变时,触发
readystatechange 事件。这个属性有五个值:
二、 GET 与 POST
在提供服务器请求的过程中,有两种方式,分别是: GET 和 POST。在 Ajax 使用 的过程中, GET 的使用频率要比 POST 高。
GET 请求
可以将查询字符串参数追加到 URL 的末尾,以便提交给服务器。
xhr.open('get','diner/login?'+'name=Lee&age=100',true);
通过 URL 后的问号给服务器传递键值对数据,服务器接收到返回响应数据。
POST 请求
三、封装 Ajax
因为 Ajax 使用起来比较麻烦,主要就是参数问题,比如到底使用 GET 还是
POST;我们需要封装一个 Ajax 函数,来方便我们调用。
四:课程代码附件
1)ajax同步请求
实现流程:
				同步:
					1、得到核心对象XMLHttpRequest对象
					2、准备/打开请求
						open(请求类型GET/POST,请求的路径,是否异步true/false);
					3、发送请求
						send(参数/null);
						注:如果是get请求,参数直接跟在请求路径后面,send()方法中设置null;
							如果是post请求,有参数则设置参数,无参数设置为null;
					4、解析响应数据
						1、判断响应是否成功 status=200 (404=未找到资源;500=服务器异常;200=成功)
						2、得到后台响应数据  responseText
<script type="text/javascript">
		// 1、得到核心对象XMLHttpRequest对象
		console.log(xhr);
		// 2、准备/打开请求  open(请求类型GET/POST,请求的路径,是否异步true/false);
		xhr.open("GET","js/data.json?uname=zhangsan&uage=10",false); // 同步请求
		// 3、发送请求  send(参数/null);
		xhr.send(null);
		// 4、解析响应数据
		if (xhr.status == 200) { // 1、判断响应是否成功 status=200
			// 2、得到后台响应数据  responseText
			console.log(xhr.responseText);
			var user = JSON.parse(xhr.responseText);
			console.log(user);
			console.log(user.uname);
			alert("失败状态码:" + xhr.status + ",失败原因:" + xhr.statusText);
	</script>
2)ajax异步请求
		console.log(xhr);
		xhr.open("GET","js/data.json?uname=zhangsan&uage=10",true); // 异步请求
		xhr.send(null);
		// 监听readystate事件 (0=尚未调用open方法;1=已调用open方法未调用send方法,2=调用send方法,未接收到响应;3=接收到部分响应;4=响应完全接收)
		xhr.onreadystatechange = function() {
			// 如果是异步请求,需要等待数据完全响应后再做处理
			if (xhr.readyState == 4) {
				// 4、解析响应数据
					console.log(user);
					console.log("失败状态码:" + xhr.status + ",失败原因:" + xhr.statusText);
	</script>
3)post请求
                         注意:Post和Get没太大差别,就换了个名字
		console.log(xhr);
		xhr.open("POST","js/data.json",true); // 异步请求
		// 由于Post请求的机制问题,需要模拟表单提交
		xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded');
		xhr.send("uname=zhangsan&uage=10"); // post请求如果有参数,需要将参数设置在send方法中
				// 4、解析响应数据
					console.log(user);
	</script>
4)ajax封装
	var obj = {
		method:"GET",
		url:"js/data.json?aa=11",
		async:true,
		data:{
			uname:"zhangsan",
			uage:18
		success:function(data){
			// 做想处理的事情
			console.log(data);
	function ajax(obj) {
		var params = formatParam(obj.data);
		// 判断是否是get请求,如果是则将参数拼接在url后面
		if ("GET" == (obj.method).toUpperCase()) {
			//  js/data.json?uname=zhangsan&uage=18
			obj.url += (obj.url).indexOf("?") > 0 ? "&" +params : "?" + params;
		xhr.open(obj.method,obj.url,obj.async);
		// 判断如果是POST请求
		if ("POST" == (obj.method).toUpperCase()) {
			xhr.send(params); // post请求如果有参数,需要将参数设置在send方法中
			xhr.send(null); // get请求设置为null
		// 判断是同步请求还是异步请求
		if (obj.async)  { // 异步请求
					// 处理响应结果
					callback();
		} else { // 同步请求
			// 处理响应结果
			callback();
		// 处理响应结果
		function callback() {
			// 4、解析响应数据
				/* console.log(xhr.responseText);
				console.log(user); */
				obj.success(xhr.responseText);
	// formatParam({ uname:"zhangsan", uage:18 });
	/*将对象格式的参数转换成等号拼接的字符串*/
	function formatParam(data) {
		// 判断参数是否存在
		if (data == null) {
			return "";
		// 定义数组,接收每个参数字符串
		var params = [];
		for(var key in data) {
			/* console.log(key);
			console.log(data[key]);
			console.log(key+"="+data[key]) */
			// js中通过push()方法向数组的最后追加
			params.push(key+"="+data[key]);
		console.log(params.join("&"));
		var param = params.join("&");// uname=zhangsan&uage=18
		return param;
</script>
五、ajax get/post/put/delete
GET/DELETE一样
$("#myFormSubmit").click(function () {
	var params = {};
	$.ajax({
	    type:"GET",
	    url:"/getTeacherList",
	    async: true,
	    dataType: "json",
	    data: params,
	    contentType: "application/json; charset=UTF-8",
	    success : function (response) {
	        if (response.code === 200) {
POST/PUT一样
	var params = {
	   "name":$("#name").val(),
	    "classes":$("#classes").val(),
	    "college":$("#college").val(),
	    "alias":$("#alias").val(),
	    "sex":$("#sex :radio").val()
	$.ajax({
	    type:"POST",
	    url:"/addTeacher",
	    async: true,
	    dataType: "json",
	    //注意:ajax提交post请求时,必须使用JSON.stringify(data) 序列化请求参数,否则报400
	    data: JSON.stringify(params),
本人相关其他文章链接
1.JQuery选择器+DOM操作+事件+DOM与JQuery对象间的转化
2.个人练习前端技术使用Bootstrap、JQuery、thymeleaf
3.JavaScript入门及基础知识介绍
4.AJax(XHR+Get和Post+AJax的封装)
5.SpringBoot项目的html页面使用axios进行get post请求
