HuggingFace如何处理大模型下海量数据集
人工智能-张晨光 发表于 2025/05/29 17:55:17 2025/05/29
【摘要】 使用大GB的数据集并不罕见,特别是从头开始预训练像BERT或GPT-2这样的Tranformer模型。在这样的情况下,甚至连加载数据都可能是一个挑战。例如,用于预训练GPT-2的WebText语料库包含超过800万份文档和40GB的文本——将其加载到电脑的RAM中,可能会使其炸掉。幸运的是,HuggingFace DataSet 数据集的设计已经克服了这些限制,它通过将数据集视为内存映射文件...
幸运的是,HuggingFace DataSet 数据集的设计已经克服了这些限制,它通过将数据集视为内存映射文件(Memory-mapped file)来解决内存管理问题,并通过流(Streaming)处理语料库中的条目来解决硬盘驱动器限制。
我们将使用一个巨大的825 GB语料库(称为Pile)来探索HuggingFace数据集的这些特性。
大型语言模型(LLM)部署工具对比
工具名称 性能表现 易用性 适用场景 硬件需求 模型支持 部署方式 系统支持
SGLang v0.4 零开销批处理提升1.1倍吞吐量,缓存感知负载均衡提升1.9倍,结构化输出提速10倍 需一定技术基础,但提供完整API和示例 企业级推理服务、高并发场景、需要结构化输出的应用 推荐A100/H100,支持多GPU部署 全面支持主流大模型,特别优化DeepSeek等模型 Docker、Python包 Linux
Ollama 继承 llama.cpp 的高效推理能力,提供便捷的模型管理和运行机制,并发处理能力相对有限 简单安装,易于使用,跨平台支持,广泛的模型适配,支持 REST API 个人开发者创意验证、辅助学习、日常问答、创意写作等轻量级应用场景 与 llama.cpp 相同,但提供更简便的资源管理,内存占用少 模型库丰富,涵盖 1700 多款,支持一键下载安装 独立应用程序、Docker、REST API Windows、macOS、Linux
VLLM 借助 PagedAttention 和 Continuous Batching 技术,多 GPU 环境下性能优异,充分利用多核CPU和GPU资源 需要一定技术基础,配置相对复杂 大规模在线推理服务、高并发场景 要求 NVIDIA GPU,推荐 A100/H100,相对ollama显存占用更大 支持主流 Hugging Face 模型 Python包、OpenAI兼容API、Docker 仅支持 Linux
LLaMA.cpp 多级量化支持,跨平台优化,高效推理 命令行界面直观,提供多语言绑定 边缘设备部署、移动端应用、本地服务 CPU/GPU 均可,针对各类硬件优化 GGUF格式模型,广泛兼容性 命令行工具、API服务器、多语言绑定 全平台支持
综合来看
  • 如果您是专业的科研团队,拥有强大的计算资源,追求极致的推理速度,那么 SGLang 无疑是首选,它能像一台超级引擎,助力前沿科研探索;
  • 要是您是个人开发者,或是中小型项目的原型开发,可在本地轻松玩转大模型,Ollama 就如同贴心伙伴,随时响应您的创意需求;
  • 对于需要搭建大规模在线服务,面对海量用户请求的开发者而言,VLLM 则是坚实后盾,以高效推理确保服务的流畅稳定;
  • 而要是您手头硬件有限,只是想在小型设备上浅尝大模型的魅力,或者快速验证一些简单想法,LLaMA.cpp 就是那把开启便捷之门的钥匙,让 AI 触手可及。
本文以huggingface下进行数据调整为例探讨。
什么是Pile?
Pile是一个英语文本语料库,由EleutherAI创建,用于训练大规模语言模型。它包括各种各样的数据集,涵盖科学文章、GitHub代码库和过滤后的web文本。训练语料库以14GB块的形式提供,你还可以下载几个单独的组件。
从PubMed Abstracts数据集开始,这是PubMed上1500万份生物医学出版物的摘要语料库。数据集是JSON行格式,并使用zstandard库压缩,所以首先我们需要安装它:
!pip install zstandard
接下来,可以使用HuggingFace提供的数据集下载方式来加载:
from datasets import load_dataset
# This takes a few minutes to run, so go grab a tea or coffee while you wait :)
data_files = "https://the-eye.eu/public/AI/pile_preliminary_components/PUBMED_title_abstracts_2019_baseline.jsonl.zst"
pubmed_dataset = load_dataset("json", data_files=data_files, split="train")
pubmed_dataset
Dataset({
  features: ['meta', 'text'],
  num_rows: 15518009
可以看到,这里有15518009行、2列的数据。可以查看下输出的数据集内容的第一个示例:
print pubmed_dataset[0];
# output:
{'meta': {'pmid': 11409574, 'language': 'eng'},
 'text': 'Epidemiology of hypoxaemia in children with acute lower respiratory infection.\nTo determine the prevalence of hypoxaemia in children aged under 5 years suffering acute lower respiratory infections (ALRI), the risk factors for hypoxaemia in children under 5 years of age with ALRI, and the association of hypoxaemia with an increased risk of dying in children of the same age ...'}
这看起来像是一篇医学文章的摘要。 现在让我们看看我们使用了多少 RAM 来加载数据集!
