C++23 元编程工具新特性探索
码事漫谈 发表于 2025/05/25 15:36:20 2025/05/25
【摘要】 引言 添加比较概念对仅移动类型的支持 (P2404R3) 背景与动机 实现细节 对开发者的影响 类型特征 std::is_scoped_enum (P1048R1) 背景 std::is_scoped_enum 的作用 std::is_implicit_lifetime (P2674R1) 作用 示例代码 std::reference_constructs_from_temporary, ...
引言
C++ 作为一门强大且广泛应用的编程语言,其标准的不断演进为开发者带来了更多的编程工具和特性。C++23 标准在 C++20 的基础上进行了补充和优化,引入了多个关键的新特性和改进,使开发者能够编写更高效、简洁和安全的代码。本文将聚焦于 C++23 元编程工具中的几个重要特性,包括添加比较概念对仅移动类型的支持 (P2404R3) 以及几个类型特征,深入探讨它们的背景、用途和代码示例。
背景与动机
在现代 C++ 编程中,仅移动类型越来越常见,尤其是在涉及资源管理、异步编程和高性能计算的场景中。仅移动类型是指那些不支持拷贝构造或拷贝赋值,但支持移动构造和移动赋值的类型,例如 std::unique_ptr 和某些资源管理类。然而,在 C++20 中,范围适配器(如 std::views::filter、std::views::transform 等)被设计为支持可复制(copyable)的范围类型,这限制了仅移动类型的使用。为了解决这一问题,C++23 提出了放宽范围适配器的要求,使其能够支持仅移动类型。
实现细节
提案 P2494R2 的核心目标是放宽范围适配器的要求,使其能够接受仅移动类型的范围。具体来说,提案建议对范围适配器的构造函数和操作符进行修改,以支持仅移动类型的范围。在 C++23 中,范围适配器的构造函数和操作符被修改为支持仅移动类型的范围。例如,以下代码展示了如何使用仅移动类型的范围与范围适配器结合:
#include <ranges>
#include <memory>
#include <iostream>
int main () {
    std::unique_ptr < int [] > data = std::make_unique < int [] > ( 5 );
    for ( size_t i = 0; i < 5; ++ i ) {
        data [ i ] = i;
    auto view = data.get() | std::views::take ( 3 ); // 使用仅移动类型的范围
    for ( auto x : view ) {
        std::cout << x << " ";
    return 0;
在 C++23 中,std::views::take 等范围适配器可以接受仅移动类型的范围,而不会导致编译错误。
对开发者的影响
  • 提高灵活性:放宽范围适配器的要求后,开发者可以更灵活地使用仅移动类型的范围。这使得范围操作能够更好地与现代 C++ 的资源管理模式结合,特别是在涉及动态分配内存或异步操作时。
  • 简化代码:通过支持仅移动类型,范围适配器可以减少开发者在处理资源管理时的复杂性。例如,开发者无需再手动管理资源的生命周期,而是可以利用范围适配器的便利性。
  • 向后兼容性:这一改进保持了与 C++20 的向后兼容性。对于已经使用范围适配器的代码,无需进行任何修改即可在 C++23 中继续使用。
类型特征
背景
在 C++ 中,枚举类型是一种用户定义的数据类型,允许程序员为一组固定的整数值指定名称。传统枚举类型存在一些问题,例如枚举值会污染命名空间,可能会和另一个枚举中的同名值冲突;枚举类型本质上是整型,所以它们可以隐式转换为整型,这可能导致类型安全问题;枚举类型没有直接的方法来指定底层整型类型。为了解决这些问题,C++11 引入了 Scoped Enums(或称 enum class),其语法如下:
enum class Color { RED, GREEN, BLUE };
Scoped Enums 的成员仅在其枚举类型内部可见,提高了代码的可读性和安全性,并且不支持隐式类型转换,需要显式转换才能与整型或其他枚举类型之间进行转换。
在 C++23 中引入了 std::is_scoped_enum 类型特征,用于检查一个类型是否为 Scoped Enums 类型。其定义如下:
template <typename T, typename = std::void_t<>>
struct is_scoped_enum : std::false_type {};
template <typename T>
struct is_scoped_enum<T, std::void_t<std::enable_if_t<!std::is_convertible_v<T, std::underlying_type_t<T>> && std::is_enum_v<T>>>> : std::true_type {};
示例代码:
#include <iostream>
#include <type_traits>
class A {};
enum E {};
enum class Ec : int {};
int main()
    std::cout << std::boolalpha;
    std::cout << std::is_scoped_enum<A>::value << '\n';    // false
    std::cout << std::is_scoped_enum<E>::value << '\n';    // false
    std::cout << std::is_scoped_enum<Ec>::value << '\n';   // true
    std::cout << std::is_scoped_enum<int>::value << '\n';  // false
通过 std::is_scoped_enum,我们可以在编译时判断一个类型是否为 Scoped Enums 类型,从而进行不同的处理。例如,可以利用 C++23 “Concepts” 来定义约束函数参数类型,使编译器能够区分有效的和无效的参数类型,特别是在模板函数中。
作用
std::is_implicit_lifetime 是 C++23 引入的一个类型特征,用于检查一个类型是否具有隐式生命周期语义。如果一个类型是隐式生命周期类型,则 std::is_implicit_lifetime<T>::value 为 true,否则为 false。隐式生命周期类型是指那些在其生命周期结束时会自动销毁的类型。
示例代码
#include <iostream>
class MyClass {
public:
    ~MyClass() {
