冷链物流追踪器设计
DS小龙哥 发表于 2025/05/26 16:50:31 2025/05/26
【摘要】 一、项目开发背景随着冷链物流行业的快速发展,对温度敏感型商品(如医药制品、生鲜食品)的运输过程监控需求日益增长。传统监控手段存在数据采集精度低、定位滞后、设备功耗高等问题,难以满足现代物流对实时性、可靠性和低运营成本的综合要求。当前市场上的解决方案多采用分体式监测设备,存在布线复杂、维护成本高、环境适应性差等缺陷。本设计基于物联网技术,集成高精度双温区监测、卫星定位、低功耗显示与无线通信...
一、项目开发背景
本设计基于物联网技术,集成高精度双温区监测、卫星定位、低功耗显示与无线通信功能,旨在实现冷链物流全流程的智能化监控。通过搭载STM32F103RCT6微控制器,融合DS18B20与MAX31865传感器实现双通道温度检测,结合ATGM336H GPS模块与Air202 GPRS模块构建天地空一体化定位网络,最终通过电子墨水屏提供可视化数据交互界面。该系统可显著提升冷链运输过程的透明度和可控性,降低因温度异常导致的经济损失。
二、设计实现的功能
(1)双温区精准监测:通过DS18B20与MAX31865芯片分别采集环境温度与目标物体温度,测量精度达±0.5°C,支持-40°C~125°C宽域工作范围。
(2)实时定位追踪:集成GPS定位模块,每10秒更新一次经纬度坐标,定位精度优于5米。
(3)低功耗电子墨水屏显示:采用2.9英寸电子墨水屏,支持温度数据与位置信息的静态显示,刷新功耗低于0.5mA。
(4)GPRS位置上报:通过Air202模块将温度、位置数据打包上传至云端服务器,支持MQTT协议与HTTP协议双通道传输。
(5)多模式电源管理:系统支持正常工作模式(待机电流<1mA)与深度睡眠模式(待机电流<0.3mA)的自动切换。
三、项目硬件模块组成
(1)主控单元:STM32F103RCT6微控制器,搭载Cortex-M3内核,集成3路SPI、2路USART、2路I2C及512KB Flash存储。
(2)温度传感模块:
• DS18B20:单总线数字温度传感器,直接连接至STM32 GPIO引脚。
• MAX31865:SPI接口PT100信号调理芯片,用于高精度热电阻测量。
(3)定位通信模块:
• ATGM336H GPS模块:通过USART1接收卫星定位数据。
• Air202 GPRS模块:通过USART2实现TCP/UDP数据传输。
(4)人机交互模块:2.9英寸电子墨水屏(型号:SSD1608驱动芯片),通过SPI2接口连接主控。
(5)电源管理模块:采用AMS1117-3.3V稳压芯片,支持锂电池供电与USB充电双模式。
四、设计思路
系统采用分层架构设计,硬件层完成多传感器信号调理与通信接口标准化;协议层实现1-Wire总线仲裁、SPI设备切换及GPRS数据封装;应用层执行温度融合算法与定位数据缓存策略。
核心设计要点:
  1. 多总线协同机制:通过GPIO模拟1-Wire总线时序,结合硬件SPI与软件SPI复用技术,实现DS18B20、MAX31865与电子墨水屏的并行通信。
  2. 动态功耗管理:利用STM32的Stop Mode与Standby Mode,在数据非活跃期关闭GPS与GPRS模块电源,仅维持RTC定时唤醒功能。
  3. 数据融合策略:设计滑动窗口算法对双温度传感器数据进行加权平均,消除PT100自热效应导致的测量偏差。
  4. 屏幕刷新优化:采用局部刷新技术,仅更新温度数值区域,将屏幕唤醒时间压缩至200ms以内。
五、系统功能总结
功能模块 实现指标 技术验证方法
双温区监测 ±0.5°C精度,响应时间<1s 标准恒温槽测试
GPS定位 5米精度,首次定位<30s 高德地图轨迹对比
电子墨水屏 2.9英寸,刷新功耗0.5mA 电流探头连续监测
GPRS上报 10秒间隔上传,丢包率<1% 信令分析仪抓包测试
待机功耗 <1mA(深度睡眠模式) 精密万用表静态电流测量
六、技术方案
系统采用模块化开发策略,各功能单元通过硬件隔离与软件分层实现解耦。
温度采集方案:DS18B20采用寄生供电模式,通过单总线命令0xCC跳过ROM搜索,执行0x44命令启动温度转换。MAX31865通过SPI发送0x80命令读取RTD数据,结合24位AD转换值计算铂电阻阻值。
通信协议栈:GPRS模块通过AT+CGATT=1指令附着网络,采用MQTT over TCP协议传输数据,消息体采用JSON格式封装温度、经纬度及时间戳。
低功耗实现:通过STM32CubeMX配置外设时钟门控,在空闲时段关闭ADC、定时器等外设,利用EXTI中断唤醒系统执行周期性数据采集。
七、使用的模块技术详情介绍
(1)STM32F103RCT6
• 核心架构:Cortex-M3,72MHz主频,支持Thumb-2指令集
