【详解】Nginx413修改上传文件大小限制
皮牙子抓饭 发表于 2025/05/22 10:34:09 2025/05/22
【摘要】 Nginx 413 修改上传文件大小限制在使用 Nginx 作为 Web 服务器时,有时会遇到客户端尝试上传大文件时返回 ​​413 Request Entity Too Large​​ 的错误。这个错误表示客户端请求的实体大于服务器愿意或能够处理的大小。本文将介绍如何通过配置 Nginx 来解决这个问题。1. 理解 ​​413 Request Entity Too Large​​ 错误当 ...
当 Nginx 接收到的请求体(通常是 POST 请求中的数据)超过其默认设置的最大值时,就会返回 ​​413 Request Entity Too Large​​ 错误。默认情况下,Nginx 对请求体的大小限制是 1MB。这个限制可以通过配置文件中的 ​​client_max_body_size​​ 指令来调整。
2. 修改 Nginx 配置
2.1 打开 Nginx 配置文件
首先,需要找到 Nginx 的主配置文件 ​​nginx.conf​​。通常,这个文件位于 ​​/etc/nginx/nginx.conf​​ 或 ​​/etc/nginx/conf.d/​​ 目录下。你可以使用文本编辑器打开它:
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
2.2 设置 ​​client_max_body_size​​
在 Nginx 配置文件中,可以在 ​​http​​、​​server​​ 或 ​​location​​ 块中设置 ​​client_max_body_size​​。根据你的需求选择合适的位置进行设置。
  • 全局设置:如果你希望所有服务器块和位置都使用相同的文件大小限制,可以在 http 块中设置:
http {
    client_max_body_size 10M;  # 允许的最大文件大小为 10MB
  • 特定服务器块设置:如果你只想对某个特定的虚拟主机设置文件大小限制,可以在 server 块中设置:
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
    client_max_body_size 20M;  # 允许的最大文件大小为 20MB
    location / {
        root /var/www/html;
        index index.html index.htm;
  • 特定位置设置:如果你只想对某个特定的 URL 路径设置文件大小限制,可以在 location 块中设置:
server {
    listen 80;
    location /upload {
        client_max_body_size 50M;  # 允许的最大文件大小为 50MB
        proxy_pass http://backend;
2.3 保存并退出
完成配置后,保存文件并退出编辑器。
3. 测试 Nginx 配置
在重新加载 Nginx 之前,建议先测试配置文件是否有语法错误:
sudo nginx -t
如果测试结果显示没有问题,可以继续重新加载 Nginx 以应用新的配置:
sudo systemctl reload nginx
或者使用以下命令:
sudo service nginx reload
4. 验证更改
为了验证更改是否生效,可以尝试上传一个大于原有限制的文件。如果成功上传且没有出现 ​​413 Request Entity Too Large​​ 错误,则说明配置已经生效。
通过上述步骤,你可以轻松地调整 Nginx 的文件上传大小限制,从而避免 ​​413 Request Entity Too Large​​ 错误。根据实际需求,可以选择在全局、特定服务器或特定位置进行设置。当使用Nginx作为Web服务器时,有时会遇到客户端上传大文件时返回413 Request Entity Too Large错误。这是因为Nginx默认的客户端请求体大小限制较小(通常是1MB)。为了允许上传更大的文件,你需要调整Nginx配置中的​​client_max_body_size​​指令。
下面是一个具体的示例,展示如何在Nginx配置文件中设置允许上传的最大文件大小:
1. 编辑Nginx配置文件
通常,Nginx的主要配置文件位于​​/etc/nginx/nginx.conf​​,但更常见的是在站点特定的配置文件中进行修改,这些文件通常位于​​/etc/nginx/conf.d/​​目录下或​​/etc/nginx/sites-available/​​目录下。
示例:修改站点配置文件
假设你的站点配置文件是​​/etc/nginx/sites-available/mysite​​,你可以编辑这个文件来增加​​client_max_body_size​​指令。
server {
    listen 80;
    # 其他配置...
    location / {
        # 设置允许上传的最大文件大小为10M
        # 其他location配置...
    # 如果你有其他location块,也可以单独设置
    location /upload/ {
        # 设置允许上传的最大文件大小为50M
        # 其他location配置...
2. 重启Nginx服务
修改配置文件后,需要重启Nginx服务以使更改生效。
在Debian/Ubuntu系统上:
sudo systemctl restart nginx
在CentOS/RHEL系统上:
3. 验证配置
重启Nginx后,可以通过尝试上传一个大于原限制大小的文件来验证配置是否成功。如果不再出现413错误,说明配置已经生效。
注意事项
  • ​​client_max_body_size​​可以设置在http、server或location上下文中。
  • 设置过大的值可能会导致服务器资源占用过高,因此需要根据实际情况合理设置。
  • 如果使用了反向代理,可能还需要在后端服务器(如PHP-FPM)中调整相应的上传限制。
通过以上步骤,你可以轻松地调整Nginx的上传文件大小限制,以满足不同应用的需求。在使用Nginx时,如果遇到“413 Request Entity Too Large”错误,这通常意味着客户端尝试上传的文件超过了Nginx默认允许的最大文件大小。Nginx默认的最大请求体大小是1MB。要解决这个问题,你需要修改Nginx配置文件来增加允许的上传文件大小。
修改步骤
  1. 找到Nginx配置文件:
  • Nginx的主要配置文件通常位于​​/etc/nginx/nginx.conf​​或​​/etc/nginx/conf.d/​​目录下的某个文件中。
  • 如果你使用的是虚拟主机(Virtual Hosts),配置文件可能位于​​/etc/nginx/sites-available/​​或​​/etc/nginx/conf.d/​​目录下。
  1. 编辑配置文件:
  • 使用文本编辑器打开配置文件,例如使用​​nano​​或​​vim​​:
  • 或者针对特定的虚拟主机配置文件:
sudo nano /etc/nginx/sites-available/your-site
  1. 添加或修改client_max_body_size​指令:
  • ​​client_max_body_size​​指令用于设置客户端请求的最大允许大小。这个值可以设置为具体的字节数或使用K、M、G等单位。
  • 你可以将这个指令添加到不同的上下文中,具体取决于你的需求:
  • 全局设置:在​​http​​块中设置,影响所有服务器和位置。
http {
    client_max_body_size 10M;  # 允许的最大文件大小为10MB
  • 特定服务器设置:在​​server​​块中设置,仅影响该服务器块内的所有位置。
server {
    listen 80;
    server_name yourdomain.com;
  • 特定位置设置:在​​location​​块中设置,仅影响该位置。
server {
    listen 80;
    location /upload {
  1. 保存并退出编辑器:
  • 如果你使用的是​​nano​​,按​​Ctrl + O​​保存,然后按​​Ctrl + X​​退出。
  • 如果你使用的是​​vim​​,按​​Esc​​键,然后输入​​:wq​​保存并退出。
  1. 测试配置文件:
  • 在重新加载Nginx之前,建议先测试配置文件是否正确:
sudo nginx -t
  • 如果测试通过,你会看到类似以下的输出:
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
  1. 重新加载Nginx:
  • 如果配置文件测试通过,重新加载Nginx以应用更改:
  • 或者使用:
验证更改
  • 你可以尝试上传一个大于1MB但小于你新设置的大小的文件,确认是否成功上传。
  • 如果仍然遇到问题,检查Nginx的错误日志(通常位于​​/var/log/nginx/error.log​​)以获取更多信息。
通过以上步骤,你应该能够成功地修改Nginx的上传文件大小限制,从而避免“413 Request Entity Too Large”错误。
