基于华为开发者云主机部署FastGPT并构建知识库智能体
王富贵儿今天也很帅 发表于 2025/05/24 15:44:41 2025/05/24
【摘要】 在本案例中,阐述了如何在MaaS服务领取模型体验DeepSeek-R1,并结合FastGPT搭建本地知识库,创建营养师智能体应用。
1 概述
1.1 背景介绍
FastGPT 是一个基于大型语言模型(LLM)的开源知识库问答系统,旨在帮助用户快速构建和管理个性化的 AI 知识库,适用于企业级智能客服、个人知识管理等多种场景。FastGPT 是开源项目,遵循附加条件 Apache License 2.0 开源协议,可以Fork之后进行二次开发和发布。FastGPT 社区版将保留核心功能,商业版仅在社区版基础上使用 API 的形式进行扩展,不影响学习使用。
通过实际操作,让大家了解并掌握如何基于 ModelArts Studio提供的DeepSeek-R1 和 FastGPT 构建智能体和本地知识库流程。
1.2 适用对象
  • 企业
  • 个人开发者
  • 高校学生
1.3 案例时间
本案例总时长预计40分钟。
1.4 案例流程
说明:
① 免费领取华为MAAS DeepSeek R1 Tokens;
② 安装和配置FastGPT;
③ 创建知识库;
④ 创建应用并体验效果。
1.5 资源总览
资源名称 规格 单价(元) 时长(分钟)
华为开发者空间——云主机 4vCPUs | 8GB | ARM | Ubuntu 免费 40
2 FastGPT构建知识库智能体
2.1 领取DeepSeek R1
华为云提供了单模型200万免费Tokens,包含DeepSeek-R1&V3满血版,我们可以登录ModelArts Studio(MaaS)控制台领取免费额度,这里我们选择DeepSeek-R1。
在云主机桌面底部菜单栏,点击打开火狐浏览器。用火狐浏览器访问ModelArts Studio首页:https://www.huaweicloud.cn/product/modelarts/studio.html,点击ModelArts Studio控制台跳转到登录界面,按照提示进行登录,即可进入ModelArts Studio控制台。
进入ModelArts Studio控制台首页,区域选择西南-贵阳一,在左侧菜单栏,选择在线推理 > 预置服务 > 免费服务,选择DeepSeek-R1-32K模型,点击领取额度,领取200万免费token。
领取后点击调用说明,可以获取到对应的API地址、模型名称。
点击API Key管理-创建API Key,自定义标签和描述,点击确定创建API Key。(注意保存好API Key)。
到这里华为云MaaS提供的免费DeepSeek Tokens就领取完成啦,记录对应的API地址、模型名称、API Key留作下面步骤使用。
2.2 开发者空间配置
面向广大开发者群体,华为开发者空间提供一个随时访问的“开发桌面云主机”、丰富的“预配置工具集合”和灵活使用的“场景化资源池”,开发者开箱即用,快速体验华为根技术和资源。
如果还没有领取开发者空间云主机,可以参考免费领取云主机文档领取。云主机配置:
领取云主机后可以直接进入华为开发者空间工作台界面,点击进入桌面连接云主机。
2.3 安装Docker
在云主机桌面右键选择Open Terminal Here打开终端命令窗口。
执行以下命令更新本地软件包索引。
sudo apt-get update
安装Docker社区版(CE)。
sudo apt install docker.io
安装Docker Compose工具,用于通过YAML文件管理多容器应用。
sudo apt install docker-compose
修改docker为国内源。
sudo vi /etc/docker/daemon.json
按“i”进入编辑模式,将下面内容复制到daemon.json,然后按“ECS”推出编辑模式,再依次输入“:wq”退出并保存修改。
"registry-mirrors": ["https://docker.registry.cyou",
"https://docker-cf.registry.cyou",
"https://dockercf.jsdelivr.fyi",
"https://docker.jsdelivr.fyi",
"https://dockertest.jsdelivr.fyi",
"https://mirror.aliyuncs.com",
"https://dockerproxy.com",
"https://mirror.baidubce.com",
"https://docker.m.daocloud.io",
"https://docker.nju.edu.cn",
"https://docker.mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn",
"https://docker.mirrors.ustc.edu.cn",
"https://mirror.iscas.ac.cn",
"https://docker.rainbond.cc"]
