【详解】Mycat多Schema配置
皮牙子抓饭 发表于 2025/05/26 09:05:43 2025/05/26
【摘要】 Mycat多Schema配置前言在分布式数据库架构中,Mycat 作为一个中间件,提供了强大的数据分片和路由能力。它能够帮助我们实现数据库的水平扩展,提高系统的性能和可用性。本文将详细介绍如何在 Mycat 中配置多个 Schema,以满足不同业务模块的数据隔离需求。什么是Schema在数据库中,Schema 是一个逻辑容器,用于组织和分类相关的数据库对象(如表、视图、索引等)。通过使用不同...
Mycat多Schema配置
前言
什么是Schema
在数据库中,Schema 是一个逻辑容器,用于组织和分类相关的数据库对象(如表、视图、索引等)。通过使用不同的 Schema,可以实现数据的逻辑隔离,便于管理和维护。
Mycat简介
Mycat 是一个开源的分布式数据库系统,它的设计理念是“数据库中间件”,位于应用层和数据库层之间。Mycat 可以帮助开发者轻松地实现读写分离、分库分表等高级功能,而无需对应用程序进行大规模改造。
多Schema配置步骤
1. 安装Mycat
首先,确保你已经安装了 Mycat。你可以从 Mycat 的官方 GitHub 仓库下载最新版本,并按照官方文档进行安装。
2. 配置schema.xml
​​schema.xml​​ 文件是 Mycat 的核心配置文件之一,用于定义数据库的逻辑结构。我们需要在这个文件中添加多个 Schema 的配置。
示例配置
假设我们有两个数据库 ​​db1​​ 和 ​​db2​​,分别对应两个 Schema ​​schema1​​ 和 ​​schema2​​。
<!DOCTYPE mycat:schema SYSTEM "schema.dtd">
<mycat:schema xmlns:mycat="http://io.mycat/">
    <!-- 配置schema1 -->
    <schema name="schema1" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
        <table name="user" dataNode="dn1" rule="auto-sharding-long"/>
    </schema>
    <!-- 配置schema2 -->
    <schema name="schema2" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
        <table name="order" dataNode="dn2" rule="auto-sharding-long"/>
    </schema>
    <!-- 配置dataNode -->
    <dataNode name="dn1" dataHost="host1" database="db1"/>
    <dataNode name="dn2" dataHost="host2" database="db2"/>
    <!-- 配置dataHost -->
    <dataHost name="host1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
              writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1" slaveThreshold="100">
        <heartbeat>select user()</heartbeat>
        <writeHost host="host1-1" url="192.168.1.1:3306" user="root" password="password"/>
    </dataHost>
    <dataHost name="host2" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
        <writeHost host="host2-1" url="192.168.1.2:3306" user="root" password="password"/>
    </dataHost>
</mycat:schema>
3. 配置server.xml
​​server.xml​​ 文件用于配置 Mycat 的全局参数,包括用户认证、系统属性等。
示例配置
<!DOCTYPE mycat:server SYSTEM "server.dtd">
<mycat:server xmlns:mycat="http://io.mycat/">
    <system>
        <property name="defaultSqlLimit">100</property>
    </system>
    <user name="test">
        <property name="password">test</property>
        <property name="schemas">schema1,schema2</property>
    </user>
</mycat:server>
4. 启动Mycat
完成上述配置后,启动 Mycat 服务。
./mycat start
5. 测试连接
使用 MySQL 客户端连接到 Mycat,并测试多 Schema 的配置是否成功。
mysql -h127.0.0.1 -P8066 -utest -ptest
切换Schema
use schema1;
show tables;
use schema2;
show tables;
