走进Redis的渐进式Rehash
Jack20 发表于 2025/05/29 14:32:11 2025/05/29
【摘要】 Redis 的渐进式 Rehash 是一种避免一次性大规模数据迁移导致服务阻塞的优化机制,主要用于哈希表(Hash Table)的扩容(rehash)和缩容操作。它的核心思想是将耗时的 rehash 过程分散到多次请求中逐步完成,从而保证 Redis 服务的响应性。​​一、为什么需要渐进式 Rehash?​​​​背景问题​​Redis 的哈希表(如字典 dict)是核心数据结构,当元素数量增...
  1. ​​背景问题​​
    Redis 的哈希表(如字典 dict)是核心数据结构,当元素数量增加时,需要扩容(rehash)以减少哈希冲突;当元素减少时,需要缩容以节省内存。
    ​​一次性 Rehash 的问题​​:如果哈希表非常大(例如百万级键值),一次性迁移所有键值会阻塞主线程,导致 Redis 服务暂停响应。
  2. ​​渐进式 Rehash 的优势​​
    • ​​非阻塞​​:将 Rehash 分散到多次操作中,每次只迁移少量数据,避免长时间阻塞。
    • ​​平滑过渡​​:在 Rehash 期间,Redis 仍能正常处理读写请求,保证高可用性。
​​二、Rehash 触发条件​​
Redis 的哈希表(dict)会在以下情况触发 Rehash:
  1. ​​扩容​​:当哈希表的负载因子(元素数量 / 哈希桶数量)超过 1(默认阈值)时,触发扩容(通常是翻倍)。
  2. ​​缩容​​:当负载因子低于 0.1 时,触发缩容(通常是减半)。
​​三、渐进式 Rehash 的过程​​
​​1. 初始化阶段​​
  • 当需要 Rehash 时,Redis 会创建一个新的哈希表(ht[1]),大小为原哈希表(ht[0])的两倍(扩容)或一半(缩容)。
  • 设置 rehashidx = 0,表示从 ht[0] 的第一个桶开始迁移。
​​2. 渐进式迁移​​
  • ​​每次操作附带迁移​​:在 Redis 执行命令(如 GET、SET、HGET 等)时,会顺带迁移 ht[0] 中的一部分数据到 ht[1]。
  • ​​迁移步骤​​:
    每次迁移一个哈希桶(bucket)中的所有键值对。例如,首次迁移 ht[0] 的第 0 号桶,第二次迁移第 1 号桶,依此类推。
  • ​​更新 rehashidx​​:每迁移完一个桶,rehashidx 递增,直到所有桶迁移完成(rehashidx == ht[0].size)。
​​3. 完成 Rehash​​
  • 当所有桶迁移完成后,Redis 将 ht[1] 设为新的主哈希表(ht[0] = ht[1]),并释放旧的 ht[0]。
  • 此时,Rehash 结束。
​​四、Rehash 期间的数据访问​​
在渐进式 Rehash 过程中,Redis 需要同时处理旧表(ht[0])和新表(ht[1])的读写操作:
  1. ​​查找操作​​:
    • 先在 ht[0] 的当前 rehashidx 范围内查找,如果未找到,则到 ht[1] 中查找。
    // 伪代码示例
    def get(key):
        if rehashing:
            idx = dict_rehashidx(d)
            bucket = &d->ht[0].table[idx]
            while (bucket->used > 0) {
                if (key matches) return value;
                bucket++;
            // 如果旧表未找到,转向新表
            return lookup_in_ht1(key);
        else:
            return lookup_in_ht0(key);
  2. ​​写入操作​​:
    • 直接写入 ht[1],保证新数据不会丢失。
  3. ​​删除操作​​:
    • 需同时在 ht[0] 和 ht[1] 中删除(如果存在)。
​​五、关键细节​​
  1. ​​Rehash 索引 (rehashidx)​​
    • 记录当前迁移进度,初始为 0,完成时为 ht[0].size。
    • 可通过 INFO keyspace 命令查看 rehashidx 的值(例如 dict_rehashidx:0 表示正在 Rehash)。
  2. ​​强制触发 Rehash​​
    可以通过 SHUTDOWN SAVE 或 CONFIG SET active-defrag yes 强制触发 Rehash,但需谨慎使用。
  3. ​​性能影响​​
    • 渐进式 Rehash 会略微增加每个请求的处理时间(因为需要同时处理迁移),但避免了阻塞。
    • 在极端情况下(如海量数据),Rehash 可能持续较长时间,但整体影响可控。
​​六、示例流程​​
假设 ht[0] 有 4 个桶,需要扩容到 8 个桶:
  1. 初始化 ht[1](8 个桶),设置 rehashidx = 0。
  2. 处理第一个请求时,迁移 ht[0] 的第 0 号桶。
  3. 处理第二个请求时,迁移 ht[0] 的第 1 号桶。
  4. 重复上述步骤,直到 rehashidx = 4,表示迁移完成。
  5. 释放 ht[0],ht[1] 成为主表。
​​七、总结​​
  • ​​渐进式 Rehash​​ 是 Redis 为避免大规模数据迁移导致阻塞而设计的优化机制。
  • ​​核心过程​​:分批次迁移哈希桶,每次操作附带迁移一部分数据。
  • ​​优点​​:保证服务不中断,适用于高并发场景。
  • ​​代价​​:迁移期间每个操作略微变慢,但整体性能影响可接受。
通过这种设计,Redis 在保证高性能的同时,能够安全地处理哈希表的动态扩缩容。
