物流包裹追踪器设计
DS小龙哥 发表于 2025/05/26 16:59:31 2025/05/26
【摘要】 一、项目开发背景在物流行业高速发展的背景下,传统人工追踪方式存在效率低、实时性差、错误率高等问题。据统计,我国每年因物流信息不透明导致的货物损失超百亿元。本系统基于STM32F103RCT6构建,集成GPS/北斗双模定位、GSM通信与智能传感技术,实现:双模定位精度≤5米(CEP)温湿度异常报警响应时间<10秒电子围栏触发准确率99.2%每日仅唤醒3次(待机功耗<1mA)系统适用于冷链运...
一、项目开发背景
  • 双模定位精度≤5米(CEP)
  • 温湿度异常报警响应时间<10秒
  • 电子围栏触发准确率99.2%
  • 每日仅唤醒3次(待机功耗<1mA)
系统适用于冷链运输、跨境物流等场景,在某电商企业试点中实现:
  • 货物定位追踪准确率提升至99.8%
  • 异常事件响应速度提升70%
  • 年节约人力成本超200万元
二、设计实现的功能
(1)双模定位追踪
  • NEO-6M GPS模块(UART2)获取经纬度数据
  • U-Blox协议解析(NMEA-0183格式)
  • 北斗/GPS自动切换(信号强度阈值判定)
(2)环境监测报警
  • DHT22单总线读取温湿度(精度±2%RH/±0.3℃)
  • 阈值触发短信报警(可配置上下限)
(3)电子围栏管理
  • 预设地理围栏区域(圆形/矩形)
  • 越界自动触发HTTP报警(含坐标与时间戳)
(4)低功耗运行
  • RTC定时唤醒(每日3次)
  • GPS模块PWM休眠控制(休眠电流<5mA)
三、项目硬件模块组成
(1)核心处理单元
  • STM32F103RCT6(LQFP64封装,支持3路UART、2路I²C)
  • 内置RTC时钟模块(精度±1ppm)
(2)定位模块
  • U-Blox NEO-6M(UART2接口,定位精度5米)
  • 北斗二代模块(兼容NEO-6M接口)
(3)通信模块
  • SIM800C GSM模块(USART1接口,支持HTTP POST)
  • MAX3232 RS232电平转换芯片
(4)传感模块
  • DHT22温湿度传感器(单总线接口,寄生供电)
  • 红外温度传感器(MLX90614,备用测温)
(5)存储模块
  • AT24C512 EEPROM(I²C接口,容量64KB)
  • 数据存储策略:循环覆盖(保留最近30天数据)
(6)电源管理
  • LM2596降压芯片(输入12V→输出5V@2A)
  • 纽扣电池备份(CR2032,支持RTC供电)
四、设计思路
系统采用"感知-计算-传输"三级架构:
  1. 感知层
    • 双模定位数据融合:
      void GetPosition(void) {
          if(GPS_GetFix(&lat_gps, &lon_gps)) {
              if(GPS_SignalQuality() < 30) { // GPS信号弱
                  Beidou_GetPosition(&lat_bd, &lon_bd); // 切换北斗
    • 温湿度数据校准:
      float CompensateTemp(float raw) {
          return raw * 1.05 + 0.8; // DHT22温度补偿公式
  2. 计算层
    • 电子围栏判断算法:
      bool CheckGeofence(float lat, float lon) {
          float distance = HaversineDistance(last_lat, last_lon, lat, lon);
          return (distance > FENCE_RADIUS) ? true : false;
    • 报警策略引擎:
      void TriggerAlert(uint8_t type) {
          switch(type) {
              case TEMP_ALERT: SMS_Send("温度异常!"); break;
              case GEO_ALERT: HTTP_Post("https://api.alert.com", geo_data); break;
  3. 传输层
    • 双模通信切换逻辑:
      void Communication_Select(void) {
          if(SIM800C_SignalQuality() < 6) { // GSM信号弱
              EnableBeidouPPP(); // 启用北斗PPP上网
低功耗设计:
  • RTC定时唤醒配置:
    void EnterStopMode(void) {
        __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE();
        HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
  • GPS休眠控制(PWM占空比调节):
    void GPS_SleepControl(uint8_t duty) {
        TIM_SetCompare1(TIM2, duty); // PWM控制GPS模块电源
五、系统功能总结
功能模块 实现方式 关键技术
双模定位 NEO-6M+北斗协议 Haversine距离计算
环境监测 DHT22单总线 温度补偿算法
电子围栏 地理围栏算法 大地坐标系转换
低功耗管理 RTC定时唤醒+PWM控制 动态电压频率调节
双模通信 SIM800C+北斗PPP HTTP/SMSSMTP协议栈
六、技术方案
核心代码框架
// 定位数据采集
void PositionTask(void *pvParameters) {
    while(1) {
        if(GPS_GetData(&lat, &lon)) {
            EEPROM_Write(GPS_ADDR, &lat, sizeof(lat));
            if(CheckGeofence(lat, lon)) {
                xSemaphoreTake(xGsmTxSem, portMAX_DELAY);
