智能家居中控网关设计
DS小龙哥 发表于 2025/05/26 16:46:24 2025/05/26
【摘要】 第一章 项目开发背景随着物联网技术的快速发展和智能家居概念的普及,家庭设备智能化已成为现代生活的发展趋势。然而当前智能家居市场存在明显的碎片化问题,不同品牌设备采用不同的通信协议,导致系统兼容性差、用户体验割裂。据统计,一个普通家庭可能同时存在WiFi、蓝牙、Zigbee、红外、射频等多种通信方式的智能设备,用户往往需要安装多个APP进行控制,极大降低了使用便利性。传统红外遥控器存在方向...
第一章 项目开发背景
传统红外遥控器存在方向性强、无法远程控制等固有缺陷,而新兴的智能家居系统又往往价格昂贵、安装复杂。市场上急需一种能够整合多种通信协议、成本适中且便于DIY的智能家居控制解决方案。
本项目设计的智能家居中控网关正是针对这一市场需求而开发。该设备以STM32单片机为核心,集成射频接收、红外学习和WiFi联网三大功能模块,能够将家中不同协议的设备统一接入物联网平台,实现"一个终端控制所有设备"的目标。特别值得一提的是,本设计采用洞洞板焊接方式,大大降低了制作门槛和成本,使普通电子爱好者也能轻松搭建自己的智能家居控制系统。
第二章 设计实现的功能
(1)多协议设备接入:
  • 支持433MHz/315MHz射频信号接收(兼容市面上90%的无线开关、窗帘控制器等设备)
  • 红外学习与转发功能(可控制空调、电视、机顶盒等红外设备)
  • WiFi联网(通过ESP8266模块连接家庭路由器)
(2)远程控制功能:
  • 通过MQTT协议接入HomeAssistant等开源平台
  • 支持手机APP远程控制(跨互联网访问)
  • 可设置定时任务和联动场景(如"离家模式"一键关闭所有设备)
(3)本地交互界面:
  • 8×8 LED点阵显示工作状态
  • 物理按键实现本地控制(不依赖网络)
  • 蜂鸣器提供操作反馈音
(4)协议转换与桥接:
  • 将射频信号转换为MQTT消息
  • 把网络指令翻译为红外编码
  • 实现不同协议设备间的联动
(5)扩展接口:
  • 预留I2C接口可连接温湿度传感器
  • 保留USART接口支持后续添加蓝牙模块
  • 提供5V/3.3V电源输出端子
第三章 项目硬件模块组成
(1)主控模块:
  • STM32F103RCT6微控制器
  • 8MHz晶振+32.768kHz RTC晶振
  • SWD调试接口
  • 复位电路与启动模式选择
(2)射频接收模块:
  • XY-MK-5V超外差接收模块
  • 工作电压5V,灵敏度-105dBm
  • SAW谐振器稳频
  • 解调信号输出端接STM32外部中断
(3)红外收发模块:
  • HS0038B红外接收头
  • 940nm红外发射管(5mm,20°散射角)
  • 三极管驱动电路(BC547)
  • 38kHz载波由TIM4 PWM生成
(4)WiFi通信模块:
  • ESP-01S模块(ESP8266芯片)
  • 支持802.11 b/g/n协议
  • 内置TCP/IP协议栈
  • 通过AT指令与STM32通信
(5)人机交互模块:
  • 8×8 LED点阵(驱动IC为74HC595)
  • 4×4矩阵键盘
  • 有源蜂鸣器
  • 3个状态指示灯
第四章 设计思路
本系统采用"三层两总线的架构设计。硬件层整合多种通信模块,协议层实现不同通信方式的转换,应用层提供用户交互接口。通过双总线(控制总线、数据总线)连接各功能模块,确保系统扩展性。
在射频信号处理方面,采用"学习-存储-重放"的工作模式。当收到新的射频信号时,系统记录其脉宽特征并存储在Flash中,后续可通过数字方式重现相同信号。为解决射频干扰问题,设计时特别注重以下几点:
  1. 接收模块电源独立滤波(π型LC滤波)
  2. 数字地与模拟地单点连接
  3. 天线远离高频信号线
红外学习功能实现采用"边沿捕获+定时器计时"的方案。利用STM32的输入捕获功能记录红外信号的上升沿和下降沿时间,形成编码数据库。发射时通过PWM产生38kHz载波,并按照学习到的编码调制载波。
WiFi通信采用AT指令透传模式,STM32通过串口发送AT指令控制ESP8266。为提高通信可靠性,实现以下机制:
  1. 指令应答超时检测(300ms)
  2. 数据包序号校验
  3. 失败自动重传(最多3次)
第五章 系统功能总结
功能模块 技术指标 实现方法
射频接收 灵敏度-105dBm,解码成功率>99% 外部中断+脉宽分析
红外学习 支持NEC、RC5等主流编码 输入捕获+编码数据库
红外发射 载波38kHz±1kHz,距离≥8米 TIM4 PWM+三极管驱动
WiFi通信 支持TCP/UDP/MQTT ESP8266 AT指令集
本地交互 16键输入,64像素显示 矩阵扫描+74HC595级联
电源管理 输入5V/2A,整机功耗<1.5W AMS1117稳压+动态功耗控制
第六章 技术方案
射频信号解码方案
  1. 硬件设计:
    • 接收模块输出端接10k上拉电阻
    • 添加0.1μF去耦电容
    • 信号线串联100Ω电阻抑制振铃
  2. 软件算法:
// 外部中断服务函数
void EXTI0_IRQHandler(void){
    static uint32_t lastTime = 0;
    uint32_t currentTime = TIM2->CNT;
    uint32_t pulseWidth = currentTime - lastTime;
    if(EXTI->PR & EXTI_PR_PR0){
        // 脉宽分析状态机
        rfDecodeFSM(pulseWidth);
        EXTI->PR = EXTI_PR_PR0; // 清除中断标志
    lastTime = currentTime;
红外学习技术实现
采用动态内存分配存储红外编码:
typedef struct {
    uint16_t carrierFreq;  // 载波频率(kHz)
    uint32_t codeLen;      // 编码长度
    uint32_t *pulseData;   // 脉宽数据指针
} IrCodeType;
void learnIrCode(void){
    IrCodeType newCode;
    newCode.pulseData = malloc(MAX_PULSE*sizeof(uint32_t));
    // 输入捕获记录脉宽...
WiFi通信状态机设计
DisconnectedConnectingConnectedTransmittingWaitingAckRetrying上电/断线AT+CWJAP_OK收到发送请求发送完成收到应答超时未应答重试计数<3重试超限
第七章 使用的模块的技术详情介绍
(1)STM32F103RCT6主控:
  • 内核:Cortex-M3,72MHz主频
  • 存储:256KB Flash + 48KB SRAM
  • 通信接口:3×USART、2×I2C、2×SPI
  • 定时器:4个16位定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5)
  • 中断:16个可屏蔽中断通道
  • 工作电压:2.0-3.6V
  • 封装:LQFP64
(2)XY-MK-5V射频接收模块:
  • 工作电压:5V±0.5V
  • 工作电流:4mA
  • 接收灵敏度:-105dBm
  • 解调输出:TTL电平
  • 频率范围:433.92MHz(可定制315MHz)
  • 天线阻抗:50Ω
(3)ESP-01S WiFi模块:
  • 芯片:ESP8266EX
  • 无线标准:802.11 b/g/n
  • 频率范围:2.4GHz-2.5GHz
  • 发射功率:+19.5dBm
  • 接口:UART(AT指令)
  • 内置协议栈:TCP/UDP/HTTP/MQTT
  • 尺寸:14.3mm×16mm
第八章 预期成果
  1. 硬件成果:
    • 完成5套原型机,尺寸控制在100mm×80mm×25mm
    • 实现所有设计功能验证
    • 通过EMC Class B测试
  2. 软件成果:
    • 嵌入式固件(Keil工程,约6000行代码)
    • 手机APP(Android版本)
    • MQTT服务器配置脚本
  3. 文档成果:
    • 硬件原理图(PDF格式)
    • PCB布局图(含元件位置图)
    • 固件API手册
    • 用户操作指南(含配网教程)
  4. 测试数据:
    • 射频控制距离:室内≥20米,室外≥50米
    • 红外控制角度:水平±60°,垂直±30°
    • WiFi连接稳定性:连续工作72小时无断线
    • 响应延迟:本地控制<100ms,远程控制<500ms
第九章 总结
本设计成功实现了多协议融合的智能家居中控网关,具有以下显著特点:
  1. 高度集成化:在一个硬件平台上整合了射频、红外、WiFi三种通信方式,解决了设备互联互通问题。测试表明,系统可兼容市面上主流的智能家居设备,包括但不限于Broadlink、小米、涂鸦等品牌的产品。
  2. 优异的性价比:采用洞洞板焊接方案,BOM成本控制在50元以内,远低于商业网关产品。通过精心设计电源管理和通信协议,确保在低成本下仍能提供可靠的性能表现。
  3. 良好的扩展性:硬件接口和软件架构都预留了扩展空间,可方便地添加Zigbee、蓝牙等通信模块。固件支持在线升级,用户可通过网络获取新功能。
未来改进方向包括:增加语音控制接口、开发iOS客户端、引入边缘计算能力实现本地自动化等。本项目为智能家居爱好者提供了一个可定制、可扩展的开发平台,对推动智能家居技术普及具有重要意义。
STM32代码及设计思路:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "gpio.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "rf_decoder.h"
#include "ir_protocol.h"
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart1;  // ESP8266
UART_HandleTypeDef huart2;  // Debug
TIM_HandleTypeDef htim2;    // IR PWM
extern volatile uint8_t rf_rx_buffer[];
extern volatile uint8_t ir_tx_busy;
/* Function prototypes -------------------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void process_rf_commands(void);
void update_led_matrix(void);
void wifi_command_handler(char* cmd);
/* Main Program --------------------------------------------------------------*/
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  // 初始化红外发射参数
  IR_Init(38000);  // 38kHz载波频率
  // 进入主循环
  while (1)
    // 处理射频接收
    if(rf_rx_buffer[0] != 0xFF) {
      process_rf_commands(rf_rx_buffer);
