2025-05-25:最大公约数相等的子序列数量。用go语言,给定一个整数数组 nums,需要计算满足以下条件的非空子序列对 (
福大大架构师每日一题 发表于 2025/05/25 06:52:13 2025/05/25
【摘要】 2025-05-25:最大公约数相等的子序列数量。用go语言,给定一个整数数组 nums,需要计算满足以下条件的非空子序列对 (seq1, seq2) 的数量:seq1 和 seq2 是 nums 的两个非空子序列,且它们在原数组中的索引不重叠(即它们没有共同的元素下标)。seq1 中所有元素的最大公约数(GCD)与 seq2 中所有元素的最大公约数相等。求满足上述条件的子序列对总数,并将结...
  1. seq1 和 seq2 是 nums 的两个非空子序列,且它们在原数组中的索引不重叠(即它们没有共同的元素下标)。
  2. seq1 中所有元素的最大公约数(GCD)与 seq2 中所有元素的最大公约数相等。
    求满足上述条件的子序列对总数,并将结果对 1000000007 取模后返回。
1 <= nums.length <= 200。
1 <= nums[i] <= 200。
输入: nums = [10,20,30]。
输出: 2。
解释:
元素 GCD 等于 10 的子序列对有:
([10, 20, 30]的10, [10, 20, 30])的20,30。
([10, 20, 30]的20,30, [10, 20, 30])的10。
题目来自力扣3336。
解决思路
1. 预处理
  • LCM 表:预先计算 lcms[i][j] 表示 i 和 j 的最小公倍数(LCM),用于后续计算。
  • 幂数组:预先计算 pow2[i] 和 pow3[i],分别表示 2^i 和 3^i 对 mod 取模的结果,用于快速计算子序列的数量。
  • Möbius 函数:预先计算 mu[i],用于倍数容斥(Möbius inversion)以消除重复计数。
2. 统计倍数数量
  • 计数数组 cnt:cnt[i] 表示 nums 中 i 的倍数的个数。通过遍历 nums 并统计每个数的倍数,填充 cnt 数组。
3. 计算子序列对
  • 子序列对贡献 f[g1][g2]:对于所有可能的 g1 和 g2,计算满足 gcd(seq1) = g1 和 gcd(seq2) = g2 的子序列对的数量。
    • l 是 g1 和 g2 的最小公倍数(lcm(g1, g2))。
    • c 是 nums 中 l 的倍数的数量(即同时是 g1 和 g2 的倍数的元素数量)。
    • c1 和 c2 分别是 nums 中 g1 和 g2 的倍数的数量。
    • 公式 (pow3[c] * pow2[c1 + c2 - 2*c] - pow2[c1] - pow2[c2] + 1) % mod 计算满足条件的子序列对数量:
      • pow3[c]:seq1 和 seq2 可以同时选择 l 的倍数的元素(每个元素可以出现在 seq1、seq2 或都不出现)。
      • pow2[c1 + c2 - 2*c]:seq1 和 seq2 只能选择非 l 倍数的 g1 或 g2 的倍数。
      • 减去 pow2[c1] 和 pow2[c2] 是为了排除 seq2 或 seq1 为空的情况。
      • +1 是为了修正减去的重复部分。
4. 倍数容斥
  • 使用 Möbius 函数 mu 进行容斥,避免重复计算。对于所有 i,遍历 j 和 k 的倍数,累加 mu[j] * mu[k] * f[j*i][k*i] 到答案中。
  • 最终答案需要对 mod 取模并调整为非负数。
时间复杂度
  1. 预处理:
    • LCM 表:O(mx^2 * log(mx))(mx 是 nums 的最大值,这里是 200)。
    • 幂数组:O(mx)。
    • Möbius 函数:O(mx log(mx))(类似筛法)。
  2. 统计倍数数量:
    • 遍历 nums:O(n)。
    • 填充 cnt:O(mx log(mx))(每个数的倍数)。
  3. 计算 f[g1][g2]:
    • 双重循环:O(mx^2)。
    • 每次计算 f[g1][g2] 是 O(1)。
  4. 倍数容斥:
    • 三重循环:O(mx * (mx/i)^2),最坏情况下是 O(mx^3)。
总时间复杂度:O(mx^3),其中 mx = 200,因此实际计算量约为 200^3 = 8,000,000。
空间复杂度
  1. LCM 表:O(mx^2)。
  2. 幂数组和 Möbius 函数:O(mx)。
  3. 计数数组 cnt:O(mx)。
  4. f 数组:O(mx^2)。
总空间复杂度:O(mx^2),即 O(200^2) = 40,000。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
const mod = 1_000_000_007
const mx = 201
var lcms [mx][mx]int
var pow2, pow3, mu [mx]int
func init() {
	for i := 1; i < mx; i++ {
		for j := 1; j < mx; j++ {
			lcms[i][j] = lcm(i, j)
	pow2[0], pow3[0] = 1, 1
		pow2[i] = pow2[i-1] * 2 % mod
		pow3[i] = pow3[i-1] * 3 % mod
	mu[1] = 1
		for j := i * 2; j < mx; j += i {
			mu[j] -= mu[i]
func subsequencePairCount(nums []int) int {
	m := slices.Max(nums)
	// cnt[i] 表示 nums 中的 i 的倍数的个数
	cnt := make([]int, m+1)
	for _, x := range nums {
		cnt[x]++
	for i := 1; i <= m; i++ {
		for j := i * 2; j <= m; j += i {
			cnt[i] += cnt[j] // 统计 i 的倍数的个数
	f := make([][]int, m+1)
	for g1 := 1; g1 <= m; g1++ {
		f[g1] = make([]int, m+1)
		for g2 := 1; g2 <= m; g2++ {
			l := lcms[g1][g2]
			c := 0
			if l <= m {
				c = cnt[l]
			c1, c2 := cnt[g1], cnt[g2]
			f[g1][g2] = (pow3[c]*pow2[c1+c2-c*2] - pow2[c1] - pow2[c2] + 1) % mod
	// 倍数容斥
	ans := 0
		for j := 1; j <= m/i; j++ {
			for k := 1; k <= m/i; k++ {
				ans += mu[j] * mu[k] * f[j*i][k*i]
	return (ans%mod + mod) % mod // 保证 ans 非负
func gcd(a, b int) int {
	for a != 0 {
		a, b = b%a, a
	return b
func lcm(a, b int) int {
	return a / gcd(a, b) * b
func main() {
	nums := []int{10,20,30}
	result := subsequencePairCount(nums)
	fmt.Println(result)