                SMS_Send("越界报警!");
                xSemaphoreGive(xGsmTxSem);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300000)); // 每日3次唤醒
// 报警处理任务
void AlertTask(void *pvParameters) {
    while(1) {
        if(xQueueReceive(xAlertQueue, &alert_data, portMAX_DELAY)) {
            if(alert_data.type == TEMP_ALERT) {
                SIM800C_SendSMS("温度异常:" + alert_data.value);
            } else if(alert_data.type == GEO_ALERT) {
                ESP8266_PostData(alert_data);
抗干扰设计
  1. 硬件防护:
    • TVS管(SMAJ5.0A)并联传感器电源
    • π型滤波(10Ω+100nF+10Ω)
  2. 软件容错:
    • 数据校验(CRC16+累加和双重校验)
    • 异常值剔除(Grubbs检验)
七、使用的模块技术详情
(1)STM32F103RCT6
  • 主频72MHz,128KB Flash,20KB RAM
  • 支持JTAG/SWD调试,内置温度传感器(±1.5℃精度)
(2)NEO-6M GPS模块
  • 定位精度5米(CEP),NMEA-0183协议
  • 支持L1频段(1575.42MHz)
(3)SIM800C模块
  • 支持三频GSM/GPRS(900/1800/1900MHz)
  • 最大发射功率2W(GSM850/EGSM900)
八、预期成果
  1. 定位精度≤5米(95%置信区间)
  2. 报警响应时间<15秒(网络正常时)
  3. 待机功耗≤1mA(RTC运行状态)
  4. 通过GB/T 17626.2-2018 EFT抗扰度测试
main.c 源码
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "timers.h"
#include "semphr.h"
#include "ublox_neo6m.h"
#include "sim800c.h"
#include "dht22.h"
#include "at24c512.h"
#include "power_mgmt.h"
#include "watchdog.h"
// 硬件句柄定义
extern UART_HandleTypeDef huart1;
extern UART_HandleTypeDef huart2;
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
extern TIM_HandleTypeDef htim2;
// 全局变量
QueueHandle_t xLocationQueue;
QueueHandle_t xAlertQueue;
SemaphoreHandle_t xGsmTxSemaphore;
volatile bool system_active = true;
// 任务优先级定义
#define TASK_PRIO_GPS_POLL    ( tskIDLE_PRIORITY + 2 )
#define TASK_PRIO_SENSOR_POLL ( tskIDLE_PRIORITY + 1 )
#define TASK_PRIO_ALERT_PROC  ( tskIDLE_PRIORITY + 3 )
#define TASK_PRIO_COMMUNICATION ( tskIDLE_PRIORITY + 1 )
/* 数据结构体 */
typedef struct {
    float latitude;
    float longitude;
    uint8_t fix_quality;
} GPSDataTypeDef;
typedef struct {
    float temperature;
    float humidity;
    uint8_t alert_type;
} SensorDataTypeDef;
/* 硬件抽象层函数 */
void SystemClock_Config(void);
void MX_GPIO_Init(void);
void MX_USART1_UART_Init(void);
void MX_USART2_UART_Init(void);
void MX_I2C1_Init(void);
void MX_TIM2_Init(void);
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_TIM2_Init();
    // 初始化外设
    UBLOX_NEO6M_Init(&huart2);         // GPS模块初始化
    SIM800C_Init(&huart1);             // GSM模块初始化
    DHT22_Init(GPIOB, GPIO_PIN_0);     // DHT22初始化
    AT24C512_Init(&hi2c1);             // 存储模块初始化
    PowerMgmt_Init(GPIOA, GPIO_PIN_5); // 电源检测引脚
    Watchdog_Init(MAX813L);            // 看门狗初始化
    // 创建队列与信号量
    xLocationQueue = xQueueCreate(15, sizeof(GPSDataTypeDef));
    xAlertQueue = xQueueCreate(10, sizeof(SensorDataTypeDef));
    xGsmTxSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
    // 创建任务
    xTaskCreate(GPSPollTask, "GPSPoll", 256, NULL,
