GaussDB数据库分布式架构排查及解决数据倾斜的表数据方法
Jack20 发表于 2025/05/28 15:07:57 2025/05/28
【摘要】 在GaussDB数据库分布式架构中,排查数据倾斜的表数据可以通过以下方法:存储层数据倾斜排查使用系统视图查询:GaussDB提供了pgxc_get_table_skewness视图,可以查询各表的数据倾斜情况。通过执行SELECT * FROM pgxc_get_table_skewness;语句,可以获取表名、倾斜节点、倾斜节点的数据量以及倾斜率等信息,从而找出存在数据倾斜的表。分析表分布...
存储层数据倾斜排查
  • 使用系统视图查询:GaussDB提供了pgxc_get_table_skewness视图,可以查询各表的数据倾斜情况。通过执行SELECT * FROM pgxc_get_table_skewness;语句,可以获取表名、倾斜节点、倾斜节点的数据量以及倾斜率等信息,从而找出存在数据倾斜的表。
  • 分析表分布列:检查表的分布列选择是否合理。通常,数据表在各DN上是hash分布的,分布列的选择会影响数据的分布情况。如果分布列的值分布不均匀,可能导致数据倾斜。可以通过查看表的定义和数据分布情况,选择更合适的分布列来解决数据倾斜问题。
  • 查看数据文件大小:在各DN实例的数据存储目录中,查看表的数据文件大小。如果某个DN上的数据文件大小明显大于其他DN,可能存在数据倾斜。可以通过比较各DN上的数据文件大小,找出数据倾斜的表。
计算层数据倾斜排查
  • 查看执行计划:在执行查询时,查看查询的执行计划,关注是否存在Redistribute算子。如果Redistribute算子的重分布列上的数据存在倾斜,可能导致计算倾斜。可以通过分析执行计划,找出可能导致计算倾斜的查询和表。
  • 使用RLBT方案:GaussDB的RLBT(Runtime Load Balance Technology)方案可以用于解决运行时的计算倾斜问题。该方案通过统计信息识别、hint方式指定以及规则识别等手段,预先识别计算过程中的重分布列是否存在倾斜数据,并进行相应的优化。
  • 分析查询语句:对于复杂的查询语句,分析其中间结果和过滤条件,判断是否可能导致数据倾斜。例如,outer join在匹配失败的情况下会补空产生大量NULL值,如果接下来在补空列上进行join或者group by操作,就可能导致NULL值倾斜。
通过以上方法,可以在GaussDB数据库分布式架构中有效地排查数据倾斜的表数据,并采取相应的措施进行优化和调整。
GaussDB数据倾斜的处理方法如下:
存储层数据倾斜
  • 选择合适的分布列:在创建表时,应选择键值重复度小、数据分布比较均匀的列作为分布列,如采用Hash分布策略时,需确保分布列能使数据均匀分布在各个数据节点上。若分布列选择不当导致数据倾斜,需重新选择分布列并重建表。
  • 数据重分布:对于已存在数据倾斜的表,可以使用数据重分布功能来重新调整数据的分布。例如,在GaussDB中,可以使用ALTER TABLE语句来修改表的分布列或分布策略,从而实现数据的重新分布。
计算层数据倾斜
  • RLBT特性:GaussDB提供了RLBT(Runtime Load Balance Technology)方案来解决运行时的计算倾斜问题。该特性由参数skew_option控制,可自动识别和解决计算过程中的数据倾斜。
  • 优化SQL语句:对于group by、over()、distinct算子引起的计算倾斜,可以采用增加过滤条件、减少数据量来降低重分布带来的成本开销,或者根据实际情况开启SMP并行,加快执行速度。如果计算倾斜来自于join关联,可尝试调整join条件或优化查询逻辑。
其他方法
  • 处理空值引发的数据倾斜:可以直接不让null值参与join操作,即不让null值有shuffle阶段,或者给null值赋一个固定值,使其参与计算时不会导致数据倾斜。
  • 使用视图或函数获取倾斜情况:GaussDB提供了一些视图和函数来帮助获取表的倾斜情况,如pgxc_get_table_skewness视图和table_distribution函数等。通过这些视图和函数,可以快速定位存在数据倾斜的表,以便进行针对性的处理。