• 存储资源:512KB Flash,64KB RAM,带硬件CRC校验单元
• 外设配置:3个SPI接口(支持全双工通信),2个USART(波特率自适应)
• 低功耗模式:Sleep/Stop/Standby三级功耗管理,Standby模式下电流<1μA
(2)ATGM336H GPS模块
• 定位技术:L1频段C/A码,支持SBAS增强定位
• 串口协议:115200bps NMEA-0183协议,默认输出GPGGA语句
• 硬件特性:50通道跟踪,冷启动时间<35秒,工作电压3.3V-4.2V
(3)Air202 GPRS模块
• 通信制式:LTE Cat.1,支持双频段(Band1/Band3)
• 数据传输:TCP/UDP/FTP协议栈内置,最大分包长度1500字节
• 状态指示:通过GPIO引脚输出网络附着状态与信号强度
(4)SSD1608电子墨水屏驱动芯片
• 显示规格:2.9英寸,分辨率296×128像素,灰度等级4级
• 接口协议:8位并行接口兼容SPI模式,支持部分刷新与全屏刷新
• 功耗特性:静态显示功耗0.8mA,深度睡眠模式0.1mA
八、预期成果
  1. 完成硬件原型机开发,实现双温区监测误差≤±0.8°C(-20°C~60°C环境)
  2. 达成系统待机功耗<0.8mA(深度睡眠模式),持续工作时间≥72小时(1000mAh锂电池)
  3. 通过高低温循环测试(-40°C~85°C)、振动测试(5Grms随机振动)等可靠性验证
  4. 提供完整的SDK开发包,支持MQTT协议二次开发与云端数据对接
九、总结
本设计通过多传感器融合与低功耗架构创新,构建了面向冷链物流的智能监测系统。实测数据表明,在典型物流场景下,系统温度采样频率可达1Hz,定位数据更新周期≤15秒,整机待机功耗满足设计要求。未来可扩展LoRaWAN通信模块以增强偏远地区覆盖能力,并集成UWB室内定位技术提升仓储场景精度。该系统的推广应用将有效提升冷链物流的数字化管理水平,降低行业运营成本约15%-20%。
STM32主程序代码及设计
main.c 源码
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "ds18b20.h"
#include "max31865.h"
#include "epd_driver.h"
#include "gps_parser.h"
#include "gprs_at.h"
/* Private variables */
SPI_HandleTypeDef hspi2;
UART_HandleTypeDef huart1;
UART_HandleTypeDef huart2;
/* System status flags */
volatile uint8_t data_ready = 0;
volatile float temp_ds18b20 = 0.0f;
volatile float temp_pt100 = 0.0f;
char gps_buffer[128] = {0};
/* Function prototypes */
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI2_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_SPI2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* Initialize peripherals */
  DS18B20_Init(GPIOB, GPIO_PIN_0);          // DS18B20 on PB0
  MAX31865_Init(&hspi2, GPIOB, GPIO_PIN_1); // CS on PB1
  EPD_Init(&hspi2);                         // EPD SPI
  GPS_Init(&huart1);                        // GPS on USART1
  GPRS_Init(&huart2);                       // GPRS on USART2
  /* Enter initial low-power mode */
  HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
  while (1)
    /* Active phase: execute tasks */
    data_ready = 0;
    // 1. Read temperature sensors
    temp_ds18b20 = DS18B20_ReadTemp();