通过以上步骤,我们成功地在 Mycat 中配置了多个 Schema。这样,不同的业务模块可以使用不同的 Schema 进行数据隔离,提高了系统的可维护性和安全性。
### 1. 环境准备
假设我们有两个 MySQL 数据库实例:
- `db1`:IP 地址 `192.168.1.101`,端口 `3306`
- `db2`:IP 地址 `192.168.1.102`,端口 `3306`
每个数据库中都有一个名为 `test` 的 Schema,包含一个表 `user`。
### 2. Mycat 配置文件
Mycat 的主要配置文件包括 `schema.xml`、`server.xml` 和 `rule.xml`。我们将重点介绍 `schema.xml` 和 `rule.xml`。
#### 2.1 `schema.xml`
```xml
    <!-- 定义全局表 -->
    <table name="global_table" dataNode="dn1,dn2" rule="none"/>
    <!-- 定义分片表 -->
    <table name="user" dataNode="dn1,dn2" rule="mod-long"/>
    <!-- 定义数据节点 -->
    <dataNode name="dn1" dataHost="host1" database="test"/>
    <dataNode name="dn2" dataHost="host2" database="test"/>
    <!-- 定义数据主机 -->
    <dataHost name="host1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1" writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1" slaveThreshold="100">
        <writeHost host="host1_1" url="192.168.1.101:3306" user="root" password="password"/>
    </dataHost>
    <dataHost name="host2" maxCon="1000" minCon="10" balance="1" writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1" slaveThreshold="100">
        <writeHost host="host2_1" url="192.168.1.102:3306" user="root" password="password"/>
    </dataHost>
</mycat:schema>
2.2 ​​rule.xml​​
<!DOCTYPE mycat:rule SYSTEM "rule.dtd">
<mycat:rule xmlns:mycat="http://io.mycat/">
    <!-- 定义分片规则 -->
    <tableRule name="mod-long">
        <rule>
            <columns>id</columns>
            <algorithm>mod-long</algorithm>
        </rule>
    </tableRule>
    <!-- 定义分片算法 -->
    <function name="mod-long" class="io.mycat.route.function.PartitionByMod">
        <property name="count">2</property>
    </function>
</mycat:rule>
3. 解释
  • schema.xml​:
  • ​​<table>​​ 标签定义了表的分片规则和数据节点。
  • ​​name="user"​​ 表示表名。
  • ​​dataNode="dn1,dn2"​​ 表示该表的数据分布在 ​​dn1​​ 和 ​​dn2​​ 两个数据节点上。
  • ​​rule="mod-long"​​ 表示使用 ​​mod-long​​ 分片规则。
  • ​​<dataNode>​​ 标签定义了数据节点,指定了数据库实例的连接信息。
  • ​​<dataHost>​​ 标签定义了数据主机,指定了心跳检测语句和写入主机的连接信息。
  • rule.xml​:
  • ​​<tableRule>​​ 标签定义了表的分片规则。
  • ​​<function>​​ 标签定义了分片算法,这里使用的是 ​​PartitionByMod​​ 算法,按 ​​id​​ 列的值取模分片。
4. 测试
启动 Mycat 后,可以通过以下 SQL 语句测试配置是否生效:
-- 插入数据
INSERT INTO user (id, name) VALUES (1, 'Alice');
INSERT INTO user (id, name) VALUES (2, 'Bob');
-- 查询数据
SELECT * FROM user;
根据 ​​mod-long​​ 分片规则,​​id​​ 为 1 的记录会插入到 ​​db1​​,​​id​​ 为 2 的记录会插入到 ​​db2​​。
通过上述配置,Mycat 可以将 ​​user​​ 表的数据分片到两个不同的数据库实例中,实现了数据的水平扩展和负载均衡。希望这个示例对你有所帮助!如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时提问。Mycat 是一个开源的分布式数据库系统,它支持多种数据库后端(如 MySQL、PostgreSQL 等),并提供了强大的 SQL 解析和路由功能。在 Mycat 中,多 Schema 配置允许用户在一个 Mycat 实例中管理多个逻辑数据库(即 Schema)。这种配置对于需要跨多个物理数据库进行操作的应用非常有用。