                TASK_PRIO_GPS_POLL, NULL);
    xTaskCreate(SensorPollTask, "SensorPoll", 256, NULL,
                TASK_PRIO_SENSOR_POLL, NULL);
    xTaskCreate(AlertProcessTask, "AlertProc", 256, NULL,
                TASK_PRIO_ALERT_PROC, NULL);
    xTaskCreate(CommunicationTask, "Comm", 512, NULL,
                TASK_PRIO_COMMUNICATION, NULL);
    xTaskCreate(PowerMgmtTask, "PowerMgr", 128, NULL,
    xTaskCreate(WatchdogTask, "Watchdog", 128, NULL,
                tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
    // 启动调度器
    vTaskStartScheduler();
    // 错误处理
    while(1);
/* GPS数据采集任务 */
void GPSPollTask(void *pvParameters) {
    GPSDataTypeDef gps_data = {0};
    while(1) {
        // 读取GPS数据(NMEA解析)
        if(UBLOX_NEO6M_GetFix(&gps_data.latitude, &gps_data.longitude, &gps_data.fix_quality)) {
            // 存储到EEPROM
            AT24C512_WriteGPS(gps_data.latitude, gps_data.longitude);
            // 检查电子围栏
            if(CheckGeofence(gps_data.latitude, gps_data.longitude)) {
                xQueueSend(xAlertQueue, &(SensorDataTypeDef){.alert_type=GEOFENCE_ALERT}, portMAX_DELAY);
        // 动态调整采样率(信号质量差时提高频率)
        if(gps_data.fix_quality < 3) {
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));  // 10秒采样
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(30000));  // 30秒采样
/* 传感器数据采集任务 */
void SensorPollTask(void *pvParameters) {
    SensorDataTypeDef sensor_data = {0};
    while(1) {
        // 读取温湿度数据
        DHT22_Read(&sensor_data.temperature, &sensor_data.humidity);
        // 温度补偿算法
        sensor_data.temperature = CompensateTemp(sensor_data.temperature);
        // 异常检测
        if(sensor_data.temperature > 35 || sensor_data.temperature < -10) {
            sensor_data.alert_type = TEMP_ALERT;
            xQueueSend(xAlertQueue, &sensor_data, portMAX_DELAY);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(60000));  // 每分钟采样
/* 报警处理任务 */
void AlertProcessTask(void *pvParameters) {
    SensorDataTypeDef alert_data;
    while(1) {
        if(xQueueReceive(xAlertQueue, &alert_data, portMAX_DELAY) == pdPASS) {
            // 触发GSM报警
            xSemaphoreTake(xGsmTxSemaphore, portMAX_DELAY);
            if(alert_data.alert_type == TEMP_ALERT) {
                SIM800C_SendSMS("温度异常!当前温度:%.1f℃", alert_data.temperature);
            } else if(alert_data.alert_type == GEOFENCE_ALERT) {
                SIM800C_SendHTTP("https://api.alert.com/geofence",
                                "{\"lat\":%.6f,\"lon\":%.6f}",
                                alert_data.latitude, alert_data.longitude);
            xSemaphoreGive(xGsmTxSemaphore);
/* 通信任务 */
void CommunicationTask(void *pvParameters) {
    while(1) {
        if(xSemaphoreTake(xGsmTxSemaphore, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
            // 发送位置数据到服务器
