C++23 std::out_ptr 和 std::inout_ptr:提升 C 互操作性
码事漫谈 发表于 2025/05/25 15:42:24 2025/05/25
【摘要】 背景:C++ 与 C 的互操作性挑战 std::out_ptr:用于输出参数的智能指针适配器 特点 示例代码 std::inout_ptr:用于输入/输出参数的智能指针适配器 特点 示例代码 使用注意事项 总结在 C++23 标准中,std::out_ptr 和 std::inout_ptr 的引入为 C++ 与 C 语言的互操作性带来了显著的改进。这两个工具旨在简化智能指针与 C 风格 ...
在 C++23 标准中,std::out_ptr 和 std::inout_ptr 的引入为 C++ 与 C 语言的互操作性带来了显著的改进。这两个工具旨在简化智能指针与 C 风格 API 的交互,让开发者能够更安全、更高效地管理内存。
背景:C++ 与 C 的互操作性挑战
在 C++ 与 C 语言混合编程中,C++ 的智能指针(如 std::unique_ptr 和 std::shared_ptr)与 C 风格的指针操作(如通过指针的指针 T** 或引用 T*& 来分配或重置资源)之间存在显著的不兼容性。以往,开发者需要手动管理指针的释放和重新分配,这不仅繁琐,还容易出错。
std::out_ptr 是一个模板函数,用于创建 std::out_ptr_t 类型的对象。这种适配器主要用于处理 C API 中的输出参数,即那些需要将新分配的对象指针写入到传入的指针参数中的场景。
特点
  • std::out_ptr 会自动将智能指针的控制权交给 C API,并在适配器析构时根据 C API 的结果更新智能指针。
  • 它可以与 std::unique_ptr 等智能指针配合使用,但不支持 std::shared_ptr,因为 std::shared_ptr 的共享所有权语义与 std::out_ptr 的操作模式不兼容。
示例代码
#include <memory>
extern "C" void c_api_function(int** ptr) {
    *ptr = new int(42);
int main() {
    std::unique_ptr<int> ptr;
    c_api_function(std::out_ptr(ptr));
    std::cout << "Value: " << *ptr << std::endl;
    return 0;
在这个例子中,std::out_ptr 将 ptr 的控制权交给 c_api_function,并在函数返回后根据 C API 的结果更新 ptr。
std::inout_ptr 用于处理那些既需要读取初始值,又可能需要重置资源的 C API 参数。
特点
  • 在调用 C API 之前,std::inout_ptr 会通过 release() 方法将智能指针的控制权交给一个临时裸指针。
  • 在适配器析构时,它会根据 C API 的结果重新初始化智能指针。
  • 与 std::out_ptr 一样,std::inout_ptr 也不支持 std::shared_ptr。
示例代码
#include <memory>
extern "C" void c_api_update_function(int** ptr) {
    **ptr += 10;
int main() {
    std::unique_ptr<int> ptr = std::make_unique<int>(32);
    c_api_update_function(std::inout_ptr(ptr));
    std::cout << "Updated Value: " << *ptr << std::endl;
    return 0;
在这个例子中,std::inout_ptr 先将 ptr 的所有权释放,然后将裸指针传递给 c_api_update_function,最后在适配器析构时根据 C API 的结果更新 ptr。
使用注意事项
  1. 生命周期管理:std::out_ptr 和 std::inout_ptr 返回的对象通常是临时对象,它们的生命周期应该限制在完整的表达式内,以避免悬挂引用。
  2. C API 的语义:在使用这些适配器之前,必须明确 C API 对传入指针的操作方式,例如是否会释放原有资源。
  3. 不支持 std::shared_ptr:由于 std::shared_ptr 的共享所有权语义与这些适配器的操作模式不兼容,因此不能使用 std::inout_ptr 或 std::out_ptr 来管理 std::shared_ptr。
C++23 中引入的 std::out_ptr 和 std::inout_ptr 为 C++ 与 C 的互操作性提供了强大的支持。它们不仅简化了智能指针与 C 风格 API 的交互,还减少了手动管理指针的风险,提升了代码的安全性和可维护性。通过这些工具,开发者可以更轻松地在现代 C++ 代码中集成 C 语言的库和功能,进一步推动 C++ 在跨语言编程中的应用。