加载配置文件。
sudo systemctl daemon-reload
重启Docker。
sudo systemctl restart docker
查看Docker运行状态,显示active(running)证明Docker服务正在运行。
sudo systemctl status docker
验证Docker安装结果。
docker -v
docker-compose -v
2.4 安装FastGPT
  1. 下载docker-compose.yml文件
创建文件夹fastgpt,并进入fastgpt中。
sudo mkdir fastgpt
cd fastgpt
下载FastGPT配置文件
curl -O https://raw.githubusercontent.com/labring/FastGPT/main/projects/app/data/config.json
推荐下载docker-compose-pgvector版本,PgVector适合中小规模数据,依赖更少,启动更快,测试环境推荐。
curl -o docker-compose.yml https://raw.githubusercontent.com/labring/FastGPT/main/deploy/docker/docker-compose-pgvector.yml
  1. 启动容器
在fastgpt目录下执行启动容器命令。
sudo docker-compose up -d
  1. 访问FastGPT
在云主机打开火狐浏览器,输入http://localhost:3000访问FastGPT首页。
登录用户名为root,密码是docker-compose.yml中DEFAULT_ROOT_PSW配置项的值,默认是1234。
输入用户名和密码点击登录。
( *注意:首次运行会自动初始化root用户,日志可能会提示一次MongoServerError: Unable to read from a snapshot due to pending collection catalog changes;可忽略)
2.5 配置模型
首次登录FastGPT后,系统会提示“检测到没有可用的语言模型”,并自动跳转到模型配置页面。
(* 注意:如果没有提示或者系统未正常跳转,可以在账号 > 模型提供商页面,进行模型配置)
在模型供应商页面点击模型配置,点击新增模型,选择语言模型。
进入到模型参数编辑页面配置模型。
参数配置说明:
配置项 配置内容
用于知识库文件处理 开启
模型ID 2.1步骤中获取到的模型名称
模型供应商 其他
别名 华为云MAAS
最大上下文 1024
自定义请求地址 2.1步骤中获取到的API地址
自定义请求Key 2.1步骤中获取到的API Key
其他 保持默认即可
配置完语言模型,通常会提示“检测到没有可用的索引模型”,我们需要继续配置索引模型(不提述也需要继续配置索引模型,后面创建知识库需要使用)。
索引模型我们选用硅基流动模型广场中的BAAI/bge-m3,进入到硅基流动模型广场:https://siliconflow.cn/zh-cn/models。搜索bge-m3,点击BAAI/bge-m3,点击API文档。
获取BAAI/bge-m3的模型ID、请求地址、请求Key(没有key则新建;提示没有登录的话请按照提示注册/登录)。
回到FastGPT,在模型配置页面,选择硅基流动供应商,找到BAAI/bge-m3模型,点击启动,然后点击模型参数编辑。
将上面在硅基流动获取到的BAAI/bge-m3模型的请求地址、请求Key分别填入到自定义请求地址和自定义请求Key,点击确定。
配置结果。
2.6 创建知识库
在FastGPT中进入知识库界面,然后新建 > 通用知识库。
知识库名字可以自定义,索引模型和文本理解模型选择之前配置的两个模型。
点击新建/导入 > 文本数据集,导入文件。
来源选择本地文件。
在云主机火狐浏览器下载测试用的知识库文档,然后上传文档到知识库。
直接点击下一步。
按默认配置一直下一步即可完成上传。
(*注意:如果提示上传失败或上传文件格式不支持等问题,尝试重新上传。)
2.7 创建应用
在FastGPT中进入到工作台页面,选择简易应用,点击新建 > 简易应用。
名字自定义,选择“知识库+对话指导”点击使用。
应用创建后,进入到应用编辑页面,在关联知识库栏点击选择。
选择之前创建的知识库,点击完成。
在提示词栏填写智能体提示词,参考下图中配置,然后点击右上角保存> 仅保存。提示词Demo:你是一名对食用油非常了解的营养师,愿意分享和推荐相关知识。
在右侧调式预览窗口即可跟智能体进行对话,如输入:橄榄油健康吗?
创建的智能体应用可以直接转成工作流,点击左上智能体下面的三个点按钮“…”,选择转成工作流,点击确定。
点击顶部导航栏中发布渠道,选择免登录窗口,点击创建新链接。名称自定义,开启引用内容和查看来源原文,点击确定。
复制发布的链接去到云主机火狐浏览器访问。
在输入框中输入内容:橄榄油健康吗?进行对话。
至此,基于华为开发者云主机部署FastGPT并构建知识库智能体内容全部完成。