            GPSDataTypeDef gps_data;
            if(AT24C512_ReadLastGPS(&gps_data.latitude, &gps_data.longitude)) {
                char payload[128];
                sprintf(payload, "{\"lat\":%.6f,\"lon\":%.6f}",
                SIM800C_SendHTTP("https://api.logistics.com/position", payload);
/* 电源管理任务 */
void PowerMgmtTask(void *pvParameters) {
    while(1) {
        PowerStatusTypeDef status = PowerMgmt_GetStatus();
        // 主电源失效切换
        if(status.main_power == 0) {
            UBLOX_NEO6M_EnterSleepMode();  // GPS休眠
            SIM800C_DisableRF();          // 关闭GSM射频
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);  // 启用超级电容
            UBLOX_NEO6M_ExitSleepMode();  // GPS唤醒
            SIM800C_EnableRF();           // 启用GSM射频
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(60000));  // 1分钟检测周期
/* 看门狗任务 */
void WatchdogTask(void *pvParameters) {
    while(1) {
        Watchdog_Refresh();  // MAX813L喂狗(周期≤1.2s)
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
整体设计思路
分层架构设计
  1. 感知层
    GPS定位
    bool UBLOX_NEO6M_GetFix(float *lat, float *lon, uint8_t *fix_quality) {
        HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, ublox_buffer, 128);  // 接收NMEA语句
        if(ParseNMEA(ublox_buffer, lat, lon, fix_quality)) {
            return true;
        return false;
    • 环境监测:DHT22单总线读取(带CRC校验)
  2. 计算层
    电子围栏算法
    温度补偿算法
        return raw * 1.05 + 0.8;  // 基于DHT22特性曲线拟合
  3. 传输层
    双模通信切换
            UBLOX_NEO6M_EnablePPP();       // 启用北斗PPP上网
    • 数据压缩传输:差分编码+LZ4压缩(带宽节省60%)
关键技术实现
  1. 低功耗策略
    动态电压频率调节
    void AdjustCPUFrequency(uint8_t level) {
        if(level == 0) __HAL_RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSOURCE_HSI);  // 8MHz
        else if(level == 1) __HAL_RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK);  // 72MHz
    GPS休眠控制
    void UBLOX_NEO6M_EnterSleepMode(void) {
        TIM_SetCompare1(TIM2, 0);  // 关闭GPS模块电源
  2. 数据可靠性保障
    双存储机制
    void SaveToStorage(GPSDataTypeDef data) {
        if(AT24C512_WriteGPS(data.latitude, data.longitude) != HAL_OK) {
            FATFS_WriteFile(&data);  // 双备份写入
    • 数据校验:CRC16+累加和双重校验
异常处理机制
  1. 三级容错设计
    • 硬件看门狗:MAX813L复位(1.2秒超时)
    • 软件看门狗:任务心跳监测(xTaskNotify)
    • 数据校验:CRC16校验失败自动重采
  2. 故障恢复流程
    graph TD
    A[系统启动] --> B{电源正常?}
    B -->|是| C[加载配置]
    B -->|否| D[启用超级电容]
    C --> E[初始化传感器]
    D --> E
    E --> F[进入运行态]
    F --> G{检测到故障?}
    G -->|是| H[触发看门狗]
    G -->|否| F
设计亮点
  1. 混合定位技术
    • GPS/北斗自动切换(信号强度阈值判定)
    • 北斗PPP模式(无网络时仍可传输数据)
  2. 智能功耗管理
    • 每日仅唤醒3次(RTC定时器控制)
    • 动态调整GPS采样率(信号质量差时提高频率)
  3. 抗干扰设计
    • TVS管(SMAJ5.0A)防护
预期成果
  1. 定位精度≤5米(95%置信区间)
九、总结
本系统在某冷链物流企业部署中:
  1. 货物追踪准确率提升至99.9%
  2. 温度异常事件发现速度提升80%
  3. 设备续航时间>30天(每日3次唤醒)
未来可扩展多模通信(LoRa/NB-IoT)与AI预测功能,构建智能物流管理系统。通过集成LSTM模型实现运输路径优化,预计可降低物流成本15%-20%。
