如何通过改进采样策略来降低扩散模型的推理时间成本
Jack20 发表于 2025/05/25 13:54:52 2025/05/25
【摘要】 通过改进采样策略,扩散模型可以在保持生成质量的同时显著减少推理时间。以下是核心方法及其数学依据的详细解析:​​一、传统扩散模型的采样瓶颈​​扩散模型的生成过程需要逐步去噪(通常需数千步),每一步均需运行噪声预测网络(如UNet)。例如,DDPM生成512×512图像需1000步,耗时约10秒。其核心瓶颈在于:​​马尔可夫链的线性依赖​​:每一步仅依赖前一步的状态,无法跳步。​​局部线性近似​...
​​一、传统扩散模型的采样瓶颈​​
  1. ​​马尔可夫链的线性依赖​​:每一步仅依赖前一步的状态,无法跳步。
  2. ​​局部线性近似​​:传统方法(如DDPM)假设反向过程是局部线性的,导致收敛速度慢。
​​二、加速采样策略的核心方法​​
​​1. DDIM(Denoising Diffusion Implicit Models)​​
  • ​​核心思想​​:将扩散过程参数化为非马尔可夫过程,允许跳步生成。
  • ​​数学依据​​:
    • ​​重新参数化反向过程​​:
      传统DDPM定义反向过程为 x_{t-1} = f(x_t, t),而DDIM将其扩展为:
    • 其中 \lambda 为跳步比例,允许直接从 x_t 生成 x_{t-\lambda}
    • ​​确定性生成​​:通过固定随机种子,DDIM可一步生成完整图像(类似GAN)。
  • ​​效果​​:在ImageNet上,仅需50步即可达到DDPM 1000步的FID(25.6 vs 25.8)。
​​2. PLMS(Pseudo Linear Multi-Step Sampling)​​
  • ​​核心思想​​:用线性插值估计多步后的状态,减少迭代次数。
  • ​​数学依据​​:
    • 假设多步噪声预测可近似为线性组合:
    • 权重 w_i 通过最小化MSE优化。
  • ​​效果​​:在50步时FID为26.1,接近DDPM 1000步效果。
​​3. Stable Consistency Models(SCM)​​
  • ​​核心思想​​:直接建模多步一致性,避免迭代。
  • ​​数学依据​​:
    • 定义一致性损失函数:
    • 其中 \text{Iterate} 表示从 x_t 经过 T-t 步生成 x_0 的过程。
  • ​​效果​​:仅需10步即可生成高质量图像,速度提升100倍。
​​4. 动态步长调整(Dynamic Step Selection)​​
  • ​​核心思想​​:根据生成中间结果的置信度自适应调整步数。
  • ​​数学依据​​:
    • 使用强化学习策略(如PPO)选择步数:、
    • 其中状态 s 为当前去噪图像,动作 a 为选择步数。
  • ​​效果​​:平均步数从1000降至300,速度提升3倍。
​​三、数学核心:扩散过程的重新参数化​​
所有加速方法均基于对扩散过程的重新参数化,其理论基础可归纳为:
  1. ​​非马尔可夫性​​:允许反向过程跨越多步,打破马尔可夫链的线性依赖。
  2. ​​噪声预测的泛化性​​:假设噪声预测网络 \epsilon_\theta 能够隐式建模多步分布:
  3. ​​重参数化技巧​​:通过引入虚拟变量(如DDIM的 \lambda),将多步过程映射到单步空间。
​​四、实际效果与优化组合​​
  1. ​​DiT-XL/2 + DDIM​​:
    在ImageNet 256×256生成任务中,仅需50步即可达到FID 29.7(接近1000步的38.5)。
  2. ​​SCM + 潜在扩散模型​​:
    在3D生成中,10步生成质量与1000步相当,显存占用减少90%。
  3. ​​混合策略​​:
    结合动态步长(前100步)与SCM(后900步),总步数减少至200步,速度提升5倍。
​​五、未来方向​​
  1. ​​神经微分方程求解​​:将扩散过程建模为ODE,用自适应求解器(如DPM-Solver)动态调整步数。
  2. ​​硬件感知优化​​:针对GPU/NPU特性设计并行化采样算法(如CUDA核融合)。
  3. ​​多模态联合训练​​:共享噪声预测网络,提升跨任务采样效率。
​​总结​​
改进采样策略的核心在于​​打破扩散过程的线性依赖​​和​​增强噪声预测的泛化能力​​。通过数学上的重新参数化与非马尔可夫建模,DDIM、SCM等方法可将推理时间从小时级缩短至秒级,同时保持生成质量。未来方向是结合硬件特性与多模态架构,进一步突破效率瓶颈。
