FastAPI + ONNX 部署机器学习模型最佳实践
别惹CC. 发表于 2025/05/27 11:43:43 2025/05/27
【摘要】 引言随着人工智能的迅猛发展,将训练好的模型部署到生产环境中,为用户提供实时预测服务,已成为众多企业和开发者关注的重点。然而,模型部署并非易事,涉及到模型格式转换、服务框架选择、性能优化等多个方面。本篇文章将介绍如何结合 FastAPI 和 ONNX,实现机器学习模型的高效部署,并分享其中的最佳实践。 背景介绍 🎨机器学习模型的部署,常常会遇到以下挑战:模型兼容性:不同的深度学习框架(如 ...
引言
背景介绍 🎨
  • 模型兼容性:不同的深度学习框架(如 TensorFlow、PyTorch)有各自的模型格式,直接部署可能会有兼容性问题,导致部署困难。
  • 性能瓶颈:模型推理速度直接影响用户体验和系统资源消耗,性能优化至关重要。
  • 服务稳定性:需要确保服务在高并发情况下的稳定性和可靠性,否则可能会崩溃。
  • 安全性:需要防范潜在的安全风险,如输入数据的验证、攻击防护等,保障应用安全。
看到这里,可能有人会问:“有没有一种简单的方法,可以解决这些问题呢?”答案就是——FastAPI + ONNX!
为什么选择 FastAPI 与 ONNX
  • 高性能:FastAPI 与 ONNX Runtime 的组合,提供了高效的推理和响应速度,让你的服务飞起来!
  • 易于开发和维护:FastAPI 简洁的代码结构和自动文档生成功能,大大降低了开发和维护的成本,不再为繁琐的配置烦恼。
  • 跨框架支持:ONNX 支持多种主流的深度学习框架,方便模型的转换和部署,再也不用陷入框架之争。
  • 社区活跃:两个项目都有活跃的社区支持,丰富的资源和教程,遇到问题有人帮,进步之路不孤单。
最佳实践 🛠️
1.模型转换为 ONNX 格式
模型转换是部署的第一步。将训练好的模型转换为 ONNX 格式,可以提高模型的兼容性和性能。
PyTorch 模型转换
假设你有一个训练好的 PyTorch 模型,将其转换为 ONNX 格式呢只需几行代码,如下:
import torch
import torch.onnx
# 加载训练好的模型
model = torch.load('model.pth')
model.eval()
# 定义一个输入张量(示例输入)
dummy_input = torch.randn(1, 3, 224, 224)
# 导出为 ONNX 格式
torch.onnx.export(model, dummy_input, 'model.onnx',
                  export_params=True,
                  opset_version=11,
                  do_constant_folding=True,
                  input_names=['input'],
                  output_names=['output'])
print("✅ 模型已成功转换为 ONNX 格式!")
TensorFlow 模型转换
对于 TensorFlow 的模型,也是类似的操作。
import tensorflow as tf
import tf2onnx
# 加载训练好的模型
model = tf.keras.models.load_model('model.h5')
# 转换为 ONNX 格式
spec = (tf.TensorSpec(model.inputs[0].shape, dtype=tf.float32, name="input"),)
output_path = "model.onnx"
model_proto, _ = tf2onnx.convert.from_keras(model,
                                            input_signature=spec,
                                            opset=11,
                                            output_path=output_path)
验证转换后的模型
转换完成后,别忘了验证一下模型是否正常工作!
import onnx
import onnxruntime as ort
# 加载 ONNX 模型
onnx_model = onnx.load('model.onnx')
onnx.checker.check_model(onnx_model)
print("✅ 模型格式验证通过!")
# 使用 ONNX Runtime 进行推理
ort_session = ort.InferenceSession('model.onnx')
# 准备输入数据
import numpy as np
input_data = np.random.randn(1, 3, 224, 224).astype(np.float32)
# 运行推理
outputs = ort_session.run(None, {'input': input_data})
print("输出结果:", outputs)
示例输出:
1
2.构建 FastAPI 应用
现在,我们来创建一个基于 FastAPI 的应用,将模型部署为一个 API 服务。
安装依赖
首先,安装必要的依赖包:
pip install fastapi uvicorn[standard] onnxruntime
定义 FastAPI 应用
编写应用主文件 main.py:
from fastapi import FastAPI
import numpy as np
from pydantic import BaseModel
app = FastAPI(title="机器学习模型部署 API 🚀")
# 加载 ONNX 模型
# 定义输入数据模型
class InputData(BaseModel):
    data: list
@app.post("/predict")
async def predict(input_data: InputData):
    # 将输入数据转换为 numpy 数组
    input_array = np.array(input_data.data).astype(np.float32)
    # 进行推理
    outputs = ort_session.run(None, {'input': input_array})
    # 返回结果
    return {"prediction": outputs[0].tolist()}
运行应用
使用uvicorn启动应用:
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
测试接口
可以使用 curl 或其他工具测试一下接口是否正常工作:
curl -X POST "http://localhost:8000/predict" -H "Content-Type: application/json" -d '{
    "data": [0.5, 0.3, 0.2]
示例输出:
    "prediction": [[0.1, 0.9]]
至此我们的 API 已经可以正常工作了!