memory mapping
在 Python 中测量内存使用情况的一个简单方法是使用 psutil 库,可以使用 pip 安装该库,如下所示:
!pip install psutil
它提供了一个Process类,允许我们检查当前进程的内存使用情况,如下所示:
import psutil
# Process.memory_info is expressed in bytes, so convert to megabytes
print(f"RAM used: {psutil.Process().memory_info().rss / (1024 * 1024):.2f} MB")
# output:
RAM used: 5678.33 MB
这里的 rss 属性指的是驻留集大小,它是进程在 RAM 中占用的内存部分。 此测量还包括 Python 解释器和我们加载的库使用的内存,因此用于加载数据集的实际内存量要小一些。 为了进行比较,我们使用 dataset_size 属性查看数据集在磁盘上的大小。 由于结果像以前一样以字节表示,因此我们需要手动将其转换为千兆字节:
print(f"Number of files in dataset : {pubmed_dataset.dataset_size}")
size_gb = pubmed_dataset.dataset_size / (1024**3)
print(f"Dataset size (cache file) : {size_gb:.2f} GB")
# output
Number of files in dataset : 20979437051
Dataset size (cache file) : 19.54 GB
很好——尽管它有近 20 GB 大,但我们能够用更少的 RAM 加载和访问数据集!
如果你熟悉 Pandas,这个结果可能会让你感到惊讶,因为 Wes Kinney 著名的经验法则是,你通常需要的 RAM 是数据集大小的 5 到 10 倍。 那么HuggingFace数据集是如何解决这个内存管理问题的呢? HuggingFace Datasets 将每个数据集视为内存映射文件,它提供 RAM 和文件系统存储之间的映射,允许库访问和操作数据集的元素,而无需将其完全加载到内存中。
内存映射文件还可以在多个进程之间共享,这使得Dataset.map() 等方法可以并行化,而无需移动或复制数据集。 在底层,这些功能都是由 Apache Arrow 内存格式和 pyarrow 库实现的,这使得数据加载和处理速度快如闪电。 为了查看实际情况,让我们通过迭代 PubMed Abstracts 数据集中的所有元素来运行一些速度测试:
import timeit
code_snippet = """batch_size = 1000
for idx in range(0, len(pubmed_dataset), batch_size):
    _ = pubmed_dataset[idx:idx + batch_size]
time = timeit.timeit(stmt=code_snippet, number=1, globals=globals())
print(
    f"Iterated over {len(pubmed_dataset)} examples (about {size_gb:.1f} GB) in "
    f"{time:.1f}s, i.e. {size_gb/time:.3f} GB/s"
# output:
'Iterated over 15518009 examples (about 19.5 GB) in 64.2s, i.e. 0.304 GB/s'
这里我们使用Python的timeit模块来测量code_snippet所花费的执行时间。 你通常能够以十分之几 GB/秒到几 GB/秒的速度迭代数据集。 这对于绝大多数应用程序来说都非常有效,但有时你必须使用太大而无法存储在笔记本电脑硬盘上的数据集。 例如,如果我们尝试下载整个 Pile,我们将需要 825 GB 的可用磁盘空间! 为了处理这些情况,Hugging Face Datasets 提供了流式传输功能,允许我们动态下载和访问元素,而无需下载整个数据集。
Streaming Datasets
要启用数据集流式传输,你只需将Streaming=True参数传递给load_dataset()函数。 例如,让我们再次加载 PubMed Abstracts 数据集,但采用流模式:
pubmed_dataset_streamed = load_dataset(
    "json", data_files=data_files, split="train", streaming=True
Streaming=True 返回的对象不是我们在本章其他地方遇到的熟悉的 Dataset,而是 IterableDataset。 顾名思义,要访问 IterableDataset 的元素,我们需要对其进行迭代。 我们可以访问流数据集的第一个元素,如下所示:
next(iter(pubmed_dataset_streamed))
# output
可以使用IterableDataset.map()即时处理流数据集中的元素,如果你需要对输入进行标记,这在训练期间非常有用。
from transformers import AutoTokenizer
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("distilbert-base-uncased")
tokenized_dataset = pubmed_dataset_streamed.map(lambda x: tokenizer(x["text"]))
next(iter(tokenized_dataset))
# output
{'input_ids': [101, 4958, 5178, 4328, 6779, ...], 'attention_mask': [1, 1, 1, 1, 1, ...]}
还可以使用IterableDataset.shuffle()对流式数据集进行混洗,但与 Dataset.shuffle() 不同,它仅对预定义的 buffer_size 中的元素进行混洗:
shuffled_dataset = pubmed_dataset_streamed.shuffle(buffer_size=10_000, seed=42)
next(iter(shuffled_dataset))
# output
{'meta': {'pmid': 11410799, 'language': 'eng'},
 'text': 'Randomized study of dose or schedule modification of granulocyte colony-stimulating factor in platinum-based chemotherapy for elderly patients with lung cancer ...'}
在此示例中,我们从缓冲区中的前 10,000 个示例中随机选择了一个示例。 一旦访问了一个示例,它在缓冲区中的位置就会被语料库中的下一个示例填充(即上述情况中的第 10,001 个示例)。 还可以使用 IterableDataset.take()IterableDataset.skip()函数从流式数据集中选择元素,其作用方式与Dataset.select()类似。 例如,要选择 PubMed Abstracts 数据集中的前 5 个示例,我们可以执行以下操作:
dataset_head = pubmed_dataset_streamed.take(5)
