C++23关联容器的异质擦除重载 (P2077R2)介绍
码事漫谈 发表于 2025/05/21 18:11:55 2025/05/21
【摘要】 一、基本概念 二、原理 重载机制 类型转换 三、优势 提高查找效率 提升程序整体性能 避免不必要的初始化 确保系统实时性 四、应用场景 高性能计算 大型对象管理 实时系统 五、代码示例 一、基本概念在C++中,关联容器是一种非常重要的数据结构,它在存储元素值的同时,还会为各元素额外配备一个值(键),通过键可以高效地存储和读取元素。传统的关联容器在进行查找、插入和删除操作时,对键的类型有严格...
一、基本概念
在C++中,关联容器是一种非常重要的数据结构,它在存储元素值的同时,还会为各元素额外配备一个值(键),通过键可以高效地存储和读取元素。传统的关联容器在进行查找、插入和删除操作时,对键的类型有严格要求,通常要求键的类型必须与容器中存储的键类型完全一致。
而C++23关联容器的异质擦除重载 (P2077R2) 则对这一情况进行了改进,它允许使用与容器键类型不同的类型进行擦除操作,只要这些类型可以通过某种方式隐式转换为容器的键类型即可。这一特性在性能和灵活性方面带来了显著的改进。
二、原理
重载机制
C++利用name mangling(倾轧)技术来实现函数重载,编译器通过函数名和其参数类型识别重载函数。对于关联容器的异质擦除重载,编译器会根据传入的不同类型的键,选择合适的重载函数进行擦除操作。
类型转换
异质擦除重载允许传入与容器键类型不同但可隐式转换的类型,在进行擦除操作时,编译器会自动进行类型转换,将传入的类型转换为容器键的类型,从而实现对元素的擦除。
三、优势
提高查找效率
减少了不必要的类型转换和临时对象的创建。例如,在使用 const char* 或 std::string_view 查找 std::unordered_map<std::string, int> 时,传统的查找方式需要将 const char* 或 std::string_view 转换为 std::string,这会增加额外的开销。而异质擦除重载可以直接使用这些类型进行查找和擦除,避免了类型转换的开销,从而显著提升了效率。
提升程序整体性能
在高性能计算场景中,内存分配和释放的效率至关重要。使用异质擦除重载可以显著减少不必要的内存操作,提升程序的整体性能。
避免不必要的初始化
对于大型对象(如大型数组或复杂的数据结构),传统的操作方式可能会导致显著的性能开销。通过使用异质擦除重载,可以避免不必要的初始化,直接覆盖内存,从而提高效率。
确保系统实时性
在实时系统中,内存分配和释放的效率直接影响系统的响应速度。使用异质擦除重载可以减少内存管理的开销,确保系统的实时性。
四、应用场景
高性能计算
在高性能计算领域,对程序的性能要求极高。异质擦除重载可以减少内存操作和类型转换的开销,提高程序的运行效率,因此在高性能计算场景中具有重要的应用价值。
大型对象管理
当处理大型对象时,传统的操作方式可能会带来较大的性能损耗。异质擦除重载可以避免不必要的初始化和内存分配,提高大型对象管理的效率。
实时系统
实时系统对响应速度要求严格,异质擦除重载可以减少内存管理的开销,确保系统能够及时响应各种事件,因此在实时系统中得到广泛应用。
五、代码示例
以下是一个关于 std::unordered_map 的异质擦除重载的代码示例:
#include <iostream>
#include <unordered_map>
#include <string>
#include <string_view>
struct StringHash {
    using is_transparent = void;
    std::size_t operator()(std::string_view str) const {
        return std::hash<std::string_view>{}(str);
struct StringEqual {
    bool operator()(std::string_view a, std::string_view b) const {
        return a == b;
int main() {
    std::unordered_map<std::string, int, StringHash, StringEqual> umap{
        {"apple", 1},
        {"banana", 2},
        {"orange", 3}
    std::string_view key = "banana";
    auto it = umap.find(key);
    if (it != umap.end()) {
        std::cout << "Found: " << it->first << " -> " << it->second << std::endl;
        umap.erase(it); // 异质擦除操作
        std::cout << "Not found." << std::endl;
    return 0;
在这个例子中,我们定义了 StringHash 和 StringEqual,它们都带有 is_transparent 标记,这使得我们可以直接使用 std::string_view 进行查找和擦除操作,而无需将其转换为 std::string。