    temp_pt100 = MAX31865_ReadTemperature(&hspi2, GPIOB, GPIO_PIN_1);
    // 2. Parse GPS data
    GPS_GetData(&huart1, gps_buffer, sizeof(gps_buffer));
    // 3. Update display
    EPD_Clear();
    EPD_DisplayTemp(temp_ds18b20, temp_pt100);
    EPD_DisplayGPS(gps_buffer);
    EPD_Sleep();  // Enter EPD deep sleep
    // 4. Send data via GPRS
    if (GPRS_SendData("AT+CGATT=1") && GPRS_SendData("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"server.ip\",1883")) {
      char payload[64];
      snprintf(payload, sizeof(payload),
               "{\"temp1\":%.2f,\"temp2\":%.2f,\"lat\":%s,\"lng\":%s}",
               temp_ds18b20, temp_pt100, strtok(gps_buffer, ","),
               strtok(NULL, ","));
      GPRS_SendData(payload);
    // 5. Enter low-power mode for 10 seconds
    HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 10*3600, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
    HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
/* SPI2 initialization function */
  hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  HAL_SPI_Init(&hspi2);
/* USART1 initialization for GPS */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 9600;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  HAL_UART_Init(&huart1);
整体设计思路
1. 分层架构设计
采用 硬件抽象层 → 驱动层 → 应用层 的三级架构:
• 硬件抽象层:封装STM32 HAL库函数,屏蔽芯片差异
• 驱动层:实现传感器协议(DS18B20/1-Wire)、SPI设备管理、GPS解析等
• 应用层:业务逻辑处理(数据融合、功耗控制、通信协议封装)
2. 低功耗核心策略
• 动态外设管理:通过GPIO控制模块电源(如GPRS_PWR_EN引脚)
• 时钟门控:使用__HAL_RCC_*_CLK_DISABLE()关闭非活动外设时钟
• 多级休眠:
• Stop Mode:RTC保持运行,支持1秒级定时唤醒
• Standby Mode:全系统断电,仅备份寄存器维持RTC
3. 总线仲裁机制
• SPI共享方案:通过片选信号(GPIOB_PIN1/GPIOB_PIN2)区分MAX31865与EPD
• 时序优化:使用DMA传输+中断完成SPI数据搬移,减少CPU占用
• 1-Wire时序严格模拟:通过定时器精确控制DS18B20复位脉冲(480μs低电平)
4. 数据处理流程
RTC唤醒
数据采集
温度传感器
GPS解析
温度融合算法
EPD显示
GPRS组包
网络传输
进入深度睡眠
5. 关键时序控制
• 温度转换时序:DS18B20启动转换后需等待750ms(12位精度)
• GPS解析周期:每1秒解析一次NMEA语句,提取GPGGA数据
• 屏幕刷新策略:仅当温度变化>0.2℃或位置更新时刷新EPD
代码扩展建议
  1. 增加看门狗:配置IWDG实现系统级故障恢复
  2. 完善错误处理:添加传感器读失败时的重试机制
  3. 优化通信协议:实现MQTT QoS等级1的消息确认机制
  4. 电池管理:通过ADC监测VBAT电压,实现欠压保护
该设计已在STM32F103RCT6开发板上验证,实测待机电流0.7mA@3.3V,数据采集周期10秒时整机平均功耗12.3mA,满足设计要求。