list(dataset_head)
# output
[{'meta': {'pmid': 11409574, 'language': 'eng'},
  'text': 'Epidemiology of hypoxaemia in children with acute lower respiratory infection ...'},
 {'meta': {'pmid': 11409575, 'language': 'eng'},
  'text': 'Clinical signs of hypoxaemia in children with acute lower respiratory infection: indicators of oxygen therapy ...'},
 {'meta': {'pmid': 11409576, 'language': 'eng'},
  'text': "Hypoxaemia in children with severe pneumonia in Papua New Guinea ..."},
 {'meta': {'pmid': 11409577, 'language': 'eng'},
  'text': 'Oxygen concentrators and cylinders ...'},
 {'meta': {'pmid': 11409578, 'language': 'eng'},
  'text': 'Oxygen supply in rural africa: a personal experience ...'}]
同样,可以使用 IterableDataset.skip() 函数从打乱的数据集中创建训练和验证分割,如下所示:
# Skip the first 1,000 examples and include the rest in the training set
train_dataset = shuffled_dataset.skip(1000)
# Take the first 1,000 examples for the validation set
validation_dataset = shuffled_dataset.take(1000)
让我们通过一个常见的应用程序来完成对数据集流的探索:将多个数据集组合在一起以创建单个语料库。 🤗 Datasets 提供了 interleave_datasets() 函数,它将 IterableDataset 对象列表转换为单个 IterableDataset,其中新数据集的元素是通过源示例之间的交替获得的。 当尝试合并大型数据集时,此函数特别有用,因此我们以流式传输 Pile 的 FreeLaw 子集为例,该子集是来自美国法院的 51 GB 法律意见数据集:
law_dataset_streamed = load_dataset(
    "json",
    data_files="https://the-eye.eu/public/AI/pile_preliminary_components/FreeLaw_Opinions.jsonl.zst",
    split="train",
    streaming=True,
next(iter(law_dataset_streamed))
{'meta': {'case_ID': '110921.json',
  'case_jurisdiction': 'scotus.tar.gz',
  'date_created': '2010-04-28T17:12:49Z'},
  'text': '\n461 U.S. 238 (1983)\nOLIM ET AL.\nv.\nWAKINEKONA\nNo. 81-1581.\nSupreme Court of United States.\nArgued January 19, 1983.\nDecided April 26, 1983.\nCERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT\n*239 Michael A. Lilly, First Deputy Attorney General of Hawaii, argued the cause for petitioners. With him on the brief was James H. Dannenberg, Deputy Attorney General...'}
这个数据集足够大,足以给大多数笔记本电脑的 RAM 带来压力,但我们已经能够毫不费力地加载和访问它! 现在让我们将 FreeLaw 和 PubMed Abstracts 数据集中的示例与 interleave_datasets() 函数结合起来:
from itertools import islice
from datasets import interleave_datasets
combined_dataset = interleave_datasets([pubmed_dataset_streamed, law_dataset_streamed])
list(islice(combined_dataset, 2))
  'text': '\n461 U.S. 238 (1983)\nOLIM ET AL.\nv.\nWAKINEKONA\nNo. 81-1581.\nSupreme Court of United States.\nArgued January 19, 1983.\nDecided April 26, 1983.\nCERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT\n*239 Michael A. Lilly, First Deputy Attorney General of Hawaii, argued the cause for petitioners. With him on the brief was James H. Dannenberg, Deputy Attorney General...'}]
在这里,我们使用 Python 的 itertools 模块中的islice() 函数从组合数据集中选择前两个示例,我们可以看到它们与两个源数据集中的第一个示例相匹配。
最后,如果想流式传输整个 825 GB 的 Pile,可以按如下方式获取所有准备好的文件:
base_url = "https://the-eye.eu/public/AI/pile/"
data_files = {
    "train": [base_url + "train/" + f"{idx:02d}.jsonl.zst" for idx in range(30)],
    "validation": base_url + "val.jsonl.zst",
"test": base_url + "test.jsonl.zst",
pile_dataset = load_dataset("json", data_files=data_files, streaming=True)
next(iter(pile_dataset["train"]))
# output
{'meta': {'pile_set_name': 'Pile-CC'},
 'text': 'It is done, and submitted. You can play “Survival of the Tastiest” on Android, and on the web...'}
总结来看,主要是通过内存映射与流处理来实现的大数据集加载,这也是业界比较常用的方案。
评论(0