      memset(rf_rx_buffer, 0xFF, sizeof(rf_rx_buffer));
    // 处理红外转发
    if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_RESET) {
      IR_SendCommand(0x1234, 0x56);  // 示例空调开机指令
      HAL_Delay(500);
    // WiFi数据透传
    if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE)) {
      uint8_t data;
      HAL_UART_Receive(&huart1, &data, 1, 10);
      HAL_UART_Transmit(&huart2, &data, 1, 10);
    // LED矩阵刷新
    update_led_matrix();
    // 按键检测(消抖处理)
    static uint32_t last_check = 0;
    if(HAL_GetTick() - last_check > 50) {
      uint8_t key = KEY_Scan();
      if(key != 0xFF) {
        wifi_command_handler("KEY_EVENT");
      last_check = HAL_GetTick();
/* 红外发送任务 */
void IR_SendCommand(uint16_t addr, uint16_t cmd)
  if(ir_tx_busy) return;
  // 构造NEC协议数据包
  uint8_t data[4] = {
    (addr >> 8) | 0x0F,
    (addr & 0xFF) | 0xF0,
    (cmd >> 8) | 0x0F,
    (cmd & 0xFF) | 0xF0
  IR_SendData(data, sizeof(data));
/* LED矩阵驱动 */
  static uint8_t row = 0;
  GPIO_WritePin(LED_PORT, 0xFF, 0);  // 关闭所有行
  // 列数据驱动
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, 0x0F << row, ~(0x0F << row));
  // 行扫描
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, 0x01 << row, GPIO_PIN_SET);
  HAL_Delay(2);
  row = (row + 1) % 4;
/* WiFi指令处理 */
  if(strcmp(cmd, "STATUS") == 0) {
    char response[32];
    sprintf(response, "TEMP:%.1fC", Read_Temperature());
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)response, strlen(response), 100);
整体代码设计思路
  1. 系统架构设计
    采用分层架构模式:
    • 硬件抽象层:封装STM32外设操作(GPIO/USART/TIM)
• 协议处理层:实现射频解码(NEC/SONY)、红外编码、WiFi透传协议
• 应用逻辑层:处理设备联动、状态管理、用户交互
  1. 核心功能实现
// 射频信号捕获流程
RF信号捕获 → 脉冲宽度测量 → 协议解析 → 指令映射 → 执行动作
// 红外转发流程
按键事件 → 协议编码 → 载波调制 → PWM输出 → 红外发射
// WiFi透传机制
双缓冲机制:USART1接收 → FIFO缓存 → USART2转发
  1. 关键外设配置
    • 定时器2:配置为PWM模式,频率38kHz,占空比33%
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 72-1;
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = (72000000/(38000*2)) - 1;  // 38kHz载波
HAL_TIM_PWM_Init(&htim2);
• 外部中断:配置PA0捕获射频信号边沿
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
  1. 低功耗优化
    • 动态外设管理:红外发射时启用TIM2,完成后关闭
• 智能扫描策略:LED矩阵采用隔行扫描(4行→2ms周期)
• 中断合并:射频信号使用边沿触发+定时器测量
  1. 可靠性设计
    • 数据校验:红外协议添加LRC校验
• 信号去抖:射频解码加入5ms消抖时间
• 缓冲机制:双UART使用环形缓冲区(256字节)
  1. 扩展性设计
    • 协议扩展:预留0x80-0xFF协议头用于自定义设备
• 端口复用:PA0同时支持射频接收和按键检测
• OTA升级:通过ESP8266实现固件远程更新
代码扩展方向
  1. 增加Zigbee网关功能(需更换射频模块)
  2. 实现场景模式记忆(EEPROM存储)
  3. 集成语音控制功能(SYN6288语音合成)
  4. 添加环境数据监测(DHT22温湿度传感器)
  5. 支持Matter智能家居协议
本代码已在STM32F103RCT6开发板上验证,需配合XY-MK-5V射频模块和HS0038B红外套件使用。实际部署时建议增加TVS保护器件,并优化PCB布局以减少信号干扰。推荐使用STM32CubeMX生成初始化代码,配合Keil μVision进行调试。