多 Schema 配置的基本概念
  1. Schema: 在 Mycat 中,Schema 是逻辑上的数据库,可以对应到一个或多个物理数据库。
  2. Table: 每个 Schema 下可以定义多个表,这些表可以映射到不同的物理数据库表。
  3. DataNode: DataNode 是物理数据库的实例,通常由一个数据库地址和一个数据库名组成。
  4. DataSource: DataSource 是连接到物理数据库的具体配置,包括用户名、密码等信息。
配置文件
Mycat 的配置主要通过几个 XML 文件来完成,其中最重要的文件是 ​​schema.xml​​ 和 ​​server.xml​​。
1. ​​schema.xml​​
​​schema.xml​​ 文件用于定义 Schema、Table 和 DataNode 的关系。
<?xml version="1.0"?>
    <!-- 定义第一个 Schema -->
    <schema name="db1" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
    </schema>
    <!-- 定义第二个 Schema -->
    <schema name="db2" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
        <table name="order" dataNode="dn2" rule="mod-long"/>
    </schema>
    <!-- 定义 DataNode -->
    <dataNode name="dn1" dataHost="host1" database="db1" />
    <dataNode name="dn2" dataHost="host2" database="db2" />
    <!-- 定义 DataHost -->
        <writeHost host="hostM1" url="localhost:3306" user="root" password="root"/>
    </dataHost>
        <writeHost host="hostM2" url="localhost:3307" user="root" password="root"/>
    </dataHost>
</mycat:schema>
2. ​​server.xml​​
​​server.xml​​ 文件主要用于配置 Mycat 的全局属性,如系统参数、用户权限等。
    <!-- 系统参数配置 -->
    <system>
        <property name="defaultSqlParser">druidparser</property>
        <property name="useSqlStat">1</property>
        <property name="useGlobleTableCheck">0</property>
    </system>
    <!-- 用户权限配置 -->
    <user name="test">
        <property name="schemas">db1,db2</property>
    </user>
</mycat:server>
关键配置说明
  1. Schema 定义:
  • ​​<schema>​​ 标签定义了一个逻辑数据库,​​name​​ 属性指定了 Schema 的名称。
  • ​​<table>​​ 标签定义了 Schema 中的表,​​name​​ 属性指定了表的名称,​​dataNode​​ 属性指定了该表所在的 DataNode。
  1. DataNode 定义:
  • ​​<dataNode>​​ 标签定义了一个物理数据库实例,​​name​​ 属性指定了 DataNode 的名称,​​dataHost​​ 属性指定了 DataHost 的名称,​​database​​ 属性指定了物理数据库的名称。
  1. DataHost 定义:
  • ​​<dataHost>​​ 标签定义了一个物理数据库主机,​​name​​ 属性指定了 DataHost 的名称,​​maxCon​​ 和 ​​minCon​​ 属性分别指定了最大和最小连接数,​​balance​​ 属性指定了负载均衡策略,​​writeType​​ 属性指定了写操作的类型,​​dbType​​ 和 ​​dbDriver​​ 属性指定了数据库类型和驱动。
  • ​​<writeHost>​​ 标签定义了具体的写操作主机,​​host​​ 属性指定了主机名称,​​url​​ 属性指定了数据库连接 URL,​​user​​ 和 ​​password​​ 属性指定了数据库的用户名和密码。
  1. 用户权限配置:
  • ​​<user>​​ 标签定义了一个用户,​​name​​ 属性指定了用户名,​​password​​ 属性指定了用户密码,​​schemas​​ 属性指定了用户可以访问的 Schema。
示例应用
假设你有一个应用需要访问两个数据库 ​​db1​​ 和 ​​db2​​,其中 ​​db1​​ 包含 ​​user​​ 表,​​db2​​ 包含 ​​order​​ 表。你可以通过上述配置将这两个数据库整合到一个 Mycat 实例中,并通过 Mycat 提供统一的访问接口。
通过多 Schema 配置,Mycat 可以帮助你管理和优化多个物理数据库的访问,提高系统的可扩展性和性能。希望这个介绍对你有所帮助!如果有任何问题或需要进一步的解释,请随时告诉我。
