鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统 Preference 首选项使用全解析
威哥爱编程 发表于 2025/05/23 10:21:05 2025/05/23
【摘要】 大家好,我是威哥。在鸿蒙应用开发里,用户偏好设置的管理是极为重要的一环。HarmonyOS为我们提供了Preference组件,它能让我们轻松实现应用设置界面,对用户首选项进行高效管理。接下来,我会深入剖析Preference的使用细节,并且结合实际应用场景给出完整的ArkTS代码案例。 Preference基础认知Preference组件主要用于应用设置界面,借助它可以方便地实现各种设置选...
Preference基础认知
Preference组件主要用于应用设置界面,借助它可以方便地实现各种设置选项。这些选项的数据会自动保存到系统里,还能在应用的不同模块间共享。鸿蒙系统提供了多种Preference子类,像SwitchPreference、SliderPreference、RadioPreference等,能满足多样化的设置需求。
核心属性与事件
在使用Preference前,我们得先了解它的核心属性和事件:
  • 基础属性
    • name:用来标识首选项的键值
    • title:显示在界面上的选项标题
    • summary:选项的简要描述
    • icon:选项的图标
  • 交互属性
    • checked(SwitchPreference):开关状态
    • value(SliderPreference):滑块数值
    • selected(RadioPreference):单选状态
  • 常用事件
    • onChange:选项状态改变时触发
    • onClick:选项被点击时触发
应用场景与案例实现
下面,我以一个音乐播放器应用的设置界面为例,为大家详细讲解Preference的使用方法。这个设置界面包含主题切换、音效调节、播放模式选择等功能。
首先,创建一个SettingsPage.ets文件:
// SettingsPage.ets
import common from '@ohos.app.ability.common';
import preference from '@ohos.data.preference';
import { BusinessError } from '@ohos.base';
@Entry
@Component
struct SettingsPage {
  @State themeMode: boolean = false;
  @State soundEffect: number = 50;
  @State playMode: string = 'sequence';
  @State showTips: boolean = true;
  private context: common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
  private prefFileName: string = 'music_player_settings';
  private preferenceHelper: preference.Preferences | null = null;
  aboutToAppear() {
    this.initPreferences();
  // 初始化首选项
  async initPreferences() {
    try {
      this.preferenceHelper = await preference.getPreferences(this.context, this.prefFileName);
      // 从首选项加载已有设置
      this.themeMode = await this.preferenceHelper.get('theme_mode', false);
      this.soundEffect = await this.preferenceHelper.get('sound_effect', 50);
      this.playMode = await this.preferenceHelper.get('play_mode', 'sequence');
      this.showTips = await this.preferenceHelper.get('show_tips', true);
    } catch (error: BusinessError) {
      console.error(`Failed to get preferences: ${error.message}`);
  // 保存首选项
  async savePreference(key: string, value: any) {
    if (!this.preferenceHelper) return;
    try {
      if (typeof value === 'boolean') {
        await this.preferenceHelper.put(key, value);
      } else if (typeof value === 'number') {
      } else if (typeof value === 'string') {
      // 提交更改
      await this.preferenceHelper.flush();
      console.info(`Preference saved: ${key}=${value}`);
      console.error(`Failed to save preference: ${error.message}`);
  build() {
    Column() {
      // 标题栏
      Stack({ alignContent: Alignment.Center }) {
        Text('音乐播放器设置')
          .fontSize(24)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
      .width('100%')
      .height(80)
      .backgroundColor('#F5F5F5')
      // 首选项列表
      List() {
        // 主题模式切换
        ListItem() {
          SwitchPreference({
            title: '暗色模式',
            summary: '开启后使用暗色主题',
            checked: this.themeMode
          .onChange((newValue: boolean) => {
            this.themeMode = newValue;
            this.savePreference('theme_mode', newValue);
        // 音效调节
        ListItem() {
          SliderPreference({
            title: '音效强度',
            summary: `当前: ${this.soundEffect}%`,
            value: this.soundEffect,
            min: 0,
            max: 100,
            step: 5
          .onChange((newValue: number) => {
            this.soundEffect = newValue;
            this.savePreference('sound_effect', newValue);
        // 播放模式选择
        ListItem() {
          Column({ space: 10 }) {
            Text('播放模式')
              .fontSize(18)
              .fontWeight(FontWeight.Medium)
              .width('100%')
            RadioPreferenceGroup() {
              RadioPreference({
                title: '顺序播放',
                selected: this.playMode === 'sequence'
              .onChange(() => {
                this.playMode = 'sequence';
                this.savePreference('play_mode', 'sequence');
              RadioPreference({
                title: '单曲循环',
                selected: this.playMode === 'loop'
              .onChange(() => {
                this.playMode = 'loop';
                this.savePreference('play_mode', 'loop');
              RadioPreference({
                title: '随机播放',
                selected: this.playMode === 'shuffle'
              .onChange(() => {
                this.playMode = 'shuffle';
                this.savePreference('play_mode', 'shuffle');
            .layoutWeight(1)
          .width('100%')
          .padding(15)
        // 提示信息开关
        ListItem() {
          SwitchPreference({
            title: '显示操作提示',
            summary: '开启后在操作时显示提示信息',
            checked: this.showTips
            this.showTips = newValue;
            this.savePreference('show_tips', newValue);
        // 关于页面入口
        ListItem() {
          Preference({
            title: '关于',
            summary: '查看应用版本和版权信息'
          .onClick(() => {
            // 这里可以添加跳转到关于页面的逻辑
            console.info('Navigate to about page');
      .width('100%')
      .height('100%')
      .margin({ top: 10 })
    .width('100%')
    .height('100%')
代码详细分析
下面对上述代码进行详细分析:
  1. 首选项的初始化与加载
    • 借助preference.getPreferences方法获取首选项实例。
    • 在组件加载时,通过aboutToAppear生命周期函数加载已有的设置数据。
  2. SwitchPreference(开关设置)
    • 可用于实现二选一的设置,例如主题模式切换、提示信息开关等。
    • 利用onChange事件监听状态变化,并调用savePreference方法保存设置。
  3. SliderPreference(滑块设置)
    • 适用于数值调节类的设置,像音量、亮度调节等。
    • 能够通过min、max、step属性来设置取值范围和步长。
  4. RadioPreferenceGroup(单选组)
    • 用于互斥选项的设置,比如播放模式选择。
    • 同一组的RadioPreference要使用相同的name属性。
  5. 基础Preference(普通选项)
    • 可作为普通的点击选项,例如关于页面入口。
    • 通过onClick事件处理点击操作。
实际应用中的注意要点
  1. 数据持久化
    • 首选项数据会自动保存,但在关键操作之后,最好调用flush()方法确保数据同步。
    • 要妥善处理getPreferences和put操作可能出现的异常。
  2. 界面优化
    • 可以通过自定义样式来修改Preference的外观,不过要保证整体风格的一致性。
    • 对于复杂的设置项,建议进行分组,以提升用户体验。
  3. 跨模块数据共享
    • 由于首选项数据是全局存储的,所以可以在应用的不同模块中获取和使用。
通过以上的案例和分析,相信大家已经掌握了鸿蒙Preference首选项的使用方法。合理运用这些组件,能够高效地实现应用设置功能,为用户提供良好的使用体验。如果在开发过程中遇到问题,欢迎随时留言交流!
