CodeBuddy 实现图片转素描手绘工具
Undoom 发表于 2025/05/25 13:40:13 2025/05/25
【摘要】 前言最近在社交媒体上,各种素描风格的图片火得一塌糊涂,身边不少朋友都在分享自己的 “素描照”,看着那些黑白线条勾勒出的独特韵味,我心里直痒痒,特别想自己动手试试,把喜欢的彩色图片变成黑白素描手绘风格。在网上找了不少在线工具,要么功能有限,要么画质差强人意,我就琢磨着能不能在本地实现这个功能,毕竟自己动手,不仅能按需调整效果,还更有成就感。一番研究后,我发现使用 Python 的 opencv...
前言
一番研究后,我发现使用 Python 的 opencv 模块就可以实现图片转素描的功能,可我虽然对 Python 有一定了解,但真要从零开始写代码,还是有点害怕了。就在这时,CodeBuddy 进入了我的视线。CodeBuddy 拥有强大的代码智能补全和实时语法检查功能,对于我这种偶尔会粗心犯错的人来说,简直太友好了,能及时发现并纠正代码中的错误,大大提高了开发效率。而且它还支持多种编程语言和框架,和 opencv 模块搭配使用毫无压力,还能提供很多相关的代码示例和优化建议,让我在开发过程中少走了很多弯路。
使用CodeBuddy完成图片的素描化
我们打开vscode进入到拓展中直接搜索CodeBuddy,点击安装这个插件就行了
我们点击左侧的插件图标就能进行使用了
还是老样子先生成README文件
对ai说:
我想实现图片转素描手绘工具,本工具主要使用python的opencv模块编写,将彩色图片转成黑白素描手绘图,你帮我生成下README文件
然后直接到Craft艾特这个文件进行直接开发,代码生成很快
代码生成好了之后我们直接运行程序,在终端输入命令
python code.py
让我们选择一个图片并且文件的路径必须得是英文路径,不能包含中文
然后他就生成出了一张素描画,我们可以和原照片对比下,效果还是挺不错的,我这里的代码配置参数直接就是默认的,你们也可以进行设置的
相关代码如下:
import cv2
import numpy as np
from tkinter import filedialog, Tk
from os import getcwd
from re import findall
def open_path():
    # 图片路径
    root = Tk()
    root.withdraw()
    file_path = (filedialog.askopenfilename(title='选择图片文件', filetypes=[('All Files', '*')]))
    return file_path
def dodgeNaive(image, mask):
    # determine the shape of the input image
    width, height = image.shape[:2]
    # prepare output argument with same size as image
    blend = np.zeros((width, height), np.uint8)
    for col in range(width):
        for row in range(height):
            # do for every pixel
            if mask[col, row] == 255:
                # avoid division by zero
                blend[col, row] = 255
            else:
                # shift image pixel value by 8 bits
                # divide by the inverse of the mask
                tmp = (image[col, row] << 8) / (255 - mask)
                # print('tmp={}'.format(tmp.shape))
                # make sure resulting value stays within bounds
                if tmp.any() > 255:
                    tmp = 255
                    blend[col, row] = tmp
    return blend
def dodgeV2(image, mask):
    return cv2.divide(image, 255 - mask, scale=256)
def burnV2(image, mask):
    return 255 - cv2.divide(255 - image, 255 - mask, scale=256)
def rgb_to_sketch(src_image_name):
    print('转换中......')
    img_rgb = cv2.imread(src_image_name)
    img_gray = cv2.cvtColor(img_rgb, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 读取图片时直接转换操作
    # img_gray = cv2.imread('example.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    img_gray_inv = 255 - img_gray
    img_blur = cv2.GaussianBlur(img_gray_inv, ksize=(21, 21),
                                sigmaX=0, sigmaY=0)
    img_blend = dodgeV2(img_gray, img_blur)
    # cv2.imshow('original', img_rgb)
    # cv2.imshow('gray', img_gray)
    # cv2.imshow('gray_inv', img_gray_inv)
    # cv2.imshow('gray_blur', img_blur)
    cv2.imwrite(dst_image_name, img_blend)
    save_path = getcwd() + "\\" + dst_image_name  # 保存路径
    print('转换完成!!!\n')
    print('保存路径:' + save_path)
    cv2.imshow(save_path, img_blend)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
if __name__ == '__main__':
    print('请选择图片(路径不要含中文):')
    src_image_name = open_path()  # 文件路径
    print(src_image_name+'\n')
    image_name = ''.join(findall(r'[^\\/:*?"<>|\r\n]+$', src_image_name))  # 获取文件名
    dst_image_name = 'Sketch_' + image_name
感兴趣的可以去学习下哦
总的来说,这次使用 CodeBuddy 实现图片转素描手绘工具的体验非常棒。它不仅帮我实现了一直想尝试的功能,还让我在开发过程中学习到了很多新知识和技巧。如果你也和我一样,对编程实现有趣的功能感兴趣,又担心自己搞不定复杂的代码,不妨试试 CodeBuddy,相信它会给你带来惊喜!