3.性能优化
性能对于一个服务来说至关重要,这里介绍一些优化技巧。
模型优化
  • 使用模型优化工具:ONNX 提供了模型优化工具,可简化和加速模型。
python -m onnxruntime.tools.optimizer_cli --input model.onnx --output model_optimized.onnx --optimization_level all
  • 量化模型:通过模型量化,将浮点数精度降低,减小模型大小,加速推理。
python -m onnxruntime.quantization.quantize --input model.onnx --output model_quant.onnx --per_channel
推理加速
  • 使用 GPU 加速:如果有 GPU 资源,可以使用 GPU 提供商提升推理速度。
ort_session = ort.InferenceSession('model.onnx', providers=['CUDAExecutionProvider'])
  • 多线程或多进程:根据服务器性能,调整并发数,充分利用硬件资源。
4.安全性考虑
安全是服务的底线,我们需要考虑以下几点。
输入验证
  • 数据格式验证:使用 Pydantic 模型,确保输入数据的格式和类型正确。
  • 异常处理:捕获可能的异常,如数据维度错误,返回友好的错误信息。
    try:
        # 输入验证
        # 检查输入维度(根据模型需求调整)
        if input_array.shape != (1, 3, 224, 224):
            return {"error": "输入数据维度不正确"}
        # 进行推理
    except Exception as e:
        return {"error": str(e)}
安全防护
  • 限制请求频率:通过中间件或网关,防止恶意请求和 DDoS 攻击。
  • SSL/HTTPS:在生产环境中,确保通信的安全性。
案例示例 🎯
下面以一个手写数字识别模型为例,展示完整的部署过程。
1.模型训练与转换
# 使用 MNIST 数据集训练模型
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torchvision import datasets, transforms
# 定义简单的神经网络
class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.fc = nn.Linear(28*28, 10)
    def forward(self, x):
        x = x.view(-1, 28*28)
        x = self.fc(x)
        return x
# 创建模型实例
model = Net()
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(model.parameters(), lr=0.01)
# 加载数据集
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(
    datasets.MNIST('.', train=True, download=True, transform=transforms.ToTensor()),
    batch_size=64, shuffle=True)
# 训练模型(这里只训练一个 epoch 作示例)
for epoch in range(1):
    for data, target in train_loader:
        optimizer.zero_grad()
        output = model(data)
        loss = criterion(output, target)
        loss.backward()
        optimizer.step()
# 保存模型
torch.save(model.state_dict(), 'mnist.pth')
print("✅ 模型训练完成并已保存!")
# 加载模型并转换为 ONNX
model = Net()
model.load_state_dict(torch.load('mnist.pth'))
model.eval()
dummy_input = torch.randn(1, 1, 28, 28)
torch.onnx.export(model, dummy_input, 'mnist.onnx', input_names=['input'], output_names=['output'])
2.构建 FastAPI 应用
from fastapi import FastAPI, File, UploadFile
from PIL import Image
import numpy as np
app = FastAPI(title="手写数字识别 API 🖊️")
ort_session = ort.InferenceSession('mnist.onnx')
async def predict(file: UploadFile = File(...)):
    # 读取上传的图片
    image = Image.open(file.file).convert('L')
    # 图片预处理
    image = image.resize((28, 28))
    image_data = np.array(image).astype(np.float32).reshape(1, 1, 28, 28)
    # 归一化
    image_data /= 255.0
    # 推理
    outputs = ort_session.run(None, {'input': image_data})
    prediction = np.argmax(outputs[0])
    # 返回结果
    return {"prediction": int(prediction)}
3.测试
使用工具(如 cURL、Postman)发送请求,验证接口功能。
curl -X POST "http://localhost:8000/predict" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "file=@test_digit.png;type=image/png"
示例输出:
    "prediction": 7
小结 ⚡️
通过遵循上述最佳实践,我们可以简化部署流程,提高模型的推理性能,增强服务的可靠性和安全性。当然,在实际应用中,我们还需要根据具体情况进行优化和调整,希望本篇文章可以对各位读者有所帮助!