        std::cout << "Destructor called!" << std::endl;
int main() {
    std::cout << "MyClass has implicit lifetime? "
              << std::is_implicit_lifetime<MyClass>::value << std::endl;
        MyClass obj;  // Implicit lifetime object
    }  // Destructor called
    std::cout << std::endl;
    struct StructType {
        // No implicit lifetime
        ~StructType() {
            std::cout << "StructType destructor called!" << std::endl;
    std::cout << "StructType has implicit lifetime? "
              << std::is_implicit_lifetime<StructType>::value << std::endl;
        StructType obj;  // No implicit lifetime object
    }  // No destructor called
    return 0;
在这个示例中,我们定义了 MyClass 和 StructType 两个类,通过 std::is_implicit_lifetime 检查它们是否具有隐式生命周期语义。
std::reference_constructs_from_temporary, std::reference_converts_from_temporary (P2255R2)
std::reference_constructs_from_temporary 是 C++23 引入的一个类型特征,用于判断一个类型是否可以通过引用从临时对象构造。如果 T 是一个引用类型,并且给定一个假设的表达式 e,使得 decltype(e) 是 V(V 是 std::remove_cv_t<U> 如果 U 是标量类型或 cv void,否则为 U),变量定义 T ref(e); 是格式良好的,并且将一个临时对象绑定到 ref,则 std::reference_constructs_from_temporary<T, U>::value 为 true,否则为 false。
示例代码:
#include <iostream>
// Function template to check if T can be constructed from a temporary
 void checkReferenceConstructsFromTemporary() {
    if constexpr(std::reference_constructs_from_temporary<T>) {
        std::cout << "Type T can be constructed from a temporary using a reference." << std::endl;
        std::cout << "Type T cannot be constructed from a temporary using a reference." << std::endl;
 int main() {
    // Check if int& can be constructed from a temporary
    checkReferenceConstructsFromTemporary<int&>();
    // Check if const double& can be constructed from a temporary
    checkReferenceConstructsFromTemporary<const double&>();
    // Check if int&& can be constructed from a temporary
    checkReferenceConstructsFromTemporary<int&&>();
    // Check if const int&& can be constructed from a temporary
    checkReferenceConstructsFromTemporary<const int&&>();
    return 0;
std::reference_converts_from_temporary 同样是 C++23 引入的类型特征,用于判断一个类型是否可以通过引用从临时对象转换。如果 T 是一个引用类型,并且给定一个假设的表达式 e,使得 decltype(e) 是 V,变量定义 T ref = e; 是格式良好的,并且将一个临时对象绑定到 ref,则 std::reference_converts_from_temporary<T, U>::value 为 true,否则为 false。
示例代码:
#include <iostream>
struct Foo {};
int main() {
    bool value1 = std::reference_converts_from_temporary<int&>::value;  // false
    bool value2 = std::reference_converts_from_temporary<const Foo&&>::value;  // true
    std::cout << "value1: " << value1 << std::endl;
    std::cout << "value2: " << value2 << std::endl;
    return 0;
这两个类型特征可以用于拒绝一些总是产生悬空引用的情况,帮助开发者编写更安全的代码。
C++23 元编程工具中的这些新特性为开发者提供了更多的编程便利和安全性。添加比较概念对仅移动类型的支持使得范围适配器能够更好地与现代 C++ 的资源管理模式结合,提高了代码的灵活性和简洁性。而几个类型特征,如 std::is_scoped_enum、std::is_implicit_lifetime、std::reference_constructs_from_temporary 和 std::reference_converts_from_temporary,则在编译时提供了更多的类型检查和判断能力,帮助开发者编写更安全、更健壮的代码。随着 C++ 标准的不断发展,我们可以期待更多实用的特性和工具的出现,进一步提升 C++ 编程的效率和质量。
