HarmonyOS实战:首页多弹窗顺序弹出终极解决方案
IT小码哥 发表于 2025/05/28 09:43:35 2025/05/28
【摘要】 背景随着应用软件功能的不断增加,应用程序软件首页成为弹窗的重灾区,不仅有升级弹窗,还有积分弹窗,签到,引导等各种弹窗。为了彻底解弹窗问题,本文将使用设计模式解决这个痛点。设计模式本方案采用责任链设计模式和建造者设计模式,通过将不同的弹窗添加到弹窗处理类,然后按显示顺序。实现方案先定义基础弹窗接口 DialogIntercept,统一弹窗的行为。intercept() 方法用于执行下一个弹窗。...
背景
设计模式
实现方案
  1. 先定义基础弹窗接口 DialogIntercept,统一弹窗的行为。intercept() 方法用于执行下一个弹窗。show ()方法用于判断当前弹窗是否显示,这里同时支持异步接口请求返回的判断。
export interface DialogIntercept{
  intercept(dialogChain:DialogChain):void
  show():boolean |Promise<boolean>
  1. 提供一个弹窗处理类DialogChain,用于处理多个弹窗的执行逻辑,将弹窗依次添加到 chainList 中保存,然后执行proceed()方法开始显示弹窗,同时提供一个proceedNext() 方法用于直接跳过当前弹窗,由于代码较多,此处省略了部分代码。
 * 处理弹窗执行
export class DialogChain {
  private index: number = 0
  private chainList: ArrayList<DialogIntercept> = new ArrayList()
  addIntercept(dialogIntercept: DialogIntercept): DialogChain {
    if (!this.chainList.has(dialogIntercept)) {
      this.chainList.add(dialogIntercept)
    return this
   * 不执行当前弹窗,可以直接跳过
  proceedNext() {
    ++this.index
    this.proceed()
   * 调用继续执行下一步
  proceed() {
    if (this.index >= 0 && this.index < this.chainList.length) {
      let dialogIntercept = this.chainList[this.index]
       let show = dialogIntercept.show()
       if (typeof show === 'boolean' && show) { {
      } else if (show instanceof Promise) {
      this.index = 0
  1. 自定义弹窗实现DialogIntercept 接口,通过show()方法的返回值决定当前弹窗是否弹出,如签到弹窗肯定是每天弹出,可以根据条件 直接返还 true。或者是礼物弹窗,当接口查询到还有是否有未领取的礼物来决定弹窗的是否弹出。这里简单测试一下。
  2. 分别定义弹窗 DialogA,DialogB,DialogC,实现接口DialogIntercept。
export class DialogA implements DialogIntercept {
  uiContext: UIContext
  contentNode?: ComponentContent<DialogParams>
  promptAction?: PromptAction
  constructor(uiContext: UIContext) {
    this.uiContext = uiContext;
    this.promptAction = this.uiContext.getPromptAction();
  intercept(dialogChain: DialogChain): void {
    let params = new DialogParams()
    params.callBack = () => {
      this.promptAction?.closeCustomDialog(this.contentNode)
      dialogChain.proceed()
    // UI展示的Node
    this.contentNode = new ComponentContent(this.uiContext, wrapBuilder(DialogABuild), params);
    // 打开弹窗
    this.promptAction?.openCustomDialog(
      this.contentNode,
        isModal: true,
        autoCancel: true,
        alignment: DialogAlignment.Center
  show(): boolean | Promise<boolean> {
    return true
@Builder
function DialogABuild(params: DialogParams) {
  // 封装后的UI
  DialogView({ eventModel: params,content:"恭喜您,获得300万积分,请及时领取!",confirmBtnContent:"领取",cancelBtnContent:"取消" })
export class DialogParams {
  callBack = () => {
  1. 将三个弹窗添加到弹窗管理类,然后依次执行弹窗。
  private dialogChain = new DialogChain()
 this.dialogChain
      .addIntercept(new DialogA(this.getUIContext()))
      .addIntercept(new DialogB(this.getUIContext()))
      .addIntercept(new DialogC(this.getUIContext()))
 //开始执行弹窗
 this.dialogChain.proceed()
  1. 实现效果如下:
